ГРМ
Сообщений в теме: 794
Отправлено 28 October 2015 - 20:34
иди изучай, пиzдить потом будешь
Посылать в другом месте будешь- пока заслуженное получи!
Отправлено 28 October 2015 - 20:42
злой какой то...
вроде здесь разговаривают(пишут) нормальные люди...
откуда агрессия хз....
на себя в зерквало глянь
а то когда, дураком обзываешь, ты такой прям чудный и милый ангел
Отправлено 28 October 2015 - 20:44
я эмоции свои кстати в течении 2-х минут убрал пока пост редактировать можно было (потом модератор вообще всё почистил) Но просьба...не надо обижаться...это просто эмоции и я приношу извинения...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 28 October 2015 - 20:49
  sergandhover 45 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 20:54
sergandhover
  • 45 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО-AG. СБ.
Это полный бред.....
Я конечно не уверен, что поможет, но если те клапана что прошли вскользь и не достали до дна поршня,на фото это верхние отметины, окажутся не гнутыми, то я думаю что все получится. Хотя как это проверить после проточки я еще не придумал. :ranting_w:
Отправлено 28 October 2015 - 21:10
я те ещё пока не посылал
да ладно :ranting_w: нам делить не чего
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:19
Dragomyr
  • 20 сообщений
Доброе утро.
Столкнулся с проблемой, сильный шум, биение в части ГРМ, разобрали все, увидели что вышел из строя гидронатяжитель, пробег не серьезный. до плановой замены ГРМ больше 60 000 пробега. заменил гидронатяжитель, биение ушло, жуткий шум остался, возможно его было не слышно за биением, заменил все ролики и ремень. сильный шум ушел, но на прогретой авто на холостом ходу остался (не сильный но есть). походил по форумам, пишут что на движках пробег которых больше 150 000, желательно заменить шестерню кален вала, иначе можно столкнуться со скорой заменой снова гидронатяжителя. у меня пробег 210 000...
Столкнулся с проблемой ее покупки, ни у кого нет, ни у официала, ни в экзисте. (срок поставки свыше 4-5 недель и то не известно) партс номер детали SMD326852
Есть замена этой детали на аналог?
Ирито предлагает взять б/у, но для меня это шило на мыло ...
Сообщение отредактировал Dragomyr: 05 February 2016 - 10:21
Отправлено 05 February 2016 - 11:32
Есть в наличии новый. Звоните Илье http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Отправлено 08 February 2016 - 09:06
Dragomyr
  • 20 сообщений
Мегавольт, большое спасибо.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 22:52
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
У меня шумел ГРМ на прогретом двигателе (как будто подшипник без смазки гоняет) из за ремня грм Контитеч, поменял на Дайко, шум пропал.
Отправлено 10 February 2016 - 04:02
Уточни,'пожалуйста, кто шумел? Именно сам ремень или ролики тоже поменял?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 13:07
docent46
  • 522 сообщений
У меня тоже шумит ГРМ. Не знаю на что и думать. Поменял ролики, звук остался. Сейчас всё разобрано, не могу поверить, что ремень может издавать звук сухого подшипника... Может ещё чего может быть? Подскажите, а то уже мозг вспух - четвертый раз разобрал!!!
Отправлено 20 March 2016 - 13:14
Шум ремня проверить очень просто. Запускаешь мотор и непрерывно обильно распыляешь ВД-шку на ремень. Если шум пропал - значит ремень...
Отправлено 20 March 2016 - 13:19
docent46
  • 522 сообщений
Если это ремень, то чем грозит этот шум?
Отправлено 20 March 2016 - 13:35
А я уже поверил,это на самом деле ремни так шумят на Н5 бенз
Ничем
Вот послушай как у меня шумят ремни
Отправлено 20 March 2016 - 13:43
А если не ремень? Все надо делать последовательно.
Отправлено 20 March 2016 - 21:22
docent46
  • 522 сообщений
У тебя свистят, а у меня звук как в 609 сообщении ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]как будто подшипник без смазки гоняет[/color]).
Ремень поменял на старый (до замены ГРМ) - результат ноль. Пробовал менять натяжитель - результат ноль.
Если с боку вкрутить болт М8 и упереться им в рычаг натяжного ролика (тем самым ослабив натяжение ремня) - то звук постепенно, по мере закручивания болта, пропадает.
ЧТО??? это может быть???
Я ГРМ как в армии калаш уже разбираю и собираю.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 22:16
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
У тебя свистят, а у меня звук как в 609 сообщении ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]как будто подшипник без смазки гоняет[/color]).
может ремень перетянут,на девятке такая ху... была когда перетягиваешь.
Club number:2011
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:16
AV_S
  • МиГ 35
538 сообщение прочитайте, там есть такая беда.
Отправлено 21 March 2016 - 08:34
docent46
  • 522 сообщений
Я старый ремень ставил - звук не меняется.
Отправлено 21 March 2016 - 18:39
docent46
  • 522 сообщений
Сделал видео.
На самом деле звук не такой пугающий, хотя я туда голову не засовывал.
