Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 09:05
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
На своём тоже вроде пару раз слышал работу вентиляторах. Тоже задумывался об этом, но заморачиваться не стал. Наверно 2 мин турботаймера хватает после постановки на охрану, и двигатель остывает.
Не, турботаймер именно для охлаждения турбины Надо ещё что б и движок нормально охлаждался после отключения при необходимости
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 06:51
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Кнопочку нажми, когда будешь стоять мордой вниз, при спуске авто сам должен притормаживать.
передачу же включать,или на нейтральной?
Отправлено 14 September 2018 - 05:38
Altaets22
  • 148 сообщений
Привет,кто что скажет про прогрев двигателя? Нужно иль не обязательно греть,на холодном потихоньку ехать?
  GlucK007 13 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 08:30
GlucK007
  • 13 сообщений
  • Dw Hower H5 комфорт
Всем привнт. Кто знает, какая модель мультимедиа стоит? И можно ли на неё поставить навигацию? В книге и настройках ни слова.
Сообщение отредактировал GlucK007: 14 September 2018 - 08:30
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 08:38
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Навигацию не поставишь, только если с Али др. купишь и поставишь.
Отправлено 14 September 2018 - 19:37
Altaets22
  • 148 сообщений
Привет,ребят скиньте фото какая защита штатная после защиты интеркулера стоит с завода там пластик из двух частей? А то по ходу криворукие сервисмены одну часть не поставили....Ки! Она ставиться под защиту радиатора,и эта защита криво стоит без одной части! Это после первого То заметил,и стоика правая стучит прям бесит,на каждой ямке! Хана ей,иль торсион слабый?
  Виктор Анатолич 38 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 17:49
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Привет не кто не ставил пластиковую защиту арок колес?
Сообщение отредактировал Виктор Анатолич: 16 September 2018 - 17:50
Отправлено 17 September 2018 - 00:23
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Подкрылки или расширители на арки?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 08:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я думаю прдойдет от трёшки . задние так это точно подойдут .
скорее всего подкрылки .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 17 September 2018 - 08:29
  Sergeilll 14 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 11:11
Sergeilll
  • 14 сообщений
  • мкпп бензин турбо
Altaets22,у меня тоже защита криво стоит
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 September 2018 - 11:24
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Привет! Я тоже обратил внимание, особенно после прошлого Ховера. Амортизаторы передние отстреливают. Не всегда, а при определенных условиях, например когда колесо резко в яму падает, или когда с бордюра съезжаешь не плавно, а чуть быстрее. Чаще слышу с правой стороны.
Предполагаю, что причина в характеристиках амортизатора. Ощущение, что эти амортизаторы настроены под шоссе. Для устранения надо просто амортики с другими характеристиками ставить.
Отправлено 17 September 2018 - 14:57
Виктор Анатолич
  • 38 сообщений
Подкрылки
Отправлено 17 September 2018 - 15:38
Altaets22
  • 148 сообщений
Так с салона равно было,после то 1 заметил!
Авто:DW Hower
Отправлено 18 September 2018 - 08:38
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Всем, привет! Вопрос по датчикам давления в шинах. Вопрос скорее Александру Мегавольту. Если поставить колеса без датчиков на зиму, а весной снова установить оригинальные колеса, нужно ли прописывать датчики?
Отправлено 18 September 2018 - 13:31
Altaets22
  • 148 сообщений
[quote name="catalitick" post="1189184" timestamp="1537172691"]
[/quote]Был в сервисе,прибора так и нет по датчикам, причина стука переда правого был открученный верхний рычаг,!!! Сам открутился! Два болта!!! Хоть пластинка не потерялась.Подкрутили ,сделал геометрию ,подправить пришлось схождение!
[quote name="Altaets22" post="1188926" timestamp="1536943069"]
Защита пластик только с одной стороны,а железная ушла просто с посадочных мест,поправили тоже!
Сообщение отредактировал Altaets22: 18 September 2018 - 13:34
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 15:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
catalitick
Нет,ничего прописывать не надо.Главное поставить колеса с датчиками на свои места.
  monolokt 15 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 15:52
monolokt
  • 15 сообщений
  • h3 new turbo super luxe
всем привет! кто в курсе - появились живые dw h5 в люкс комплектации с задней блокировкой?
Отправлено 18 September 2018 - 15:55
Завод стоит, даже без блокировки машин нет...
Комплектующих не хватает.
Отправлено 18 September 2018 - 16:17
Как повезет. А если будет просадка АКБ, то скорей всего придется прописывать.
Отправлено 18 September 2018 - 16:21
 Сам то понял что написал?
