Сообщений в теме: 5647
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 22:50
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Готовтесь датчик менять (см. тему проблемы с полным приводом)
Речь идет о этом датчике 44-08-640-001?
Отправлено 07 July 2012 - 22:54
Так разве спрашивают... я должен каталог открыть или через экзист пробить?
Отправлено 07 July 2012 - 22:56
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Низкий поклон Вам, не могли бы Вы ответить на мой вопрос?
Отправлено 08 July 2012 - 11:49
Незачем ёрничать, претензия не к форме обращения а к форме постановки вопроса, если хотите спросить про датчик, так дайте ссылку на пост с его фото или на продажу в интернете, чтоб отвечающий вам не искал,что же это за номер вы выложили?...вот так вот. Примерно так http://yaroslavl.blizko.ru/products/datchi..._korobki_593937
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 15:13
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Может я не в тему пишу. Фесь форум облазил ничего подходящего ненашел или зрение подводит :). Подскажите пожалуйста что необходимо сделать чтобы пятая дверь (багажник) закрывалась легко. А то хлопаю как на шестерке и то не спервого раза закрывается.
Отправлено 09 July 2012 - 15:37
На Н3 (на Н5 не знаю)
1. добраться до креплений скобы в полу, приоткрутить два болта (лучше большой отверткой) и сдвинуть скобу наружу, закрутить.
2. можно попробовать скобу не трогать, а посильнее прикрутить два фиксатора, которые стоят на вертикальной части кузова (дверь в них упирается)
3. захлопывать дверь при открытых окнах :))))
Отправлено 09 July 2012 - 15:41
Shtaket
  • 580 сообщений
Спасибо! Попробую пошаманить :AllSmail (31):
  germanm 339 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 18:09
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Если совсем новая - рекомендую подождать какое-то время - резинка примнётся,будет закрываться лучше.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 20:37
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Хелп! Глючит на приборке указатель температуры двигателя. Стрелка меняет плавно свои показания от 0 до середины шкалы и обратно. Может вообще минут 15 на 0 стоять, потом оживет, то снова упадет. Ездил на Мытную 05 июля, сказали что проблема известная, разъемы плохие - типа все исправили. Хватило этого "исправили" - до выходных. Вентилятор вроде включается нормально, двигатель не перегревается. Куда лезть?, что шевелить? А! Еще на выходных пропал ближний свет. Лампы смотрел - все целое, колодки подергал, предохранители смотрел и.... О! чудо, засветились. Что-то я грешу на массу. Скорее всего общая проблема с указателем температуры.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 09 July 2012 - 20:40
Ну для начала..ДА.....
Отправлено 09 July 2012 - 20:47
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=90835 это по первой части.
..по второй: только ближний пропадал?
Отправлено 09 July 2012 - 20:58
karakut
  • 155 сообщений
Этот болт на массу смотрел, затянут так, что и не открутить. Хотя все равно попробую ослабить и затянуть заново. А есть где-нибудь заземление в районе торпедо, у педалей например?
По фарам, только ближний.
Отправлено 09 July 2012 - 21:05
Масса приборки находится на левой стенке под торпедо:
Отправлено 09 July 2012 - 21:15
Во... эту фотку не нашёл.....хотя если б масса всей приборки отказала, то и топливный датчик бы задурил. По фарам: или пропадал контакт на предохранителе или на реле или на переключателе......теперь уже ХЗ до следующего раза.
Отправлено 09 July 2012 - 21:25
karakut
  • 155 сообщений
Vik, h7TT спасибо! Посмотрю :kol_crazy:
  UNR 145 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 13:43
UNR
  • 145 сообщений
При езде по кочкам появились скрипы в передней части подвески. Пробег 25 тыс, что может быть? Сайлент-блоки какие-нибудь? Резинки? Скрипы очень высокочастотные...вкупе с системным посвистыванием, пропорциональным скорости вращения колес (это, я думаю, тормозные колодки уже подходят, наверное...).
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 11 July 2012 - 14:31
karakut
  • 155 сообщений
Хелп!
Вчера указатель на приборке умер практически совсем. Отдал утром машину на Мытную повторно.
Отзвонились о готовности, заменили датчик температуры.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 20:51
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Народ, подскажите срочно, где на Н5 стоит блок подключения полного привода или раздатки, только не тот что под сиденьем... Н5 МКПП
Отправлено 24 July 2012 - 20:59
Увы, но всё остальное у вас находится в едином блоке управления электроникой (блок ВСМ) который спрятан в торпедо за балалайкой...
Отправлено 24 July 2012 - 21:07
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Спасибо! :kol_crazy:
