Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 16 February 2015 - 09:05
Не наблюдал за температурой коробки в тяжёлых режимах, но про обычные режимы могу рассказать. Следил по боротовому компьютеру, прогрев коробки идёт параллельно прогреву мотора с разницей максимум в один градус. Даже на стоящей на месте машине.
и не мудрено...радиаторы у движка и коробки одно целое
Отправлено 16 February 2015 - 11:53
Не выходит, Гриш, радиатор нагревается только после открытия термостата.
Отправлено 16 February 2015 - 12:41
а ты подумай, учитывая конструкцию общего радиатора
Отправлено 17 February 2015 - 06:02
А чего думать то, через радиатор нет циркуляции пока не открыт термостат. Значит коробас нагревается самостоятельно.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 07:24
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А у тебя Б.К температуру АКПП показывает?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 17 February 2015 - 08:04
Может показывает, но только вычислением, то есть примерно. Например в Torque тоже есть фича такая, но опираться на нее как на конкретный показатель не стоит.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 16:39
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
В Торке есть такой параметр "Температура трансмиссии (метод 2)".
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 17 February 2015 - 17:28
Можете смело этот датчик удалить со стола, Torque пишет этот параметр примерно.
Отправлено 03 March 2015 - 10:56
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
А ещё там есть "метод 1". Тоже ф топку?
Отправлено 12 March 2015 - 15:27
Парни, не пинайте больно... Свою книжку по эксплуатации где-то проипал... Подскажите, плиз, при каком пробеге на наших авто должна быть замена масла в АКПП??? Помнится, читал, что в 50 тык., а манагер мне объявил в 36 ... Кто прав??? Спасибо за ответ!!! :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2015 - 15:34
Парни, не пинайте больно... Свою книжку по эксплуатации где-то проипал... Подскажите, плиз, при каком пробеге на наших авто должна быть замена масла в АКПП??? Помнится, читал, что в 50 тык., а манагер мне объявил в 36 ... Кто прав??? Спасибо за ответ...
на соренто на 90т меняют
Отправлено 12 March 2015 - 15:36
Иваныч, ты о чём??? Я же про наши тракторные пятёры спрахую ... :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2015 - 15:41
я раньше менять масло в акпп не собираюсь
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 18:01
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Вторая замена масла. Первая на 40 тыщах. Думаю надо сразу менять, после нулевого ТО. Хрен знает, что иритовцы туда льют. Писал уже, что в раздатке была обычная трансмиссионка. 105-я тысяча в АКПП при резком сбросе газа под нагрузкой(движение в гору) появилось "жужание" (как обгонная муфта). Заменил масло с прокачкой шум не пропал, хотя и стал тише. Раньше ("с нуля") такой звук появлялся только при движении задом. Залил, как и при первой замене декстрон 3-й синтетику.
Отправлено 12 March 2015 - 19:16
В книжке 60 000. А про соренто тезка тебе написал, потому что у нас коробас от него стоит, у них замена на 90 000. Имхо, иритовцы просто перестраховываются или бабла влегкую срубить захотели, я тоже раньше 90 менять не буду.
У некоторых замена в 36 000, встречал книжку замена 50 000, у меня замена 60 000. Пистец полный :kol_crazy:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 05:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а я Гриш на 60 поменяю....хрен его знает чего на самом деле они там залили? (не верю я им пока сам не пощупаю)
машину скоро менять не собираюсь лучше перестрахуюсь...
а так у Темика залью и успокоюсь...знать буду какая там жижа плескается
а потом сам знаешь..масло меняется в АКПП в зависимости особенности эксплуатации...перегревы там и.т.д.
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 13 March 2015 - 07:30
У некоторых замена в 36 ...
Да уж... Воистину, не верь глазам своим... Придётся менять, как в книжке написано, т.е., через 50 тыщ. пробега ( Леонид65 подсказал - у нас машины одногодки).
Отправлено 13 March 2015 - 07:49
Мля, менял всю жижу позавчера, акромя коробаса, так вот у меня в раздатку влилось 2 литра и из заливной не полилося, чо за нах такой, пишут что раздатка не более 1,8?
Отправлено 13 March 2015 - 10:07
аналогично ... влезло больше чем 1,8 ....
Жижу в АКПП поменял на 60 тык ...
Отправлено 13 March 2015 - 10:09
Я 2 залил и больше не стал, в заливную заглянул почти по уровню, так и оставил.
