Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 17:40
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А кто решил сюда или не сюда?Да и пузытерки до штатного Ховера далековато
Да ладно! Во говорить можно и поспорить, но только создав тему более выражающую суть высказывания!! А пузо терки как кашкай ?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 00:47
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Спор породил Я! Задав вопрос и неуслышав на него ответа?! Суть вопроса повторяю вновь: Для чего нужно делать бодик?, неделая ничего дальше ??? Под словом "дальше" я подразумеваю резину большего размера, другие ГП, колёсные блокировки и т.д.
Сергей Викторович
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 21 June 2012 - 00:54
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Кстати. Пока всё только в мечтах. Но вот хотелось бы именно 30.5, пневмо-принудиловку назад и уж совсем из области фантастики если бы вал-рейсинг на перед построили. Мне вот многие писали, что 30.5 нормально встаёт без лифта, но где же там нормально с зазорами между колесом и аркой 1 см?. Если и с небольшим подъёмом будет так, то смысла от таких колёс мне не видится.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  NEON1 129 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 08:50
NEON1
  • 129 сообщений
  • мкпп 2.4 лифт всего 31 колёса М/Т
Моё видение ситуации бодик делают чтоб колёса поболее поставить и углы въезда съезда более в принцепе бодик и не даст!!!
Отправлено 21 June 2012 - 09:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Спор породил Я!
отвечаю! чтобы в дальнейшим поставить и блок и колеса и лифт и все остальное! начинают с малого! а потом неостановиться!!первый шаг ,он как раз нужен! а по деньгам это как раз!!! тот кто делает только бодик еще незнает ,что остановиться просто невозможно!!! в 100 процентах, бодиком неостановится!!!это тоже самое что поставить кенгур без фар!!! однако и фары потом и все остальное!
Отправлено 21 June 2012 - 09:25
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
установку силового порога,незанижая пороговое пространство.также неменяя ходовые параметры авто! чтобы быть на несколько см повыше.установка зашиты по кругу незанижая свесы.(зашита переднего бампера-дуга) дополнил!
Отправлено 21 June 2012 - 09:55
Во я лоханулся,езжу с кенгурятником без фар
Отправлено 21 June 2012 - 13:58
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
как то нехорошо без фар!! надо срочно исправить!!
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 13:49
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Всем привет! Хочу поставить колеса 265/70 r17. Нужен ли боди лифт, или достаточно легкого лифта подвески? Спасибо. Сейчас высота по аркам зад- 89см, перед- 84
Сообщение отредактировал Vitale (aka Vint): 02 August 2012 - 14:27
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 14:30
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Спасибо.
Калькулятор выдаёт 31.6 под это дело "лёгким" лифтом подвески не отделаешься, нужно будет и подвеску поднимать и бодик мин 3см. Сам в таком же размере езжу. Просто с лифтом подвески они мне не влезли!
Это получается на 63мм больше штатных колёс.
Изменение клиренса 32.5 мм
Сообщение отредактировал N_I_K_O_L_A: 02 August 2012 - 14:32
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 03 August 2012 - 05:46
Алёшка
  • 106 сообщений
Спасибо!
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 20:09
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
свершилось,подарил своему Н3 на день рождения бодик 3 см. Делал один,заняло часов 8 наверно,не спеша,с перекурами и пивком. На самом деле всё очень просто,и за что берут на сервисах 15 тыс,для меня загадка. Проставки поставил металлические,усё по чертежам. Болты гидромуфты камаза. Процесс установки тут уже подробно описан (спасибо всем),но внесу свои 5 копеек. 1) задние противотуманки пришлось обрезать с обратной стороны,сделать из пластика новую стенку и вставить туда светодиоды,переподключил их на габариты,светят не ярко,самое оно. 2)порожки не снимал,ковралин заправляется без проблем деревянной лопаткой для сковородок. 3)задние болты зто что то,очень неудобное место и тут вам помошник либо ваша жена,либо ребёнок. Уронил туда головку,и мои руки туда не пролезли,очень мало места. 4) под задним сидением нет гаек,там резьба в кузове. 5)Бампера снимать ненадо 6)соединение на рулевом вышло на половину. 7) бачёк гура снимал,но в итоге он остался на своём месте,всех шлангов хватает за глаза. 8) механизм запаски переставляем на верх,немного подрезав углы у площадки,берём старые болты от кузава,наворачиваем гайку до конца резьбы и прикручиваем механизм сверху,и наслаждаемся опусканием запаски через старую дырку в бампере. И самое главное поведение машины на трассе не изменилось. А если делать вдвоем то вообще не проблема. ВСЕМ УДАЧИ,ТОВАРИСЧИ!!!
Отправлено 12 August 2012 - 20:17
петрович76
  • 183 сообщений
А так же снимаем снимаем накладку ручки кпп,поднимаем вверх,видим блестящую рамку которая прижимает пыльник,и спиливаем 2 мм,иначе ручка кпп трёт о бузов,и наслаждаемся тишиной.
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 07:51
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Ну что друзья, вот наконец-то и я сегодня себе бодик сделал, правда ковырял не сам.Машина приподнялась, разницу в посадке ощутил, ну и в арках соответственно прибавилось места. КПП ни на 2, ни на 4, ни на задней передаче ни за что и ни во что не упирается. Единственное руль как-то тяжеловато стал крутиться, ни как раньше, хотя перед бодиком рулевой вал ослабляли. Ну вообщем проделанной работой и потраченным временем доволен. Далее фото: 1) до установки проставок 2) после установки проставок После бодика возникла проблема в возвращении запаски на место немного посидев под подвешенной на подъемнике машиной было принято решение немного подправить лебедку, которая поднимает колосе, теперь каким образом это все делалось: На фото выше стрелкой указана скоба, на которой крепится лебедка запаски и по-моему абсорбер (с обратной стороны скобы), так вот нужно монтажкой снизу упереться в эту скобу и немного ее приподнять, регулируя отверстие приспособой, которой опускаем колесо, после небольшой регулировки и применения грубой физической силы скоба ушла немного вверх тем самым дав нам возможность снова пользоваться лебедкой опуская и поднимая колесо.
Сообщение отредактировал Илья 163: 21 October 2012 - 07:52
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 14:05
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....поздравляю :smile271: ,........какие проставки поставил и их высота ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 21 October 2012 - 18:05
Илья 163
  • 41 сообщений
Проставки 30 мм поставил, изготовлены из кпролкана (капролона, как правильно?) и исправил руль, а то тугой был, оказывается не то ослабляли.
Отправлено 21 October 2012 - 18:47
И это пишет человек из города автомобилестроения?Нашли уже болты с прочностью 10.0 в теме писали
Саш не 10-ть а 10,9 уже давно устанавливаются !"!!!!
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 19:59
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Добрый вечер форумчане! Нужен совет весь пост перечитал ответа не нашол. Зделал бодик 3см все радует но есть проблема. Рычаг кпп стал упиратся на 2 передаче в лючок тоннеля и рычаг роздатки тоже.Есть ли решение проблемы без резки тонеля и нагрева рычега кпп так как горелки нет. Ховер 2.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  Slava888 20 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 21:10
Slava888
  • 20 сообщений
Всем добрый день! Делал ли кто бодик на Н5 дизель АТ, торсионы на 4 оборота подкрутил, задние пружины и амортизаторы заменил, заметно выше стал, хочу проставки максимум на 5 см поставить и после смотреть какие колеса войдут, интересно сколько максимум проставки можно поставить без глобальных переделок, т.е. чтобы на управлении коробки не отразилось и рулевое без удлиннения обошлось, может ещё какие тонкости, с новым дизелем совсем по другому моторный отсек... Перед этим был Н2 там всё без проблем прошло с помощью форума.
Отправлено 03 November 2012 - 21:19
Всем добрый день!
Делал ли кто бодик на Н5 дизель АТ....
Это врядли...все на тебя смотрят...и я тоже...топливный бак ни чему не мешает?...какие пружины,какие амы?
Сообщение отредактировал джедай: 03 November 2012 - 21:23
