Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 13:21
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
После регулировки КСВ только качество передачи улучшится или на приём тоже скажется?
Что бы иметь качественную радиосвязь, нужна нормальная антенна и нормальная установка оборудования. А если воткнуть в станцию гвоздь, то трудно будет понять почему станция плохо работает: гвоздь ржавый или погода дождливая. :kol_good:
  htkmcs 18 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 07:43
htkmcs
  • 18 сообщений
Кто может помочь с ремонтом выходного каскада АМ на Мегажуть 600турбо? Как выяснилось, не работает передача в АМ. В ФМ передача работает. На приём работает в обоих диапазонах. Антенна настроена.
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 13:07
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Если бы я не собирался в отпуск, то взялся бы.
Не гарантирую, что быстро сделаю, так как 600 в руках еще ни разу не держал.
Если передача работает только в ФМ, то может быть завязка на процессор.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 20:08
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
мегажуть 600 на какой волне можно проверить аппарат? одскажите!!
Отправлено 11 July 2012 - 20:28
Korolevich
  • 394 сообщений
Любую СиБи рацию можно проверить быстрым способом:
На частоте 27,135 или на 15 канале АМ - сделай запрос:
- ребят, я рацию проверяю, как слышите и где находитесь...
и жди ответа, и по удаленности абонента будет понятно как работает связка рация-антенна.
Отправлено 11 July 2012 - 21:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
большое спасибо! начитался тут в инете!! завтра отпишусь!по первому ощущению -слобоват динамик на полной громкости! завтра попробую настроить!!
Отправлено 12 July 2012 - 00:54
Korolevich
  • 394 сообщений
Во всех рациях, в которых динамик только в базовом блоке, громкость не очень хорошая, так как блок многие прячут.
Выход - выносной внешний динамик, его можно повесить куда угодно, хоть слева над ухом :) ну или megajet-mj555 :)
Я встроил MJ 555 в панель под пепельницей, точнее там только разъем, а сам блок убран внутрь. Я думаю - это самый идеальный вариант монтажа рации. Динамик в базе отключил, так как в тангенте тоже есть динамик и он достаточно громкий.
Еще вмонтировал в тангенту разъем (джек 3,5) для наушников, при подключении наушника динамик отключается и можно спокойно слушать эфир (одним ухом) не напрягая матом и шумами пассажиров.
Тангенту повесил за правым переключателем, при этом экран виден хорошо и все доступно.
Отправлено 12 July 2012 - 08:45
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
сегодня проверил на 15 какнале! я слышу и меня слышат! по москве дальность примерно 3 км! дальше помехи! на мкаде от кунцево до ленинского слышу всех! осталось установить на ховра!! до хп наверно успею! сейчас балуюсь в шкодке!всем спасибо за советы! очень помогли!!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 12 July 2012 - 08:46
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 21:26
valent H5
  • 512 сообщений
В общем ситуация такая квс показывает 1.5 но не реагирует на антену т.е я шпиль вытаскиваю все равно 1.5 опускаю до конца и опять 1.5, и в ам модуляции у меня слова идут неразборчиво.. Что может быть??
Валентин.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 12:05
Vitale
  • 1218 сообщений
Одной из причин может быть кабель к антенне. Проверь состояние экрана кабеля, вероятней всего он в плачевном состояние от влаги которая попадает под изоляцию кабеля. Но это только одна версия, по словесному описанию трудно однозначно диагностировать.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 17:52
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
В салоне Н5 в панели отсутствуют гнёзда для допоборудования, кто как решил эту проблему при установки рации? Заранее спасибо за совет.
Отправлено 20 July 2012 - 17:55
Посмотрите тему по СиБи радиостанциям.
Отправлено 20 July 2012 - 18:22
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Да там нету идеального места!!!
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 14:37
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
а в карман двери нельзя поставить?
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
Отправлено 21 July 2012 - 16:22
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А пиво куда?
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 16:30
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
А пиво куда?
:kol_clapping: +100500 ;););) :padstalom_178:
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 17:50
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Добрый вечер! есть у кого инструкция по настройке вектор-навигатор? не та что с радиостанцией идет.
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 18:24
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Тоже искал, не нашёл.... Сам разобрался. Что именно интересует?
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 13:18
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
А я приобрел мегажуть 555 и воткнул её между подлокотником и сиденьем пассажира. Очень удобно получилось.
H5 TD AT 2011 Александр
  anamaliya01 158 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 21:37
anamaliya01
  • 158 сообщений
  • Mitsubishi Pajero Sport
Всем привет!!!!!!!!! Извиняюсь что, прерываю ваше бурное общение,но если в Москве будет товарищ который мне бы на Ховрентия радиостанцию установил грамотно,была бы очень рада. Первая попытка установки была не грамотной и тд.. Если в ближайшее время,то совсем здорово,а то ему ( Ховрентию)ехать далеко.
Нover H-5 TD клубный номер 566
