Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 20:32
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вань и сколько он протянул? Курск форевер, рулит !!!
Я думаю если владелец захочет, то сам нам поведает про судьбу своего ховрюши.
Отправлено 09 June 2019 - 21:30
Ааааааааааа пропустил первые секунды видео --- почти сотню протянул .дааааааааа.......
Отправлено 10 June 2019 - 07:00
  • 6073 сообщений
А что он туда лил, вместо антифриза?
  LM 73 1 сообщений
Отправлено 28 June 2019 - 16:25
LM 73
  • 1 сообщений
  • Тд ат
Интирисует данный ремонт,после обрыва грм отремонтировали гбц собрали завести не могут как можно с вами связаться
Отправлено 28 June 2019 - 16:43
ответил в личку.
  AlexandrPovar 21 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 19:01
AlexandrPovar
  • 21 сообщений
Приветствую мастеров!
Пробег подходит к 150000. Где то 20000 назад пережил опрессовку ГБЦ и замену прокладки в клубном сервисе. По срокам, как бы, морально готовлюсь к капиталке. Читаю про умельцев, которые совершенствуют движок, сверлят в нем дырки, вставляют всякие шланги, для лечения главной болезни связанной с охлаждением. Слышал и о стальных, типа, не сгорающих прокладках...
Последнее время периодически закипаю (примерно раз в два месяца). Между этими закипаниями езжу вполне спокойно, как обычно, бывает по многу часов в день. Печка греет хорошо. Выхлоп нормальный, движок работает ровно и без посторонних шумов. Но при этом жрет ОЖ. Жрет хорошо. Иногда правда выбрасывает через бочек, прямо на ходу, без сигнализации о перегреве. Иногда просто как-то исчезает. В общем с одной стороны как будто на прокладку можно подумать, с другой, и печка хорошо и выхлоп чистый.... В общем не понятно. Масло движок есть примерно 1 литр на 10000. Егр заглушили програмно и механически.
К чему мне стоит готовиться? По финансам и технически... Сколько откапиталенный двигатель еще может проработать, при умеренных нагрузках?
Отправлено 07 October 2019 - 11:34
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Приветствую мастеров!  Пробег подходит к 150000. Где то 20000 назад пережил опрессовку ГБЦ и замену прокладки в клубном сервисе. По срокам, как бы, морально готовлюсь к капиталке. Читаю про умельцев, которые совершенствуют движок, сверлят в нем дырки, вставляют всякие шланги, для лечения главной болезни связанной с охлаждением. Слышал и о стальных, типа, не сгорающих прокладках...  Последнее время периодически закипаю (примерно раз в два месяца). Между этими закипаниями езжу вполне спокойно, как обычно, бывает по многу часов в день. Печка греет хорошо. Выхлоп нормальный, движок работает ровно и без посторонних шумов. Но при этом жрет ОЖ. Жрет хорошо. Иногда правда выбрасывает через бочек, прямо на ходу, без сигнализации о перегреве. Иногда просто как-то исчезает. В общем с одной стороны как будто на прокладку можно подумать, с другой, и печка хорошо и выхлоп чистый.... В общем не понятно. Масло движок есть примерно 1 литр на 10000. Егр заглушили програмно и механически. К чему мне стоит готовиться? По финансам и технически... Сколько откапиталенный двигатель еще может проработать, при умеренных нагрузках?
Судя из написанного масло меняется раз в 10000 км, вот из за этого вероятнее всего и начинаются проблемы с двигателем. 150000 км для нашего двигателя при своевременном обслуживании и нормальных ГСМ вообще ни о чем. Если делать капиталку полную то он будет ходить не хуже нового. И если масло менять через 7000 км то проходит больше 150000 км это точно. А по цене капиталка очень не бюджетно получается. Приезжай в гости обсудим твою проблему.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 11:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Влезу в чужую тему и выскажу IMHO: понятия "капиталка" и "бюджетно", на мой незатейливый взгляд, понятия малосовместимые. Здесь, пожалуй, даже важнее квалификация и знания мастера, который производит ремонт, поскольку "небюджетно" можно сделать и через задницу, причём с нормальными материалами и комплектующими.
И с этим трудно не согласиться. Добавлю, что кроме своевременной замены качественного моторного масла, на ресурс существенно влияет и качественный и правильно установленный воздушный фильтр, а правильно его установить с таким типом уплотнения, даже если штора фильтра соответствует требованиям, тот ещё геморрой. Ну а пыль - лучший "друг" ЦПГ, даже при своевременной замене моторного масла.
Виктор
  Фарид 52 536 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 18:06
Фарид 52
  • 536 сообщений
  • Сейф
Приветствую можно с вами связаться
Отправлено 07 October 2019 - 18:12
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Телефон в подписи.
Отправлено 16 October 2019 - 13:05
Не забывайте промывать систему охлаждения. 6 лет не менялся антифриз , итог пробой прокладки ГБЦ :1: После замены прокладки выборочные результаты промывкиrps20191016_130032.jpg
  gserg 147 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 21:56
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Добрый день сколько обойдется ремонт двигателя . Пробой прокладки гбц и её повело плюс плоскость у блока в районе 2-3 цилиндра.
Отправлено 18 November 2019 - 15:00
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Очередной покалеченный хрюн после обслуживания в Авто Гермесе. https://youtu.be/AsPwIRkNnTQ
  infushka 40 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 17:46
infushka
  • 40 сообщений
Умерли 2 форсунки, парни заменили и прописали все в течении часа. Кайф  :smile:
На Drive2
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 19:21
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Саш, да что только не льют.
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 13 January 2020 - 13:28
ot4igin
  • 89 сообщений
Добрый день! Не могу завести Ховер дизель после замены прокладки ГБЦ. Подскажите, пожалуйста, ближайший к Домодедово сервис.
Отправлено 13 January 2020 - 13:35
Хорош задавать вопросы во всех темах
Отправлено 13 January 2020 - 13:36
ot4igin
  • 89 сообщений
Меня с другой темы направили сюда. Что, не по адресу?
Отправлено 13 January 2020 - 13:37
Эти ребята и есть сервис по вашему двигателю
Отправлено 13 January 2020 - 13:48
ot4igin
  • 89 сообщений
Понял. Сориентируйте по стоимости? Систему прокачивал. Гайки на форсунках откручиваю, солярка брызжет, воздух стравил. Пробовал на эфире заводить, работает. На соляре глохнет. Зажигание выставлено по меткам, в т.ч. распредвалы.
