Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:37
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Уже обсуждалось! На 95% задний левый.
Обсуждения читал. :AllSmail (31):
Предполагаю на 95%, что у меня мудит передний левый.
Как не разбирая обшивку дверей удостовериться на 100%?
  kimachok 21 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 20:14
kimachok
  • 21 сообщений
Ты-же сам определил сторону. Скинь разъем на заднем сп и сними клемму с акб на пару минут, если заработает все кроме задней левой то делай выводы...
  rwj 34 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 12:23
rwj
  • 34 сообщений
6204201XK80XA где купить то? нет ни у кого
Отправлено 29 April 2014 - 12:57
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Мысль разумная. Осталось определить - где этот разъем находится, и как к нему подлезть не разбирая дверь???
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 14:06
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Всем добрый вечер. У меня третий день не работает управление с водительской двери остальными стекло подъёмниками. Кнопка блокировки стекол тоже не работает. Причём по отдельности водительский работает, на дверях кнопки работают. Закрываются - открыва...
Блин, сейчас разобрал передние двери и что то не могу найти эти контролёры. Кроме моторчиков ничего нет, никаких чёрных маленьких коробочек. Где искать?
Собрал все обратно. Ни хрена не понял.
Изображение N1565
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 14:08
Александр111
  • 1469 сообщений
Тарас
У тебя люкс. Там другая система управления стеклоподъемниками.
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38509
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=38509
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 16:43
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Тогда в чем может быть проблема? С водительской открывается только водительское окно, остальные кнопки не работают. А на остальных дверях открываются без проблем с кнопок дверей. Ставил с другого ховера блок кнопок, та же история. Задние тоже отключал через дырки в средних стойках. Даже по колесам пинал - не помогает! :AllSmail (31): Кто что подскажет? А то вроде всю тему прочитал и ничего про третий Ховер не нашёл или пропустил.
Изображение N1565
Отправлено 29 April 2014 - 20:57
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
...Задние тоже отключал через дырки в средних стойках...
Тарас, где расположены эти дырки в средних стойках, через которые можно отключить задний стеклоподъёмник?
Я посмотрел на своей машине... и не нашел подходящей дырки. :kol_smile3:
Отправлено 30 April 2014 - 07:55
Я не Тарас, но отвечу. ххххх сдергиваешь со жгута дверь-стойка. Дырка - это куцда жгут заходит. Вытягтваешь проводку вместе с разъемом
  rwj 34 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 08:47
rwj
  • 34 сообщений
кно нибудь пробывал подключиться непосредственно к мотору стеклоподъемника без черненькой коробочки? дайте схему что куда подключать
  Баска 293 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 17:19
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Пока Работает! :kol_smile3:
Все еще работают! :kol_crazy:
P/S Что бы отключить разъем задней двери, надо открыть переднею дверь, в стойке между дверьми увидите тот самый жгут.
Отправлено 30 April 2014 - 20:06
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо! Теперь понятно, где этот самый жгут находится.
Открыл переднюю дверь, и между петель задней двери увидел резиновую трубку, в которой и должны идти все провода в заднюю дверь.
Вопрос - с какой стороны находится разъем? В двери, или в стойке? Куда тянуть?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 03:48
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Вопрос - с какой стороны находится разъем? В двери, или в ст...
В стойке.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:27
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Я снимал пластиковую накладку на стойке между дверями. Под ней дырка, в которой провода с раз'емами.
Изображение N1565
  vovan13.69 177 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 19:00
vovan13.69
  • 177 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД 8
Сегодня вступил в ряды "не работающих подъемников" утром оказались работать подъемики со стороны водиля, с дверей подъемники работали, самое обидное то что водительское стекло было опущено и поднять возможности нет. Прочитав тему, сразу проверил заднюю левую дверь!!! и в итоге неисправность там. Поехал к официалам на угад, а вдруг повезет.... и о чудо блок на заднюю левую дверь имеется в наличии ( цена вопроса 2340 рублей). купив блок заменил в гараже и пока все работает..... вот только интересно надолго ли?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 03:34
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Сегодня вступил в ряды "не работающих подъемников" утром оказались работать подъемики со стороны водиля, с дверей подъемники работали, самое обидное то что водительское стекло было опущено и поднять возможности нет. Прочитав тему, сразу про...
Старый не выбрасывай "прооперируй" его сам или дай мастерам пояльного дела на про пайку, и отложи про запас.
Отправлено 04 May 2014 - 20:53
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Мое предположение подтвердилось - к сожалению. мудит передний левый.
В стойке.
Спасибо, БАСКА!
Действительно, найти электро разъем, и отключить заднюю дверь, довольно просто.
Вот фото.
Открываем переднюю дверь. Вот и резинка. Вытаскиваем запросто резинку из стойки. Тянем жгут проводов из СТОЙКИ. Вот и разъем. Немного усилий... и разъем задней двери отсоединен...
Сбрасываем адаптации - отсоединяем аккумулятор.
К сожалению, у меня заработал стеклоподъемник на задней левой левой двери. Передняя левая - мертвая. :14:
Худший вариант...
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 12:19
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Также постигла проблема глючных стеклоподъёмников. Перестали реагировать все четыре с водительской двери и собственными кнопками. Через какое-то время заработали снова, потом опять перестали....Пока дальше не экспериментирую, чтобы случайно не остаться с открытым окном. В отпуске, на даче буду искать не рабочий контроллер методом исключения.
Отправлено 05 May 2014 - 12:28
Плохо не то что они ломаются, а то что сканер их не видит и нет возможности теста. Стеклоподы хоть и живут в цифре, но сами по себе и между собой. С блоком комфорта они связаны цифрой только для приема сигнала от блока на доводку от штатного брелка.
Отправлено 05 May 2014 - 13:29
vovan13.69
  • 177 сообщений
Господа подскажите советом куда копать!! Суть в следующем, два дня назад поменял задний левый блок стеклоподъемника, сегодня в обед завожу авто и " бац" заднее правое окно само открылось на 2/3 , при попытке его с кнопки водителя ничего не получилось, с двери так же не закрылось.... Постояв покурив минут 5 повторил попытку окно закрылось!!!! Проехав на машине минут 5 окно опять само открылось, через кнопку водителя закрыл и нажал блокировку окон, вроде больше не опускалось. По приезду в гараж начал проводить эксперементы открывать и закрывать окна и на удивление все работает, даже стекла подымает при постановке на охрану с брелка, я теперь честно боюсь куда ехать сейчас стекло опустится и его больше не подымешь!!!
