Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 08:28
valent H5
  • 512 сообщений
Подскажите такую кто нить катал,как она себя ведет???
Валентин.
  волкодав874 43 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 21:40
волкодав874
  • 43 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i MOD7
Прошу прощения у администрации клуба за создания новой темы (шины и диски).Не каким образом я ни хотел нарушать правила клуба ошибка произошла по неопытности. Но хотелось бы узнать по поводу шин Trigle TR777 .Может не стоит заморачеваться по этому поводу и копить на более дорогую резину.
михаил
  dengl 529 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 13:25
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Модераторы, сильно не бейте... Отписался в теме "Ваша обувь (ФОТО+Описание) Диск+Резина", позже нашел в телефоне фотки процесса решил добавить и дабы не засорять ту тему, добавлю здесь.
И так ТУТ начало, имеем Hover H5, диски КиК Акойя 7x16 ET 20, резина Dunlop grandtrek mt2 265/70 r16
Нашел фотки, где подгибал крепление локера.
Сняв локер, видим его крепление внутри арки. Что бы сделать его менее выступающим, его надо перегнуть. Для этого стучал по месту изгиба молотком через дощечку. Железо загнется по сварному шву- этого вполне достаточно. Пассатижами выравниваем угол и получается вот такой вид:
Снизу осталась полочка, ее тоже срезаем болгаркой
Ну должно выйти примерно так..
Отверстие для крепеления локера немного сместилось... я пересверлил отверстие. Вроде все... да еще, без строительного фена не обошлось :kol_good:
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 17:30
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Доброе время суток!Хочу поменять штатную резину и диски(машина без лифта). Посоветуйте что выбрать и войдут ли: -265/65 R17 120 S BFGoodrich All Terrain T/A или -265/65 R17 112 H Yokohama Geolandar A/T (G012) на диски СКАД Скала селена 7,5*17 6/139,7ET 30 d106,2 Заранее спасибо!
Отправлено 18 September 2012 - 17:33
Лень матушка или торопитесь куда-то....34 страницы про это,- читай- не хочу!......видно скорее "не хочу".
Отправлено 18 September 2012 - 17:39
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
В этом разделе всего 33 страницы
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 17:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Резина 265/65/17 входит на родных дисках с вылетом +38 после лифта подвески.
На дисках с вылетом +30 данные колеса будут чиркать за подкрылок и вывернутых колесах, думаю понадобится дорабатывать пластик.
Отправлено 18 September 2012 - 17:50
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Понятно,сори,то бишь страница 3-4 :kol_good:
А что тогда радиус взять поменьше дисков и шин?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 17:55
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ну напиши что нет!!!,чего демагогию разводить,многие же и не могут(не знают),или не хотят найти,да и прощще спросить,не все же ругают сразу,многие и отвечают,ну и челу который спрашивает приятно становится,ну и ты вроде как бы помог.Вроде форум на то и существует чтобы поиогать советами,ну а если не дочитал,не доизучал,то исправится наверное
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 17:58
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Если хочется АТ - берите Гудричи 235/70 R16 и диски 16 радиуса. Влезут 100%, машина будет не выше и не ниже, чем на стандартных колесах.
yuram, понять можно и тех, кто отправляет читать все предыдущие страницы, и тех, кто хочет сразу получить ответ.
С одной стороны, форум затем и есть, чтоб задавать вопросы и получать ответы.
С другой стороны, 80% вопросов уже обсуждались, и не стоит лениться искать ответы самому.
С третьей стороны, нету на форуме нормальной единой темы, где было бы собрана в 1-2 постах вся статистика по тем же дискам и шинам - какие размерности шин встают без лифта, какие с лифтом подвески, какие с бодиком, какие диски по маркам использовали и покупали. Есть "Ваша обувь - фото" - но там нет инфы о лифте. Есть "Внедорожные шины" - но тут все размазано по 34 страницам - а это более 700 сообщений. И т.д.
Я когда-то лопатил. 64 страницы темы "шины и диски". И для меня до сих пор загадка, какой лифт и что надо на какие размерности. Поэтому у меня как раз такой вариант - 235/70/16
Сообщение отредактировал Арий: 18 September 2012 - 18:05
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 20:24
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А я наверное сейчас задам самый глупый вопрос за эти 34 страницы. Зима у нас дурная. Выехав в горы побродить с металлодетектором- я сначала еду по мокрой трассе или по льду, потом ползу в ущельях по грязи в колее от ГАЗ-66, потом карабкаюсь по практически сухой крошке из "скальника"(типа семечек -фракция), потом некоторое время- по мокрой траве. Вопрос -в студию ! Какую резину мне брать ТРЕТЬИМ комплектом ? Летом юзаю на САВЕРе. Зимний повседневный вариант- шипованый БРИДЖСТОУН. Всё на своих дисках. Третий комплект тоже хочу брать "полный"- штоб переобуваться в гараже не обогащая шиномонтажников. МТ ???
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 19 September 2012 - 21:04
Зачем я буду писать то что не делал и не знаю?
Вот так и возникают темы по 50 страниц которые потом никто не читает, - закон геометрической прогрессии.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 09:42
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Доброво времени всем! Итак сбылась мечта идиота =) . Тема и компания сделала мне бодик - до этого был лифт подвески тоже их, и вот теперь поставил шины Kumho Road Venture M/T KL71 245/75 R16 Q120/116 - диски у меня R16 от стока по вылету отличаются на вынос 8 мм. Пришлось чуточку подрезать подкрылки. А так все красиво. Откатался один день - по осфальту - появилась чуть заметная вибрация. При скорости 110 км дрожит руль. Буду смотреть как будет дальше вести себя ховрюша мой =\ , на осенних ХП поссмотрю как копает мой вездеход. Ниже привожу фото пример, на ХП сфоткую свой Ховер и напишу отчетик по данным тапкам.
Сообщение отредактировал rtex: 05 October 2012 - 09:48
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 13:23
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
Нужен совет , купил МТ , 2 комплекта , один хочу использовать только для грязи , второй , послабже - для повседневной езды. вопрос следующий , http://offroadtyres.ru/shop/interco_super_swamper_tsl/ - аналогичную я взял для повседневной езды,как такая держит дорогу зимой ? по снегу - понятно , что лучше чем зимняя с шипами , а по асфальту\льду - как она ??? у меня сейчас выбор или переобуваться в МТ и использовать как всесезонку или сейчас в зимнюю "одеться" и к лету переобуться в МТ ...
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 22 October 2012 - 13:28
... :kol_yes: банк ограбил?
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 13:34
FoRcE
  • 808 сообщений
нет... 2 выгодных предложения в один день....
одна с пробегом,не много стертая ( но 1 - 1,5 см от протектора есть всяко )
другая с пробегом 2000 км по чистому снегу.
обе покрышки 265/70/17.
сейчас вот думаю , от куда денег взять на бодики...
клубный номер 679
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 15:22
FoRcE
  • 808 сообщений
ни кто из спецов не подскажет про использование МТ в условиях зимы?
клубный номер 679
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 16:23
FoRcE
  • 808 сообщений
полазив по инету , принял для себя решение...
эту зиму откатаю на своих зимних шинах,после зимы - продам.
как переобуюсь в зиму - саверо выставлю на продажу...
http://legendwagen.ru/shiny/
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-vibrat...imu-t24299.html - тоже хорошо все разъясняют про использование МТ зимой ...
клубный номер 679
Отправлено 25 October 2012 - 09:44
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
После взвешивания всех плюсов и минусов, решил неспешно, зимой прикупить резину на следующее лето. Kumho Road Venture MT KL71 265/75 R16 Теперь задача, подобрать диск. для Kumho 265/75 R16 калькулятор автоматом выдаёт ширину 10" это 254мм для родных 235/65 R17 ширина 7" это 178мм Следовательно,при таком раскладе, чтобы резина не стала ближе к раме, вылет с ET 38 нужно увести как минимум на ET 0 Вопросы: №1. можно ли считать верным, инфу калькулятора о ширине диска 10" ? №2. правильно ли я мыслю о изменении вылета? №3. посоветуйте магазин, где купить такие диски, резину?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:56
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Вопросы:
Илюх привет. по порядку Валерка(шериф) юзает резину в таком же размере, диски с вылетом как родные, шириной 7. Всё норм, один минус, смотряться слишком утопленными (машина высокая и узкая, лучше чуть вынести на ружу)
Калькулятор врёт, для дорожной резины и устойчивости на дороге, может и стоит 10 ширину взять, но в грязи на стравленой резине при первом же неловком движении огромная вероятность разуться. Оптимал ширина 7-8.
У меня сейчас на зиму одеты 285-75-16 диски с шириной 7 и вылетом +13. до рамы ещё около 8см. так что в ЕТ0 уходить не стоит.ИМХО.
По магазину ни чего не скажу. инет рулит))))
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
