Сообщений в теме: 3012
Отправлено 17 February 2013 - 11:43
Да никто и не спорит, но вот почему напряжение поднялось-то, остается вопросом. Пойду в банки загляну, может, действительно, вода выкипела? Посмотрел, уровень электролита в норме. Напряжение на АКБ (со снятой клеммой) 12.8В :kol_good:
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:20
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Посмотрел, уровень электролита в норме. Напряжение на АКБ (со снятой клеммой) 12.8В :kol_ok:
Вы зря суетитесь.Я даже и незадумывался бы по зтому поводу.Во всех параметрах есть определенный разброс.
Отправлено 17 February 2013 - 12:33
Дык я бы и не задумывался, если 3 года на этой же АКБ, теми же двумя тестерами видел макс 12.63 (только на новой), а тут 12.8 -12.85.
Химия (изменение плотности) - исключена.
Физика - не ясна.
Маразм, склероз, горячка (личностный фактор) - тоже исключены.....вроде )))
Отправлено 17 February 2013 - 13:01
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Физика - не ясна.
А если замерять напряжение сразу после остановки двигателя то будет около 14.8 в.Я думаю у вас все в норме.
Отправлено 17 February 2013 - 13:10
Откуда такое напряжение возьмется, гена выдает 14.4 максимум ?
Отправлено 17 February 2013 - 13:27
HAVALOV III
  • 73 сообщений
Я же написал около.Возьмите несколько автомобилей и у всех показания замеров будут несущественно отличатся.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 13:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А откуда такие сведения? У меня в холода, пока машина не прогреется 14.8, после прогрева опускается до 14.4, и это как раз нормально.
Виктор 9265922191
Отправлено 17 February 2013 - 13:38
Друзья, извините, что уже вторая страница пошла....:-) Но, блин, Геныч тут непричем. Акб сутки не заряжался, клемма снята, напряжение 14.85 на нем двумя тестерами. Еще раз напомню, измеряю достаточно часто, больше 12.6 не было даже в его молодости, сейчас три года. Плотность не менял. Меньше 12.6 - понимаю, больше на 0.25В, через сутки после зарядки (14.3в) - нет (((
Отправлено 17 February 2013 - 13:42
Это как раз не нормально, когда напряжение скачет в таких пределах, и разницы нет прогретая машина или нет.
У меня стабильно вольтметр выдает 14.3-14.4 вольта, на холодной на прогретой и перегретой.
Плотность не менял.
Да по большому счету чего смотреть на напряжение без нагрузки ? Это пустое.......
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 15:21
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Это как раз не нормально, когда напряжение скачет в таких пределах, и разницы нет прогретая машина или нет. У меня стабильно вольтметр выдает 14.3-14.4 вольта, на холодной на прогретой и перегретой.
Вот как раз на Н5 именно так оно и скачет. Смотрю по БК. Кстати напряжение на прикуривателе и на самом аккумуляторе отличается. На бтарее меньше , чем бортсети на 0,3 В.
Ваш аккумулятор молодеет с годами :kol_ok:
А если честно, то вы полностью уверены в своих приборах?? В них стоит тоже батарейка и компаратор. Как правило схема у всех китайских тесторов одна. И самое главное, что все они тоже зависят от мороза. Я уверен, если вы возьмете профессиональный тестер (поверенный), то будете удивлены разностью показаний со своими. С этим я не раз сталкивался.
Вам уже все сказали, что напряжение в батарее не главное, а главное это ток. От него зависит сможете вы машину завести или нет. Нам аккумулятор нужен только для заводки и возможно как буфер для скачков генератора ( спорное суждение).
Андрей
Отправлено 17 February 2013 - 15:38
А если честно, то вы полностью уверены в своих приборах?? В них стоит тоже батарейка и компаратор. Как правило схема у всех китайских тесторов одна. И самое главное, что все они тоже зависят от мороза. Я уверен, если вы возьмете профессиональный тестер (поверенный), то будете удивлены разностью показаний со своими. С этим я не раз сталкивался.Вам уже все сказали, что напряжение в батарее не главное, а главное это ток.
Приборы....
Один Китайский за 250р в машине
Второй Китайский за 7000Р дома
Да, в сложных замерах (очень высокое сопротивление, низкий ток и др.) они сильно отличаются, но в напряжении АКБ совпадают до третьего знака после запятой.
То, что мне сказали, я и сам прекрасно знаю. И про ток и про емкость и про нагрузочные тесты, да и про, что хотите.
Если бы вопрос был простой, я бы не спрашивал.
Единственное, разумное на счет изменения плотности от Саши, извиняюсь, скитальца, уже проверил, уровень электролита (и плотность) не изменился.
Сам на него ответа дать не могу, считаю аномалией, может метеорит пролетел, может очень сухой воздух и напряжение после зарядки сутки назад очень медленно падает, может у меня весь гараж под напряжением 0.25В.
Отправлено 17 February 2013 - 17:35
Извиняюсь за назойливость, но до меня дошло наконец в чем дело :)))) Пошел опять посмотрел напряжение и опять 12.85В :( Подсоединил свой зарядник (ему лет 50, не совру, можно сказать, в наследство достался и исправно заряжал мои 6-7 АКБ), Смотрю напряжение.... мама дорогая!!! :))) 16В и через минуту 15.5!!! :))) Летом я им не пользуюсь, а зимой подстраховываюсь и раз 5-8 подзаряжаю, не доводя до кипения. Короче, мой зарядник чуток "перепрограммировал" АКБ на большее напряжение :))) Погонял музыку полчаса, опять измерил - 12.65В и успокоился, чудес не бывает, а то чуть не поверил :)))
Отправлено 17 February 2013 - 17:56
У меня 14,6...на второй машине то же!
Отправлено 17 February 2013 - 18:08
+100
Отправлено 17 February 2013 - 18:19
andefim
  • 1970 сообщений
Подсоединил свой зарядник (ему лет 50, не совру, можно сказать, в наследство достался и исправно заряжал мои 6-7 АКБ),Смотрю напряжение.... мама дорогая!!! :))) 16В и через минуту 15.5!!! :)))
А ток то какой ? Убиваете свой аккумулятор потихоньку. Вот и ответы на все ваши вопросы.А если б сразу всё проверили и темы бы не было.
И я писал уже , что на всех 5 такое напряжение + при прогретой машине и включении ЗХ 14,8В.
Андрей
Отправлено 17 February 2013 - 18:26
Что вы за все 5 пишите, нет у меня такого напряжения, у коллеги на работе нет. Заряд стабильный 14.3-14.4
Отправлено 17 February 2013 - 18:30
Ошибаетесь, специально написал, что заряжал этим зарядником 6-7 АКБ, каждая по 6-7 лет служила. Поэтому напряжение никогда не смотрел, а зачем?
Только сегодня решил посмотреть, а то думал уже белка пришла :)))
Ток, конечно, больше 10А, но тоже специально написал - режим зарядки на слух и визуально: как только начинается активное пузырение - выключаешь и час ждешь полного остывания.
Кстати, что-то очень похожее написано на гелевом АКБ - постоянная зарядка - 13.6-14 (точно не помню, может даже меньше), импульсная 14- 15В, чуток утрирую, но смысл верный.
АКБ убивают на 99% большие токи при пуске стартера или режим постоянного кипения (он гораздо меньше, только дистиллат подливать тогда надо).
Вот, если к нему подключить большой электрохимический конденсатор в параллель, то АКБ будет вечная.
У меня есть такое пусковое устройство, но у него допустимое напряжение на пределе, а надо не меньше 25В, лучше больше, чтоб вечно стояло.
Отправлено 17 February 2013 - 18:31
andefim
  • 1970 сообщений
Вы в реальном времени напряжение смотрите ?? Я капот не открываю смотрю по БК в любое время. Вы ещё скажите, что при включении ЗХ у вас напряжение не поднимается. Вообще то рекомендуется 0,1 от ампер батареи. У меня 75а/ч ставлю 7,5А на зарядке.
Андрей
Отправлено 17 February 2013 - 18:48
Капот не открываю, стоит вольтметр в салоне, заднюю рассматривать тут не будем уже обсуждали и не раз.
Еще раз, заряд не при всех потребителях 14.3-14.4 всегда на холодную и на горячую. При включении всех потребителей падает до 14.1-13.9
Отправлено 17 February 2013 - 20:26
HAVALOV III
  • 73 сообщений
На практике разброс колеблится от 14 до 14.8 в.
