Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 18 October 2014 - 18:38
В ирито 58 тыров стоит, охренеть. На али около 20 тыров http://www.aliexpress.com/premium/1118100%...P=y&catId=0
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 21:05
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
В ирито 58 тыров стоит, охренеть. На али около 20 тыров [url="http://www.aliexpres...P=y&catId=0"...
Да, но ждать то её сколько по времени нужно? А машинёнка под попой каждый день нужна.Вот и приходится свои "кровные" выкладывать. :AllSmail (31):
Клубный номер 1488
  IAL 345 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 09:29
IAL
  • 345 сообщений
Доставка 139air реально 10 дней прошло с момента заказа. Заказывал EMS, но продавец предупредил, что с EMS могут быть проблемы на таможне, порекомендовал 139 air, цена доставки и сроки - те же.
Турбину пока так и не поставил, заводская "бзикает", но работает пока.
Отправлено 19 October 2014 - 09:55
За 40 тыров переплаты можно и в аренду ведро взять, еще и деньги останутся.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 12:17
int2146655
  • 589 сообщений
Да, но ждать то её сколько по времени нужно? А машинёнка под попой каждый день нужна.Вот и приходится свои "кровные" выкладывать. :kol_smile3:
А не проще отремонтировать?
В Москве ремонт турбины около 12т.р. обходится, делают 1 день
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 14:28
ayam
  • 2712 сообщений
Вчера меняли масло, пробег 50ткм, снимали патрубок с воздухана на турбину. Чуток в масляных следах, протерли салфеткой. Пошатал ротор. Осевой люфт значительно меньше миллиметра. Зато радиальный ощутим, поболе миллиметра. Это типа нормально или скоро кирдык или пора делать не ожидавши песца?
Яков, №1452
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 16:03
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ayam
люфт вверх - вниз и вправо - влево допустим до 1 мм, вперед - назад люфта не должно быть вообще......наверное я не ошибаюсь
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 22 October 2014 - 16:06
ayam
Прав ты, Миш, насколько я разбираюсь в медицине.
Отправлено 22 October 2014 - 16:07
ayam
брррр ... переведи, плиз ...
Отправлено 22 October 2014 - 16:13
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
дык написал как мог... :kol_smile3: ...думал понятно
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 16:24
ayam
  • 2712 сообщений
переведи, плиз ...
Как я понял - радиальный до мм, осевого не д.б.
Яков, №1452
Отправлено 22 October 2014 - 16:27
Да, Яш! Тот же принцип, что у любого электродвигателя: ротор и статор.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 16:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вчера меняли масло, пробег 50ткм, снимали патрубок с воздухана на турбину. Чуток в масляных следах, протерли салфеткой. Пошатал ротор. Осевой люфт значительно меньше миллиметра. Зато радиальный ощутим, поболе миллиметра. Это типа нормально или скоро ...
Это нормально, не стОит заморачивать свой мозг по этому поводу.
Виктор
Отправлено 22 October 2014 - 16:31
Виктор, но ведь в идеале радиального лифта быть не должно!
Отправлено 22 October 2014 - 16:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
кто Вам это сказал? Он там просто обязан быть, поскольку мало того, что там подшипник скольжения в котором должен быть гарантированный зазор между ротором и подшипником для образования масляного клина, так ещё и сама втулка подшипника плавающая, то есть вставляется в корпус с зазором. Поэтому, если пошевелить ротор турбокомпрессора в радиальном направлении, то будет ощущаться суммарный радиальный люфт.
Виктор
Отправлено 22 October 2014 - 16:38
кто Вам это сказал? Он там просто обязан быть, поскольку мало того, что там подшипник скольжения в котором должен быть гарантированный зазор между ротором и подшипником для образования масляного клина, так ещё и сама втулка подшипника плавающая, то е...
Принято! :kol_smile3:
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 16:42
ayam
  • 2712 сообщений
Robin44 Спасибо, Виктор, успокоили!
А то что в турбине всё светленькое и блестящее тоже нормально? Никаких следов нагара, масла, температуры. будто только из магазина.
Яков, №1452
Отправлено 22 October 2014 - 16:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так и должно быть. Вы же видите только одну сторону медали - рабочее колесо компрессора. С чего бы оно должно быть грязным?)) Чёрной будет другая сторона - рабочее колесо газовой турбины
Виктор
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 19:24
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
bird564, на диагностику я уже не доеду. Раньше машина хоть как-то ехала, а сейчас только из гаража можно выехать. Я скоро приеду из командировки и буду разбираться. Обязательно обо всем здесь напишу!
Итак, я вернулся наконец-то из командировки и вчера лично увидел проблему схлопывания патрубков. Патрубки кстати сжимаются оба! И тот который до интеркулера, и который после интеркулера. Torque Pro на андроиде показал ошибку P0237 - Трансмиссия Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low (Низкий показатель датчика А турбокомпрессора). В инете нашел причины - Короткое замыкание проводки на массу; датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; датчик давления наддува;ECM. Есть также подозрения на КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ или ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА HOVER H5 ДИЗЕЛЬ. Машина перестает ехать и патрубки схлопываются при достижении температуры ОЖ 72-74 градуса. До этого машина идеальная, едет как положено, турбина (судя по показаниям программы Torque Pro) дует хорошо, но потом что-то происходит и вместо надписи boost появляется vacuum Изображение - получается перестает дуть. Естественно сильно валит дым черный из выхлопной. Что это за датчик "А" ? Кто-нибудь знает где он находится и что с ним могло случится? Есть у кого-то еще мысли с чего хоть начать?
Отправлено 27 October 2014 - 19:37
Итак, я вернулся наконец-то из командировки и вчера лично увидел проблему схлопывания патрубков. Патрубки кстати сжимаются оба! И тот который до интеркулера, и который после интеркулера. Torque Pro на андроиде показал ошибку P0237 - Трансмиссия T...
Может тупо посмотреть фильтр и воздуховоды на наличие посторонних предметов.
