Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 20:27
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Лан, поезжу ещё, если не пройдет - предъявлю по гарантии.
Сообщение отредактировал Gnolov: 20 November 2011 - 20:28
Отправлено 20 November 2011 - 20:57
Огорчу, сцепление не подпадает под гарантию... :1:
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:05
Gnolov
  • 79 сообщений
Ничуть не удивлен... У меня вообще создается впечатление, что под гарантию вообще ничего не подпадает... Значит придется свои кровные платить
Сообщение отредактировал Gnolov: 20 November 2011 - 22:05
  demon 150 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 15:32
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Не переживай, под нагрузкой, особенно на пониженной, пованивает у всех... но на срок службы сцепления никто пока не жаловался
Доброва дня! А как провести грань между " Пованивает" и "конкретно воняет". Вчера пузотерку одну из сугроба выдергивал- завоняло, правдо понижайку не включал. Раньше вроде такого не замечал. А если подпалил где-то в говнах- это начало неизбежного конца, или можно ездить, если не перегружать???
Отправлено 29 November 2011 - 16:50
demon разницу поймёшь сразу , ну раз уже подпалил и дальше собираешься дёргать или выдёргивать кого нить от куда нить при этом принибригая понижайкой то твоему сцеплению осталось немного , уже много раз обсуждалось что лишний раз понижайку подкючить чем газовать и сцепуху жечь ....., да и лучше пару раз перегрузить чем один раз в нужный момент понижайку не включить ! Мне одного раза хватило точнее 5 мин в сугробе прокладывал в поле дорогу и вот побрезговал 4L подрубить , итог попал на сцепление , вылечело сразу после того как кровные отдал и за работу и за з/ч !
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 17:05
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
В 2010 году был ряд случаев, когда парни палили сцепу всего за несколько тыс. км... :kol_yes:
В этом году тоже было... у меня, на первом ТО менял сцепуху,кароче всё кроме подшипника.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
Отправлено 09 December 2011 - 08:27
Viliam
Дорогие друзия, сегодня утром завёл свой ховер, проехав километра 2 услышал непонятный свист из под капота. Свист прикрашается при выжитом сцеплении. После отпускания сцепления через несколько секунд свист возобновляется. Подскажите в чём дело.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 08:28
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
свист только в движении?
Отправлено 09 December 2011 - 08:30
Выжимной смазки требует...
Отправлено 09 December 2011 - 08:45
Viliam
Свист продолжается и при остановке.
Выжимной....
Вы как то уж поаккуратнее...с текстом то..
Отправлено 09 December 2011 - 08:46
Viliam
Благодарен за быструю реакцию. Куда эту смаску наносить?
Отправлено 09 December 2011 - 08:47
Пыльник вилки снимай и фонариком в отверстие .....увидишь куда...
Отправлено 09 December 2011 - 08:50
Viliam
Выжимной....
Бывает.
Какая смазка лучше?
Отправлено 09 December 2011 - 08:52
Аэрозольная туда годится... Типа такого
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 December 2011 - 08:57
Отправлено 09 December 2011 - 09:20
Viliam
Типа такого
Премного благодарен.
  Архангел 10 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 11:35
Архангел
  • 10 сообщений
Всем, добрый день))) Приобрел недавно Н2, пробег 106 тыщ. Начались проблемы с цеплением. Вроде тему прочитал всю, но так и не понял в чем причина :kol_friends: Ситуация такая: передачи включаются с хрустом, как на холодном так и на горячем двигле, особенно задняя, 1 и 2, остальные более менее. При движении само сцепление не пробуксовывает, тяга нормальная. И еще: у педали сцепления маленький ход, такое ощущение, что она вообще в самом внизу и должна быть как-то выше. И ход у нее не большой. Предыдущий владелец недавно менял выжимной. Вот такая ситуация. Помогите!!! В чем проблема, ч кему готовиться, на что деньги копить не знаю :smile171: Всем заранее спасибо)))
Отправлено 09 December 2011 - 15:43
Viliam
Господа, снял кожух с вилки, побрызгал универсальной смазкой на подшипник и свист прекратился. Как это надолго? Потребуется ли замена выжимного подшипника?
Отправлено 09 December 2011 - 15:51
Нет не потребует....Надолго...Хм....как смазка стечет и разбросает её центробежными силами когда пыль сядет...опять засвистит...Смажешь и опять месяца 3-4-5 ездить будешь...За 4 года пшикал 2 раза....
Для начала проверить правильно ли сделана регулировка педали ....Потом уж и смотреть сцепу
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 December 2011 - 15:48
Отправлено 09 December 2011 - 16:12
Архангел
  • 10 сообщений
Поднял руками педаль вверх до упора, не упала. Передачи включаются нормально, без хруста. Уровень DOTа нормальный. Подскажите, что это? Упадет ли педаль со временем обратно вниз и що менять-то надо??? Спасибо))) :kol_friends:
