Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Геннадий 11 RUS 80 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 20:45
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
  • бензин, 2.0 л, МКПП, МОД 8 Е2
клубный номер 1580эл. почта
  vanont 76 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 10:25
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Умельцы подскажите, кто ставил кнопки с четырьмя проводками: черный; красный; красный; желтый. к каким проводам и разъему подключать на самой магнитоле KS-703G?
1 провод земля - цепляеш прямо на руле
2провод подсветка + 12в.
3 и 4 управление (между 3 проводом и землёй при нажатии - сопротивление)
Кнопки - подсветку можно взять с разьёма на магнитолле "ILL" управвление кнопками STEER и STEER1 распиновка есть в паспорте , есль нет то разьём на магнитолле к которому подключается питание (предохранитель снизу) верх 3 провод подсветка, 4 провод кнопки 1 .......... низ 2 провод кнопки 2
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s540.html Сообщение #548 фото№3
Отправлено 26 February 2013 - 11:10
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
Спасибо :technology_tank: вечером пойду химичить :barbecue: как сделаю напишу!!!
так?
  Pavkaco 8 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 22:00
Pavkaco
  • 8 сообщений
  • Люкс Бензин,МКПП
Все-таки есть проблема не обучаются кнопки " положить трубку" и "Х". Из 10 кнопок работают 8. По отальным проблем нет. Подключал китайские 10 кнопок с подсветкой проводкой идущей в комплекте на 4 провода. От кнопок в руль, от руля к мультинави Хиестар. Там тоже в ней 4 провода. Но что делать с неработающими кнопкми. Ума не приложу.
Была тоже такая проблема.Попробуй программировать при заведенном двигателе или поменять подключение кнопок местами KEY 1 кнопок на KEY 2 магнитолы и на оборот KEY 2 кнопок на KEY 1 магнитолы.
Отправлено 27 February 2013 - 17:15
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
попробовал и на заведенном двигателе и на заглушенном, не реагируют кнопки вообще :smile169: и цвета указанные в инструкции не соответствуют действительности, там таких проводов с цветами черный/красный и черный/белый нет! а разъем вот такой
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 18:21
GEKTOR
  • 1233 сообщений
у тебя какой салон? судя по разъему аксиом ,если так то подключение совершенно другое.
Отправлено 27 February 2013 - 20:10
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
а какое?
Отправлено 27 February 2013 - 20:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вопросом на вопрос , не хорошо. Салон у тебя какой ????? аксиом или Н5 ?????
  vanont 76 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 06:54
vanont
  • 76 сообщений
....судя по фото выше салон Аксиом посмотри тут - http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s2...mp;#entry118245 вроде с заду твоя магнитолла
Отправлено 28 February 2013 - 08:00
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
без обид, салон Н3 (аксиомовский) я спросил: а какое подключение?
Отправлено 28 February 2013 - 08:17
GEKTOR
  • 1233 сообщений
правильная ссылка ,паять тебе надо .
Отправлено 28 February 2013 - 08:41
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
чтож делать, надо так надо :smile169:
и как понимаю провода key1 и key2 объединить в один?
Отправлено 28 February 2013 - 10:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
правильно понимаешь, там ниче сложного, акуратно со шлейфом от двд ,его можно не снимать ,привод просто немного отодвинь, он по моему на 4 болтиках ,не помню точно. как все сделаешь ,заходи в меню и програмируй кнопки.
Отправлено 03 March 2013 - 19:02
Геннадий 11 RUS
  • 80 сообщений
Спасибо огромное, все получилось и работает!!! :kol_good:
  ЛЮТЫЙ83 45 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 03:33
ЛЮТЫЙ83
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Друзья ,правильно ли я понимаю,что бы поставить кнопки от н5 на н3супер люкс с салоном н5 нужно купить сами кнопки и разъемдля соединения фишек по рулем???
Отправлено 10 March 2013 - 07:31
Все правильно
  Demon78 109 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 16:41
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
вот и я победил кнопки
магнитола простая как у чегевары кнопки как в сообщ 359 от экзиста. разъем на руле вверху а ответный самый маленький под рулём.жгут на майфун на 3 провода нашёл возле блока предохранителей.И пришлось менять провода местами зел к красн и наоборот,черный от кноп на массу.Самоё сложное это подобрать и раздербанить пины они оч маленькие,подошли от компа блока питания.В 5 автомагазинах ничего ненашёл. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИзображениеДмитрий клубный №1681
  svp76 6 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 06:39
svp76
  • 6 сообщений
  • Luxe, бензин, 2.0, КПП
Добрый день. подключил кнопки от Exista на свой ховер Н3. Вторая половина, а именно трубка не работает ( не програмируеться). Подсветка горит. Что можно сделать?
Отправлено 11 April 2013 - 07:19
GEKTOR
  • 1233 сообщений
как подключал?
  svp76 6 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 20:41
svp76
  • 6 сообщений
там на магнитоле два провода key 1 и key 2. один key я задействовал хочу завтра второй задействовать с первым (скрутка)
