Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 11 November 2022 - 19:37
Тут посмотри... может и поможет...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Отправлено 11 November 2022 - 22:37
вот подсказка как проверить приходит на него питание или нет- очень нужна
Сами внутренности, одна плата или бутерброд? Фото бы колодок сзади
  Maks051 25 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 10:55
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Сегодня с утра прозвонил линию от датчика до платы. Всё в норме. На контактах моторчика напряжение 2.1 и 3.9 В. На топливном указателе по 4 В. на каждой паре.
не могу скинуть фото- полная версия почему то не грузится.
Вот здесь есть фото такой панели и платы как у меня https://www.drive2.ru/l/525992345028526311/
Обходными путями загрузил полную версию...
прочел всю тему- моего случая нет. Кроме похожего прозвона 36 линии. Топливо. У меня 63 темппратура.
Отправлено 12 November 2022 - 11:08
Совершенно верно, 63 датчик температуры, распиновка есть здесь
https://www.drive2.ru/l/526784268278432086/
Я бы проверил сам указатель, выпаять его и попробовать подать питание напрямую. Если живой, то смотреть саму плату, возможно проблема в дорожках или сгорел какой-либо элемент
Отправлено 12 November 2022 - 11:32
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
я его вчера выпаивал, но не знаю какое напряжение на него нужно подавать. Видел эти моторчики на али, в описании 15В. На плате от 2.9 до 4 В. Вчера разбирал сам моторчик- визуально всё целое. Правда теперь корпус не держится на защелках, ну это можно и клеем устранить. Или на али заказать новый. Хотелось бы знать, что дело именно в нем. Так какое напряжение на него нужно подавать? 4 или 12 В?
Сообщение отредактировал Maks051: 12 November 2022 - 11:33
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 November 2022 - 11:53
  • 4334 сообщений
Чего там не понятного,прибор показаний температуры имеет 3 вывода- +12,минус,и вывод на датчик температуры.Есть напряжение на приборе?
Отправлено 12 November 2022 - 12:31
Так попробуй для безопасности подать напряжение с любого зарядника, если сгорел, то и 12В ему уже пофиг.
Отправлено 12 November 2022 - 13:08
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
вот теперь точно не понял... я имел ввиду моторчик на стрелку- у него 4 выхода. 2 попарно. В таком случае вопрос: как выглядит ПРИБОР ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ с тремя выходами?
С тремя выходами увидел только такую деталь, стальная на втором фото -
Сообщение отредактировал Maks051: 12 November 2022 - 13:08
Отправлено 12 November 2022 - 13:30
  • 4334 сообщений
Подключено три вывода,четвёртый не использован.Это,типо аварийная сигнализация.Такой же привод стоит на бензин,только зеркального исполнения,там задействаны все четыре вывода,четвёртый вывод-аварийный запас топлива(лампочка).Ставь привод на место (блин,посмотрел на плату,там до дорожек не добраться).Тогда те же операции проводи без установки привод.Потом визуально перенесёшь расположение выводов на привод.,
Подключай приборку и замеряй питание.Один провод вольтметра на любую"массу",вторым по контактам привода ищи +12.Выключив зажигание омметром ищем минус на плате(хотя её видно и визуально),также вызваниваем цепь от датчика температуры до третьей ноги привода(типо 63 вывод).Так поймёшь в чём дело.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 12 November 2022 - 13:39
Отправлено 12 November 2022 - 13:36
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Подключено три вывода,четвёртый не использован.Это,типо аварийная сигнализация.Такой же привод стоит на бензин,только зеркального исполнения,там задействаны все четыре вывода,четвёртый вывод-аварийный запас топлива(лампочка).Ставь привод на место,подключай и замеряй питание.Один провод вольтметра на любую"массу",вторым по контактам привода ищи +12.Выключив зажигание омметром ищем минус на плате(хотя её видно и визуально),также вызваниваем цепь от датчика температуры до третьей ноги привода(типо 63 вывод).Так поймёшь в чём дело.
вроде всё понятно, непонятно о чем речь? Если о vdo моторчике то там внутри катушки 2 шт от которых идут попарно 4 контакта. Сейчас подавал поочередно 4.5 В и 7.2 В.на эти контакты- стрелка трогается в обе стороны. Но немного - около 2 мм. Проверил на других моторчиках- тоже самое. Значит, моторчик живой. Значит неисправность на самой плате...?!
Отправлено 12 November 2022 - 16:48
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
Кинул напрямую от 63 ноги на контакт стрелки- стрела ушла вверх. Вторая пара контактов отрабатывает так же. Выходит, что то не пускает сигнал на плате. Уже всю голову сломал. Схемы не нашел, да и гумманитарное образование не позволяет лезть в тонкости электроники...
Отправлено 14 November 2022 - 17:59
Maks051
  • 25 сообщений
  • Бензин 2.4
В общем, думаю моя ситуация мало кому поможет. Ибо она малопонятна. Итак, проведя в поисках 3 дня и не найдя причины, панель была отдана электрику. Через 2 часа звоню узнать. Ответ- панель исправна. Вышел из строя сам датчик.Во как!!! А по опыту прошлого ховера и множества сообщений в инете, при выходе его из строя стрелка уходит вверх. В моем случае, стрелка постоянно лежала внизу не шевелясь. Ладно, датчик так датчик. Звоню в магазин, узнаю о наличии, бронирую и лечу за машиной. Приезжаю, буквально пару слов с мастером, он дает совет на будущее,как самому проверить - замкнуть клемму датчика на массу ( что я делал еще в первый день и у меня ничего не происходило), собираю панель, завожу, греюсь. Смотрю- стрелка полезла вверх!!! Побежал к мастеру, спрашиваю- чинил что ли? Говорит - нет. Мля... но он же работает... странно. Ответ мастера- может контакт клемма- датчик? Я не знаю. В первый день всё проверял. В общем, всё оказалось рабочим и датчик, и панель... досадно что три дня провозился, мозг взорвал... а за диагностику, по-сути, исправного авто пришлось заплатить...
Отправлено 14 November 2022 - 18:26
Гы, "электроника наука о контактах"© :smile171:
Поздравляю!
  SpikerNet 1 сообщений
Отправлено 06 June 2023 - 21:57
SpikerNet
  • 1 сообщений
  • TD АКПП
Подскажите, появилась проблема с приборной панелью H5 дизель АКПП, приборка работает не стабильно (полноценно работает всегда только ЖК дисплей и датчик топлива, остальные приборы то включаются, то выключаются в т.ч. индикаторы ABS, 4WD и др., подсветка так же, бывает иногда с задержками, не работает какое то время потом включилась). Съездили к электрику, он сказал проблема в приборке (не пропайка), но не пропайка чего фиг его знает, купили на разборке приборку, поменяли, такая же фигня и с новой б/у, куда копать, может кто сталкивался. В остальном машина работает нормально, без глюков.
Сообщение отредактировал SpikerNet: 06 June 2023 - 21:58
Отправлено 07 June 2023 - 05:24
Массу проверь в ногах водителя например. Да и разъёмы там же не мешает посмотреть.
  Дмитрий М.Н 20 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 10:58
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Здравствуйте, у меня ховер 3 2010года.недавно появилась проблема, при езде на неровной дороге или кочках мигает лампа открытия двери, проверил всё концевики всё работает,может кто сталкивался с такой проблемой
Отправлено 25 September 2023 - 11:31
Так их можно, хоть обменяться. Регулировать нужно скобу замка, не плотно закрывает дверь. Поиск простой, на форуме все есть
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 13:21
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
недавно появилась проблема, при езде на неровной дороге или кочках мигает лампа открытия двери, проверил всё концевики всё работает..
Не хватает уже длинны штыря концевика для надежного отключения при закрывании двери. Я приклеил резиновый кружёк (от камеры) на месте соприкосновения, и этого хватило для надежного соприкосновения.
Отправлено 25 September 2023 - 13:26
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Всём спасибо, будем пробовать
Отправлено 25 September 2023 - 13:51
Для начала, я бы почистил и чуть растянул пружику в задние концевиках.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.r...odsvetki_salona
Их (задние) можно легко проверить и исключить...просто при открытой двери нажав на него пальцем.
Если он, то значок на приборке потухнет. Если не потухнет, значит надо регулировать прилегание ПЕРЕДНИХ дверей... которые тоже, для начала, можно просто снаружи придавить глядя на приборку... :smoke:
Если не поможет... то придётся искать его проводок, который коротит на массу...
