Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 09:12
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это не показатель, он даже в столице не блещет, на нем у меня детонация идет и в разгон тупит.
Детонация?! На дизеле? От плохого топлива?
Поучика матчасть иди прежде чем других учить. И давать "оригинальные " советы- верни назад и посмотри что изменится.
А заодно и происхождение поговорки про дрова. Откуда пошло и где написано, и что лежит. А то мелишь языком не задумываясь.
X5 TD AT 2012г
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 11:14
  • 7078 сообщений
nivasik вы наверно читаете туго очень, я сразу написал поставить фильтр обратно старый, а про дитонацию от плохого топлива вам советую с ежами поговорить --- написал что в стролице оно на Лукойле не блещет, и снова учмтесь читать друг. А так вообще возникает вопрос как человее раньше ездил на машине и менял расходники!?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 April 2020 - 11:11
  Сергей дизель 17 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 12:09
Сергей дизель
  • 17 сообщений
  • Дизель
Поставил старый на горячую заводится на холодную не пробовал ещё не остыл дым остался форсунки думаю на стенд надо разрезал фильтр который стоял Фото не получается скинуть обыкновенная бумага Давление в нем не образовалась грушей пол дня можно было качать на старом 5 раз качнул грушу не нажмёшь больше
Отправлено 24 April 2020 - 12:15
  • 7078 сообщений
А шарик в фильтре есть, его слышно если потрясти.
Отправлено 24 April 2020 - 12:17
Сергей дизель
  • 17 сообщений
  • Дизель
Не было я распилил фильтр
Отправлено 24 April 2020 - 12:24
  • 7078 сообщений
Ну вот ты и попал, в новом не забудь потрясти.
Отправлено 24 April 2020 - 13:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
ну ну. и в чём ценность совета?
И расскажика нам про дЕтонацию которая у тебя наблюдается.
Ну, давай. Иначе всё голословно. Как в бочку....
И про забор расскажи. Может поймут люди где я не прав.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 24 April 2020 - 14:23
  • 7078 сообщений
nivasik у меня к твоему сведению детонации никакой нет, так как я на Лукойле не заправляюсь, а те или когда случаи заправки были было что-то и я повторяю лично для тебя --- что в нашем регионе заправки его не блещут , некоторые. Повторяю читай по буквам а нечто хочешь услышать!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 April 2020 - 14:31
Отправлено 24 April 2020 - 14:33
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это кто написал? Пусик?
Так было "что то" или детонация? Вот это "что то" бывает при отсутствии ЕГР. Который ты всем советуешь выкинуть. Эдакое Бюро Медвежьих Услуг.
В общем понятно. Слился.
Сообщение отредактировал nivasik: 24 April 2020 - 14:36
X5 TD AT 2012г
Отправлено 24 April 2020 - 14:55
  • 7078 сообщений
Я от своих слов не отказываюсь, да он громче стал работать, или как тебе обьяснить? - как трактор на других АЗС других фирм этого нет. А ЕГР давно нет и с ним не связано. Советовал и буду советовать его выбросить.
Отправлено 24 April 2020 - 14:58
Сергей дизель
  • 17 сообщений
  • Дизель
А егр вместе с катализатор ом и сажевым фильтром нужно выбрасывать?
Отправлено 24 April 2020 - 15:00
  • 7078 сообщений
Я назвал это детонацией, ты иожешь по научному обозвать. У нас нет сажевого фильтра. Просто ЕГР программно и можно совсем, а так чек будет гореть, а для nivasik просто лампочка.
Отправлено 24 April 2020 - 15:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ты сначала изучи что такое , зачем и последствия выброса ЕГР прежде чем разные лампочки слушать. Как вариант можешь стать завсегдатаем другой темы. Там танцы поинтересней будут.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 25 April 2020 - 14:42
Сергей дизель
  • 17 сообщений
  • Дизель
Сделал машину проблема была в двух форсунках а фильтр тут был абсолютно не причём так сказал дизелист просто время пришло Ещё один вопрос а как сервисный ключик сбросить задрал он гореть уже
Отправлено 25 April 2020 - 14:45
  • 7078 сообщений
На 15 минут сбросить клемму с аккума или проверить работоспособность ЕГР.
  Рамиль 1 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 18:42
Рамиль
  • 1 сообщений
  • дизель АКПП
Приветствую всех из Москвы! Ездил на Ховере Н5 автомат дизель  с новья и  до 60 тыс и не имел проблем, и  решил по ТО поменять ГРМ, сервис (ЗАО Ховер) посоветовал поменять и помпу.  И писец началось! Покупал ГРМ и помпу у одного продавца сам -  б-дь сэкономил, нашел его на форуме (кто знает- продавец Роман, кому интересно дам контакт).  Машина после ремонта на дороге на 200 км глохнет, но стартер крутит но не заводится Разбираем там же, ищем провокатора. ГРМ сполз и в лохмотья, но не порвался, перескочил, ролики под замену. Сервис определился с причиной -  помпа брак (из-за  не правильной формы ролика на помпе) , Продавец принимает брак (вся партия помп - бракованная) и поставляет за свой счет все новое по ГРМ в том числе ролики и помпу, но уже с металлической прокладкой. Устанавливаем. И снова писец на  200 км пробега, стук, глохнет, но уже стартер не крутит. Выбираю на х- р уже другой сервис, где проходил ранее ТО (уточню позже какой) тащу туда. Под замену ГБЦ  полностью и один поршень. Сервис успокаивает, блок цилиндров не пострадал. Меняем, тратимся прилично (блок и большую часть запчастей покупаю сам у приличной фирмы по сайту, решил снова сэкономить (где - скажу по позже), и надеемся на лучшее. Думаете это все - не х-я. Проехал  снова 200 км, стоял 2 дня, и сегодня 5 мая на холодный  стал заводить, стук под капотом. заглушил сразу, смотрю масло на щупе  почти нет (на кончике где-то 5 мм). Смотрю под машиной масла нет, движок чистый, залез рукой на защиту под поддон - замасленный, но чтобы была лужа или  где -то капало не видно, куда делось 2,5 литра масла.... Позвонил в сервис кто делал ГБЦ. Стою на приколе до 11 числа, и жду до  от них помощи. Вот так  машину отдал в сервис на плановое ТО добрую, поменять ГРМ с помпой, извините угробил. Хотелось как лучше! Кому интересно? - продолжение будет. Может что- то почерпнете  для себя. Делайте вывод!
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 18:48
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Не надо было в помпу лесть.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 05 May 2020 - 18:55
  • 7078 сообщений
60 тыс .....  решил по ТО поменять ГРМ,..... Покупал ГРМ и помпу у одного продавца сам -  б-дь сэкономил, ГРМ сполз и в лохмотья, но не порвался, перескочил, ролики под замену. Выбираю на х- р уже другой сервис, где проходил ранее ТО (уточню позже какой) тащу туда. Под замену ГБЦ  полностью и один поршень..... решил снова сэкономить (где - скажу по позже), и надеемся на лучшее.
Скупой платит дважды , а такие как вы и трижды и четырежды и ........ не надо слушать "друзей" своих есть форумы и сервисы для форумчан.
Не надо было трогать помпу, она за 200 ходит. Надо было ГРМ менять ближе к 100 и только Контитечь. Ставить расходники надо  тоже родные или проверенные. А поменять ГБЦ --- это крутой совет !!!
Дизель это не бензин и отношение к двигателям разные.
Щас что вы хотите узнать или получить ?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 May 2020 - 19:11
Отправлено 06 May 2020 - 09:19
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да. Выше всё правильно. Развели на помпу. Классический развод. И ремень ещё прошёл бы 20-30 т. смело. Я на 80 000 км менял, так он практически без износа был.  Жалею что не забрал его в гараж.
X5 TD AT 2012г
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 10:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно, человека можно теперь огорчать по поводу его сурового попадания на деньги, НО, соглашусь с nivasik и Игорь Валентинович[color=#000000;]по поводу откровенного развода на замену помпы. Замена ремня на совести самого владельца авто, а вот замена помпы - это "инициатива" сервиса, поскольку состояние помпы можно вполне оценить при замене ремня ГРМ. Ну и замена ремня ГРМ при пробеге менее 80000 просто нерационально. Уж заводской-то ремень гарантированно 100000 бегает. Я свой первый менял на 85000, а обводной ролик не менял вообще, поскольку состояние обводного было отличным. А второй ремень поменял уже через 100000, но помпу не менял, поскольку её состояние не вызывает никаких вопросов, да и нагрузка на подшипник помпы не столь велик, чтобы менять этот узел с каждой заменой ремня ГРМ. IMHO[/color]
Сообщение отредактировал Robin44: 06 May 2020 - 10:29
Виктор
