Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 17:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Прошло более года, так как зарекомендовали себя японские крестовины GMB GU-7050?  Перед установкой рекомендуют ещё там смазку менять? Стоит их ставить, или лучше китайские?
 Пока претензий к типа японским GMB нет, но пробег всего около 25 ткм. Посмотрим, что дальше будет. Если бы у меня были китайские, на момент замены, я бы, наверное, предпочёл бы их, поскольку и чашки выше и иголки толще и пресс-маслёнка есть, да и уплотнения на вид вполне надёжны. Такую крестовину поставил на передний кардан со стороны раздатки. Правда там и шлицевая уже проблемная, но посмотрим дальше.
Сообщение отредактировал korvol: 30 January 2020 - 09:16
Виктор
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 21:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
GMB сейчас, это не эталон качества, а раскрученная франшиза.
Отправлено 29 January 2020 - 21:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так и по первому и беглому осмотру понятно, что это не эталон качества, особенно корявые торцы креста без сверлений для смазки. Но пока ходят, хотя, конечно же, столько, сколько проходили родные крестовины, это не отходят.
Виктор
Отправлено 30 January 2020 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я гмб уже не ставлю с тех времён, когда после замены пошла вибрация. Не рискую. Опять же- ходят довольно мало.
   Родные достать можно, но ценник кусачий.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 30 January 2020 - 08:30
  asis 1894 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 10:24
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Так они и ходить будут. В принципе все размеры родных крестовин есть в каталоге Фотона.Их и заказать и купить можно.
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 13:21
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Помогите подобрать креставину переднего кардана ховер h5, 2.4, на задний ставили jo200 с подточкой стопорных колец, какие есть варианты, чтобы кольца не точить, ставить кольца от строй нивы? Хотел купить крестовину gut17 - померял 82мм :) А мне нужны 76.6
Отправлено 27 February 2020 - 13:49
Слушай чувак а у тебя чтото работает вообще? А то всюду уже руки запустил! Мерить их надо штангельциркулем.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 13:50
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
timestamp="1582798896"] Помогите подобрать креставину переднего кардана ховер h5, 2.4,А мне нужны 76.6
Я поставил GU-7050 хорошее качество, но дорогие,а типа штатные, стоящие 227 руб, не понравились, плохое изготовление.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 February 2020 - 13:54
Отправлено 27 February 2020 - 13:57
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
От чего хотябы стопора подходят если сломаю при снятии? У родных наружний 32, толщина 1
Отправлено 27 February 2020 - 14:01
КАС_Н5
  • 454 сообщений
DenisSPB,
Стопоры подходят от нивы, но и в магазине крепежа внутреннее стопорное кольцо на 30 стоит 6-10 руб шт. Кольца меряются по средине корпуса.Толщина не менее 1,4 мм.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 February 2020 - 14:05
Отправлено 27 February 2020 - 14:47
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Я только что родные из китайского комплекта померил - 32, стоитли брать на 30? Промерял по средине, стопорные кольца,из родного китайского комплекта, диаметр 32, толщина 1
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 15:48
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Себе теперь ставлю такие: Крестовина карданного вала TRIALLI CC551 TOYOTA Land Cruiser 100 98- (29,01x47,3x77,2) OEM №04371-60070
По размерам  идеально подходят (H5 бенз) только надо из масленки большую часть убрать - маленькую вкрутить непосредственно в крестовину. Пока живут, проблем нет.
До этого, много чего перепробовал - и все проблемные...
Отправлено 27 February 2020 - 19:26
КАС_Н5
  • 454 сообщений
DenisSPB сказал(а) 27 Фев 2020 - 14:47:
Я только что родные из китайского комплекта померил - 32, стоит ли брать на 30? Промерял по средине, стопорные кольца,из родного китайского комплекта, диаметр 32, толщина 1
 Ты определись чем и как ты меряешь. ...То наружный диаметр, то по средине... У нас диаметр чашки 29мм -отсюда и пляши. А  если у тебя есть кольца из китайского комплекта, то покупай по образцу. Посмотришь что купишь. Крестовины GU-7050 стали как родные, без всяких подгонок и подточек. Конечно - размер такой же.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 February 2020 - 19:30
Отправлено 27 February 2020 - 20:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Мерить их надо
I Давно ВСЁ ИЗЖЁВАНО! на ВСЕ -3;-5 29 ЧАШКА. 76,6, и 77 мм.
В зависимости от усердия специалистов.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 11:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 Не могу определиться - под нагрузкой в районе заднего моста начинает "чирикать стадо воробьёв". Бросил газ - затыкаются. Пробег около 140 000. "Чирикают" очень тонко ....типа - тенор.
   Частота звука  именно "карданная". Но никаких стуков и ни малейшего люфта  в крестовинах. Видимо полное высыхание смазки - а маслёнок нету.
 Заказал GMB 7050  или 7060.......дорогие заразы.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 21 April 2020 - 12:50
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Может быть главная пара заднего моста, гайка хвостовика открутилась, или ещё что. Проверь крестовины на подвижность, не закисли ли?
Кардан сними - проверь, сразу будет ясно.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 21 April 2020 - 13:14
Отправлено 21 April 2020 - 18:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
дорогие заразы.
850 р? :valyayus:
Отправлено 09 May 2020 - 14:29
sakezen
  • 2835 сообщений
мне привезли по 1000. Конечно  дорого.Ведь последний раз я их менял на ММС РВР покупая по 170 рублей. 15 лет назад....
 По теме. Поменял только заднюю. Всё исправилось. Воробьи издохли.
 И  чё смешного ? За 9 лет потрачено на ремонты поломок(не расходники)  :
-два модуля СП(примерно 3000 р)
-замена испарителя (примерно 3000р - и то по глупости. Целый поменял на новый)
-датчик расхода воздуха(не помню- не больше 1000р хотя можно помыть было)
-две втулки резиновые в районе  ж....  заднего моста. (рублей 100 вроде)
-передние линки(вообще не покупал- валялись в гараже наверное от ИСУДЗУ  друга)
....вроде всё.
 И теперь ЦЕЛУЮ ТЫЩЩЮ РУБЛЕЙ за крестовину ???!!!. Зрада и разор в хозявстве.
Отправлено 09 May 2020 - 14:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Потеря потерь! :smile171:
Отправлено 09 May 2020 - 15:03
sakezen
  • 2835 сообщений
отож
