Сообщений в теме: 2199
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 20:04
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
32Гб 10 кл. флешку в навигации скушало и не подавилось
......перепробовал три "флэшки", 2,4 и 8 Гигов , у всех класс 4 ,блин, может в этом проблема на моей магнитоле.......завтра пойду за новой "флэшкой.....
лок железа KaiZhen 8 снял со своей "балалайки"программой PortTool. Для настройки GPS приемника Port: COM2 Rate: 57600
.....у меня тоже самое.....,
АЛЕКСАНДР
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 20:25
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Думаю класс флэшки не при чём, у меня 4Gb и 8Gb обе 4 класса и обе работают нормально.
  Fed 8 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 20:36
Fed
  • 8 сообщений
Инструкция будет интересна для установки навигационной программы СитиГид 5.0-7.7 на магнитолу KaiZhen 8 (последней закупки 7003 ?) 1. Карта памяти (MicroSD), для экспериментов использовал 4 Гиг. класс 4 и 8 Гиг. класс 10. Форматировал программой SDFormatter и встроенной в Windows 7- разница не велика ( наводя порядок скринны тестов удалил) на работе СитиГида не заметно (чем форматировать, каждый решает сам). 2. Карта переименована в STOARGECARD 3. Скачал СитиГид 7.7 – у меня была лицензия ( бесплатно раздавали на известном сайте) . 4. Перед первым запуском установочного файла CityGuide.ехе запускаем программу NoPagingExe (в этой программе указываем путь, где лежит CityGuide.exe, либо другой ехе) и нажимаем «обработать». Файл CityGuide.ехе готов к запуску и установки программы. Эта прога помогает решить проблему нестабильной работы навигации и для других exe. 5. Настройка gps : Port COM2 Rate: 57600 P.S. Проверил, у меня всё работает, осталось сделать только настройки программы - это мелочь. В меню есть интересный пункт bluetooth – для чего, пока не знаю. Выкладывал лог (информация о системе (процессор, память....)) CPU: ARM rev.7 - это что за ревизия?, AMR11 или ****** Выкладываю чем пользовался: PortTool - информация о системе. NoPagingExe -для внесения определённых изменений в файлы. SDFormatter - Программа для форматирования флэш карт. Не получается загрузить во вложении программы.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:07
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ребята вы меня простите, вы навигатор купили , или , что ... Я думаю про интернет, как сделать....
Отправлено 07 May 2013 - 21:20
subwoof
  • 695 сообщений
.....хорошее дело!........но .......поживём-увидим...
....Артём,у тебя магнитола с этой закупки ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 07 May 2013 - 21:21
Боюсь, что не увидите, надо разбираться пока не поставили.
Внешний USB точно для модема не подходит... или?
Отправлено 07 May 2013 - 21:24
subwoof
  • 695 сообщений
....а это играет какую то роль ?
....подключал к нему и телефон и 3-джи модем....и по блютус,ноль эмоций
АЛЕКСАНДР
Отправлено 07 May 2013 - 21:33
Artyom777
  • 673 сообщений
лично моя нет, но я заказывал для друга и у него с этой закупки одна из первых и всё работало с моими флешками после чего копирнули их ему.
Как раз на основе сравнения моей BG 5003 и его КС 7003 писал отзыв и фото выкладывал его КС 7003. и про порты писал как раз по этому что на КС com 2 под GPS на BG com 0 и т.д. А что?
Отправлено 07 May 2013 - 22:04
subwoof
  • 695 сообщений
.....да я и хотел узнать, есть ли разница в этих системах..........спасибо,...... да , забыл спросить,флешки 4-кл,на твоей стоят или и у знакомого ?
Ставил СитиГид 3.7 карта выглядит ужасно,как-то работает. 5.0 подтормаживает, долгий отклик на нажатую кнопку. 7.7 тормозит жутко. Изучаю IGO Prima, работает бодрей.
.....Роман, дак что ты конкретно сделал что б ситигид 7.7. "залетал".........только экзэшник пропатчил ?
АЛЕКСАНДР
  Fed 8 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 22:29
Fed
  • 8 сообщений
Если программа не поддерживает Кириллицу в директориях, что вызывает ошибки при установке.
Можете поэкспериментировать.
Да, всё верно. Пропатчил экзэшник СитиГида программой NoPagingExe и продолжил начальную установку.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:20
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не описался случаем в название!?
  jurassik_29ru 13 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 07:21
jurassik_29ru
  • 13 сообщений
  • Luxe 2.4 Mod 7
По всей видимости не важно как форматируешь, а важно в каком формате (NTFS или FAT32)
  Fed 8 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:23
Fed
  • 8 сообщений
Сорри пропустил букву верно :STORAGECARD
FAT32
Отправлено 08 May 2013 - 09:03
Artyom777
  • 673 сообщений
+1 однозначно FAT32
FAT используется в основном для объёма до 8Gb
FAT32 до 30-35Gb
NTFS всё что свыше.
Примерно такая градация. + сама балалайка почти уверен прошита под FAT32
Отправлено 08 May 2013 - 09:22
subwoof
  • 695 сообщений
,,.всё верно,..у меня было отформатировано в FAT по умолчанию,форматнул в FAT32 , плюс пропатчил эезешник утилитой от fed ,и всё заработало как надо и быстро,спасибо всем откликнувшимся.....теперь ждём кулбина по интернету ......да,забыл,установил сити гид 7.7.1.14 и Навитель 7 по ссылке Artyom 777,,.
АЛЕКСАНДР
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:27
nik_1948
  • 33 сообщений
Вопрос первый как поменять логотип и тему? Вопрос2 у всех нет иконки ТВ в 1 меню Вобщем меню не совподает . Или только уменя
  andr150 266 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 10:02
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
У меня тож нету иконки ТВ.Тему выбираеш и удерживаеш несколько секунд и она применяется.
Такой вопрос ко всем,как поставить несколько навигационных систем на одну флешку?А то а ставлю две а работает одна.
Навител v7.5.0.202 тормозит ужасно,я уже и флеху 10 класса поставил,и ворматировал как положенно,всё ровно тормозит.Ставил 7дорог,немного лучше,но тоже думает.
Андрей
Отправлено 09 May 2013 - 10:23
Менюшка от Shurket
и еще одна.
ini файлы редактировать под себя есс-но надо.
Отправлено 09 May 2013 - 10:28
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Менюшка от Shurket
и еще одна.
Спасибо,буду пробовать.
Андрей
Отправлено 09 May 2013 - 15:59
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Целый день пытался поставить альтернативные менюшки и файлы ini редокторовал,так ничего и невышло,пишет что путь неправильный хоть ты тресни,навител вобше перестал запускатся-виснет на отрисовке карт и всё,что только неделал,я в растройстве :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Андрей
