Сообщений в теме: 2503
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 23:18
stereotom
  • 681 сообщений
Может абстрагироваться от того, что реально сделать программно? Показания датчиков в прошивке можно сделать постоянными или линейно изменять значения. А вот пружинку или клапан - это программно не делается... Капот голый стоит в районе 10р вроде. Сколько будет стоить сделать в нем воздухозабор правильный?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 17:46
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
да вы ж сами писали шток перемещается :smile271: , блин щас раскажи датчики пилить напильником начнут :kol_crazy:
Уважаемый а нафига Ты влез в тему, ни чего не предлагаешь, факты, искажаешь, умничаешь так сказать, и других затыкаешь, похоже на прошивальщиков, горбатишься, совсем тему слил!!!
У меня просто мороз 30-32 стоит, провала в обще нет, хотя прогреваю мотор до открытия термостата, кое что сделал, но пока не могу утверждать что то, так как подкапотное все равно не так прогрето.
Отправлено 19 November 2012 - 17:51
новый вакуумник в китае стоит 2400
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 17:56
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Я видел ссылку, но у меня что то комп все иерглифами, ни фига непонял как купить.
Вакуумник надо менять однозначно, это уже можно не обсуждать.
Сообщение отредактировал Баска: 19 November 2012 - 17:58
Отправлено 19 November 2012 - 17:59
Дружище вас очень сильно "заносит",..... "буксуйте" в следующий раз по аккуратнее :smile271:
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 18:18
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Я выразил всего лишь свое личное мнение, а то что то скучно стало, народ замолчал, ни че непилит.. рано точку ставить.
Отправлено 19 November 2012 - 18:20
ни укоем случае не спорим.....вердикт ааа..канчательный :smile271:
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 18:24
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Тут же кто то занимается, массовыми закупками, может организуют, жилающие я думаю найдуться.
Сообщение отредактировал Баска: 19 November 2012 - 18:25
Отправлено 19 November 2012 - 18:25
рано точку ставить.
:smile271: :kol_crazy:
Отправлено 19 November 2012 - 18:28
Неужели вы думаете что сейчас все побегут насосы менять?Тогда обьясните мне как програмно перегрев устраняется при перепрошивке мозгов?
Отправлено 19 November 2012 - 18:32
да,э лементарно...указываются ниже некоторые параметры... к примеру рабочая температура...типа этого 1001100001, а настоящая такая 1001100010...вот и весь сказ...
Отправлено 19 November 2012 - 18:37
Молодец,и насос сразу не перегревается?
ни че непилит..
Это как, ничего не пилит? Обижаешь :( Я вот ЕГР для начала распилил :smile271:
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 18:46
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Да ни устраняется он, ни фига на 100%, басни это все, кто порошился к Вам прибегут как только жара начнется, еще у кого задние колодки подносятся первый придет. На видео видно задержку после 1400. меньше конечно…
Возможно ЕГР закрыли на оборотах провала, температурный датчик, датчик давления скорректировали не спорю стало наверно лучше.. вот и все!!
На машинах с провалом, на горячий мотор при нажатии на тормоз регулятор закрывает
«заслонку» птьфу ты блин ЛЕПЕСТКИ, и программно Вы это не измените…
ТОРМОЗА НЕ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА РЕГУЛЯТОР «ЗАСЛОнКИ»
Тогда Вы ответе КАК программно накачать необходимое разряжение для корректной работы Вакуумного регулятора.
Да я его еще в начале как тему завел уже "пилил", тоже думал изменить в нем что нить, положение "реостата" думал сдвинуть.
не это не поможет... так думаю.
К стати это самый простой способ заглушить, шестеренку снять вот эту Желтенькую !!
Сообщение отредактировал Баска: 19 November 2012 - 18:48
Отправлено 19 November 2012 - 18:48
Вот только бред писать не нужно,тормозами лопасти турбины никогда не регулировались
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 18:51
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Да Вы не пробиваемый... :smile271: .
Народ…. объясните человеку, кто наблюдал движение штока регулятора при нажатии на тормоз.
Это происходит не потому что тормоза регулируют «ЛОПАСТИ ТУРБИНЫ»
А потому что тормозной вакуумник расходует разряжение и его не хватает на регулятор..
Фирштеин…
Сообщение отредактировал Баска: 19 November 2012 - 18:55
Отправлено 19 November 2012 - 18:52
Шура, у тебя лучше с тёзкой получается судачить, как он там чего-то продаёт
Сообщение отредактировал джедай: 19 November 2012 - 18:52
Отправлено 19 November 2012 - 18:55
Да ,да обьясните как вы педалью тормоза турбину регулируете,ну очень интересно
Правильно, не поможет. Там стоит индуктивный датчик поворота и если он не сработает появится ошибка.
Я уже снял его характеристику и и попробую сделать его эмулятор выключающий клапан на олоротах этак 1000-2000.
Отправлено 19 November 2012 - 18:59
а на схеме резистивный датчик
