Сыктывкар и КОМИ 11 регион
Сообщений в теме: 1041
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 17:41
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
указала выше. возможно подобная проблема как раз из за конструкции 2х стороннего открытия
  Геннадий 11 RUS 80 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 17:52
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
  • бензин, 2.0 л, МКПП, МОД 8 Е2
все понял! будем знать, на что внимание обращать!
могу показать какой у меня. если есть желание.
клубный номер 1580эл. почта
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 20:03
Topsub
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП МОД 7
было бы здорово
друзья, как у кого в мороз заводится?
Сегодня что то, не завел ховра, при -27. даже акум новый купил, движок маслает, но не схватывает.
завтра обещают больше -30, даже незнаю, акум хоть и новый, но занес домой.
  Aleks_Ukhta 269 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 20:45
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
  • Бензин МКПП Лифт МТ Бодик Зад. СБ
ну у меня впереди уже стоят газовые каябы, сзади пока родные, пружины не менял.
а что за каябы главное что бы после лифта хода аморов хватало
Своих не бросаем, пленных не берём.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 21:26
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
было бы здорово
Пользуюсь электроподогревом. В -38 завелась с пульта. Батарею не снимаю.
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 06:25
Topsub
  • 83 сообщений
элподогреватель, это хорошо, но я не ставил, во первых розетку тянуть далеко, во вторых в сильные морозы не эксплуатирую, но вот вчера что то приперло, а ховер не завелся.
вот и хотелось бы узнать у кого как в морозы без подогрева заводится?
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 06:44
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
У меня предельная температура - 28. Если чуть ниже то хоть золотом её осыпь не заводится. Я и прикуривал и таскал без толку. Видимо в мозгах защита от "дурака" стоит
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 06:59
Topsub
  • 83 сообщений
Возможно и так, хотя я об этом не слышал.
Отправлено 23 January 2013 - 07:21
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
На сигнализации заводится каждые 2 часа по 10 мин. под капотом толстый кусок войлока. При -31 завелся с бреска. Правда далеко не уехал но это уже др. история :kol_drinks:
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 07:22
Topsub
  • 83 сообщений
Кто нибудь, когда нибудь смог найти в поиске форума то что он хотел, у меня ни разу не получилось или я такой или лыжи не едут :kol_drinks:
Отправлено 23 January 2013 - 07:27
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
Как правило варианты ответов не оч. устраивают. Выдается всякая хрень. В основном по темам ориентируюсь.
Отправлено 23 January 2013 - 07:30
Марийка
  • 8423 сообщений
1. попробуйте искать через "дополнительные параметры". устанавливать результаты" в виде сообщений" можно слово не доконца писать и ставить* 2. Поиск по яндексу или гуглу очень адекватно работает. можно искать словосочетаниями. как в обычном поиске, но только по нашему форуму
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 07:32
Topsub
  • 83 сообщений
Вот-вот, а машинка у тебя заводится в мороз без подогрева?
Отправлено 23 January 2013 - 08:01
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
Недавно прокараулил понижение температуры, не поставил сигналку на включение, снаружи было около -28 с утра сначала не завелась стартер тяжело маслал, выжал сцепление раза с 6 завелась но тяжело.
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 08:33
Topsub
  • 83 сообщений
ну, и у меня такая же история ранее заводил при минус 27, но при выжатом сцеплении и неоднократной работе стартера, с брелока не хотела заводится. масло залито синтетика 5 w 40 castrol
Отправлено 23 January 2013 - 08:38
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
до НГ 2013 поставил сигналку, до этого в морозы два года заводил выжимая сцепление, машина стоит примерно часов 7-8 между запусками, заводиться нормально, аккумулятор родной стоит.
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 08:50
Topsub
  • 83 сообщений
...аккумулятор родной стоит. "родной" как называется, у меня стоял мутлу или как то так. 2 года и я его заменил вчера.
  DIMON_11RUS 74 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 09:29
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
  • темно-серый, люкс, бензин, МКПП
Я под капотом и решетку радиатора наглухо утеплил фольгопластом :kol_drinks: . И прогревается быстрее, и на стоянке не так быстро остывает, и на ходу двигатель заметно меньше выстужается. Что очень актуально в морозы под 30. А так если крепкие морозы, то пользуюсь автозапуском каждые 4 часа по 15 минут и пока никаких проблем. Масло залито Shell Helix Ultra 5W-40.
Отправлено 23 January 2013 - 10:29
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
посмотрю, скажу))
  Topsub 83 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 10:35
Topsub
  • 83 сообщений
Я под капотом и решетку радиатора наглухо утеплил фольгопластом :36_1_64: . И прогревается быстрее, и на стоянке не так быстро остывает, и на ходу двигатель заметно меньше выстужается. Что очень актуально в морозы под 30. А так если крепкие морозы, то пользуюсь автозапуском каждые 4 часа по 15 минут и пока никаких проблем. Масло залито Shell Helix Ultra 5W-40.
это конечно правильно, но при запуске в низкую температуру это не поможет.
я имею ввиду фольгапласт
