Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
Отправлено 15 November 2013 - 09:40
Так есть уже реализовано
Вот и хорошо.... :unsure: , наглядное пособие, кстати Красноярск-это мой родной город
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:47
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Вэлкам. Правда лучше летом, сейчас мрачно.
Отправлено 15 November 2013 - 09:50
В Красноярске весной красиво, сопки в подснежниках, Енисей, Дивногорск.....эх давно я там не был лет 20 прошло :unsure:
Отправлено 15 November 2013 - 11:22
Дорогие Россияне (с) попробуйте излагать свои мысли и опыт без привязки к конкретной личности и не в виде - "ты чудак и не так все делаешь" Спасибо.
Отправлено 15 November 2013 - 11:36
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Спасибо.
Видит бог, такое общение приятней и конструктивней, но некоторых личностей лучше критиковать по личности ибо их советы озвученные на всю страну могут принести значительный вред и даже серьезный ущерб.
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 06:18
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
Юрий, не так всё просто. На Н5 уменьшить ток не получится. Система посчитает что лампа сгорела (ожидает ток соответствующий 5Вт) и отрубит габарит по стороне вообще. Поэтому на Н5 замена имеет смысл только в свете более долгой службы светодиодов по сравнению с лампами накаливания и более приятного цвета свечения.
хотел бы добавить: более яркого свечения.
достал вчера лампочку W5W которая. она вся закопченая изнутри! какого свечения можно от нее ожидать? я так понял для более долгой службы в качестве обманок лампы оставлять весьма тупо в случае перегорания так же отрубит всю сторону, реле ставить надо снимать мандакефон, если я туда полезу, то только ради того, чтоб добраться до этого проклятого блока комфорта и удалить в нем токоизмерительную цепь, но это летом. поэтому пока прикручу резисторы какие есть в наличии.
А что я? ...с изложенным объяснением трудно не согласиться,- в момент включения и выключения возникает индукция в катушке.
вот именно в момент включения возникает противодействие катушки. сопротивление катушки автореле и так велико по сравнению с лампочкой + еще добавляется реактивка в момент включения. похоже скопировал откуда то, но недопонял смысла.
Отправлено 17 November 2013 - 06:39
Вы не согласны , что:
если нет,- тогда о чём пост вообще?....сообщения в контексте читать надо, а не выдёргивая из диалога.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 13:04
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Вчера в темноте обнаружил,что задние светодиоды горят не все(габариты),а может столько и должно гореть?В каждом фонаре сверху не горит по четыре светодиода.Может конечно там их и нет,но места под них есть.Вопрос ко всем у кого Н5.Так должны в этих местах быть светодиоды или нет?
Отправлено 17 November 2013 - 13:51
...год регистрации и 300 с лишним сообщений..........и толку? :kol_clapping:
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:25
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Нет там светодиодов :kol_clapping: Там китайский муляж пимпочек. Это и вводит в заблуждение.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:35
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Привет парни! Попробовал поменять габариты на диоды с обманкой и не получилось! Моргнул и пишет что она не исправна! Какую все таки обманку придумать на габариты и туманки?
С уважением Александр.
Отправлено 17 November 2013 - 15:50
еще один писатель, но не читатель ....
а чего тут придумывать то???
... поиском по форуму или по инету религия не позволяет воспользоваться???
вот какие продаются и вообще как обманки своими руками изготовить ...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0...%D0%B2&lr=2
Отправлено 17 November 2013 - 16:00
на туманки обманки не надо, а на габариты нужен керамический резистор на 57 Ом \5Вт на каждый борт
Отправлено 17 November 2013 - 16:31
nik333
  • 2383 сообщений
4 вт достаточно
Отправлено 17 November 2013 - 16:33
не видел никогда на 4Вт ...на 0.125\0.25\05\1\2\5\10
Отправлено 17 November 2013 - 16:35
nik333
  • 2383 сообщений
Ну в принципе я так и подумал(не может же сгореть равное количество светодиодов в обеих фонарях).А если сгорит светодиод его как-то можно заменить? Не разбирал фару,поэтому и не знаю какие они там стоят.Спасибо,спасли от разборки фонаря.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 05:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Спасибо,спасли от разборки фонаря.
А ты и не смог бы, он неразборный...
Виктор 9265922191
  CTAC 19 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 07:19
CTAC
  • 19 сообщений
  • бенз на меху
два двухваттника по 100 Ом в параллель.
вот думаю попробовать дать 68 Ом схавает или нет? кто знает предел?
"Что один человек построил, другой завсегда разломать сумеет." (кузнец из графа Калиостро)
Отправлено 18 November 2013 - 07:23
а нах этот огород городить?....один 5-ти ватный вдвое меньше 2-х двужватных....и стоит 10руб
Отправлено 18 November 2013 - 07:28
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Слова разломать и разобрать имеют несколько раные значиния :kol_friends:
Виктор 9265922191
