Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:02
  • 25140 сообщений
Габариты, естественно. А иначе как можно включить ПТФ?
Ну, хорошо. Просто многие ездят, включив всё что светится...
  NikolaiEfimov 92 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:06
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
:smile171: И "люстру" на крыше!!! Встречаются такие клоуны.
Николай
Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает - заметно.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:11
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
просто есть одна фишка...
я вот например на всех своих бывших машинах прежде чем её заглушить...
выключаю всё!
и не шибко маюсь с лампочками (если конечно не проблемы с электрикой)...на своем за 4 года ничего не перегорало...тьфу тьфу тьфу
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 May 2017 - 11:15
  • 25140 сообщений
прежде чем её заглушить... выключаю всё!
Это однозначно полезно для ламп. :kol_yes:
Отправлено 25 May 2017 - 11:17
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
выключаю всё!
Надо попробовать так же, хотя, если честно, Михаил, с трудом верится, что ни одна лампочка не сгорела за 48 месяцев.
Николай
  Суперчел 8652 сообщений
Суперчел
  • 8652 сообщений
NikolaiEfimov,Смотри личку!
Отправлено 25 May 2017 - 11:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
нету паразитических токов при запуске двигателя :kol_yes:
Николай клянусь!!!!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 25 May 2017 - 11:19
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 25 May 2017 - 11:21
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
Ага, посмотрел.
САМУРАЙ, :smile171:
Николай
Отправлено 25 May 2017 - 11:22
  • 25140 сообщений
При глушении броски тока могут быть. А выключенной лампе они не страшны.
Отправлено 25 May 2017 - 12:16
у меня часто перегорал ближний свет. купил оригинал Osram, не поверите, не выключаю ближний ни при глушении, ни при заводке авто. четвертый год работают, авто каждый день в работе, ни дня простоя.
реле ставится элементарно, без установки в блок предохранителей. научили, когда была отзывная компания у Лифана, горели лампы головного света из-за ПТФ, никогда бы не подумал. ставили в салоне, под торпедо с прокладкой проводов, если память не изменяет, реле 4-х контактное на 40А
Отправлено 25 May 2017 - 13:18
  • 25140 сообщений
А ты метод Мегавольта реализовывал на своём авто?
Отправлено 25 May 2017 - 14:01
нет, и реле не ставил. видно попались лампочки оригинальные (отдавал по 650 р. за лампу), или клеммы обгорели по форме контактов. в результате действительно забыл о перегорании
Отправлено 25 May 2017 - 14:16
  • 25140 сообщений
Когда у меня лампы в фарах пару раз перегорели, я решил жахнуть "залпом" по проблеме: купил в Китае лампы по 500р. штука, переделал схему по Мегавольту, и поставил на БС релюшку ДРЛ с плавным запуском и регулировкой мощности ("европейский свет" теперь у меня). После этого лампы вот уже третий год перегорать, конечно, перестали, но что помогло больше - теперь не понять... :kol_smile3:
Отправлено 25 May 2017 - 14:18
мне ламп хватало на несколько месяцев. то правая перегорит, то левая. потом сгорели обе сразу. да, в габариты задних фонарей поставил светодиодные, но уже позже, года через два после замены ламп в головных фарах
Отправлено 25 May 2017 - 14:22
  • 25140 сообщений
Тоже самое сделал. С задними габаритами у Ховеров беда. Чуть ли не у каждого пятого встреченного на дороге не горит одна из габариток.
Отправлено 25 May 2017 - 15:18
Что, у ВСЕХ??? И у 5-х тоже?!
Отправлено 25 May 2017 - 15:19
  • 25140 сообщений
И у 5-х тоже?!
У 3-их.
Отправлено 25 May 2017 - 15:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
ded.mazay.56,У 5 даже чаще
Отправлено 25 May 2017 - 15:34
У моего за 5 лет ещё ни один задний габарит не перегорел!
Отправлено 25 May 2017 - 15:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я про передний, если у нас задний не горит это хана замена фонаря :11:,но если передний перегорает габарит то и задний не работает!!
