Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  Анатом 37 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 01:10
Анатом
  • 37 сообщений
Если кому интересно вот эти колодки отходили 66 тыс.км.,задние продолжают ездить.Их же ставил когда-то на тойоту Fan Cargo ПР.Цена передних 1р.20к. Зад пока не покупал-не нужен.
Kashiyama D4055M передние колодки
Kashiyama D4034M задние колодки
Не Япония, на коробке написано Индонезия, но работают и долго...
Сообщение отредактировал Анатом: 25 May 2018 - 01:15
клубный №1928
  Валентин63 33 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 16:13
Валентин63
  • 33 сообщений
  • 2012,Бензин, 2.0, чип-тюнинг, МКПП
Поменял вчера первый раз передние родные колодки на Nibk PN0502, как посоветовали в этой теме. Пробег- 45950, скрипуны скрежетали уже наверное километров 700-900. Смазку купил PFG110. Вроде все нормально, встали без проблем, не скрипят (проехал пока только 60 км.), но и родные тоже раньше не скрипели и тормозили. Износ был уже приличный, но внутренние колодки сношены раза в полтора-два больше наружних, на них оставалось может миллиметра два, примерно. Направляющие тоже в норме и старая заводская смазка цела, но заменил. Диски тоже в норме. Задние вроде молчат, посмотрел через колесо (лень снимать), вроде ещё терпимо, решил пока не менять, но купил Nibk PN4299, сразу вместе с передними. Может всеже завтра проверю.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 29 July 2018 - 13:59
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Задние  , пробег на них 500 км  всё тихо , скрипов нет  , можно ставить смело цена 900 руб комплект .
  Валерий М 25 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 18:50
Валерий М
  • 25 сообщений
  • Super Luxe
Хотел бы написать по поводу пыления колодок и износа тормозных дисков. Раньше тоже думал, что если пылят, значит колодки мягче - соответственно диски целее. Но недавно случайно наткнулся на видео, затем сам поискал инфу в интернете и пришёл к выводу, что пыление колодок не есть хорошо, т.к. чёрный нагар - это сажа, а сажа это углерод. То есть получается, что у вас на дисках получается тонкий слой почти смазки(графитной). Если не прав - поправьте.
P.S. Колодки Sangsin действительно хороший продукт, проверено не одной машиной.
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 19:08
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
 Это вы к чему?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 19:21
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это вы к чему?
К стенке хочет... Где апричники?
  Валерий К 131 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 15:49
Валерий К
  • 131 сообщений
А мне с Ремсой не повезло. Поставил после штатных на зад. С первого дня визжали невозможно. Терпел-терпел - думал - может притрутся... В конце концов после 10 т. км. Ремса была выброшена (правда - практически без износа)и поставлена Кашияма D4034M. На первом комплекте Кашиямы прошел 60000. Поставил снова Кашияму. На этом комплекте прошел уже 62000 - сегодня смотрел - запас еще есть...
"Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты... отвечай: поклоняюся... Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснутеся"
Иоанн Златоуст
"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны".
Бисмарк
  andreybar 25 сообщений
Отправлено 20 March 2019 - 15:45
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера противоскрипных пластин для передних колодок на Ховер Н5 (бензин). Спасибо
Отправлено 20 March 2019 - 15:52
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=41791
а зачем они принципиально нужны?
После первой замены снял и ни жу жу. Графиткой намажь обратную сторону и все.
Отправлено 21 March 2019 - 10:47
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
В этой ссылке речь идет о пружинках, которые держат колодки в суппорте и не дают колодкам греметь на неровностях. Так что - спасибо, но я спрашивал не об этом.
Отправлено 21 March 2019 - 11:13
Понял, о чём речь. Это типа накладок на тыльную часть колодки. Всё зависит от модели колодок и производителя, где-то они есть в комплекте, где-то используется противоскрипная лента, которая при помощи смазки приклеивается к тыльной части (идёт, опять же, в комплекте с колодками).
Согласен с Игорем Пусиком, смысла большого в них нет.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 March 2019 - 11:14
Отправлено 21 March 2019 - 12:56
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Понял, о чём речь. Это типа накладок...
Спасибо.
  JeiJohn 26 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 15:00
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
 Смазку купил PFG110. Вроде все нормально, встали без проблем, не скрипят (проехал пока только 60 км.), но и родные тоже раньше нескрипели  и тормозили.
Я пользуюсь смазкой для тормозной системы Ликви Моли, советую в следующий раз ее попробовать. То, что с ней ничего не скрипит, это ладно, но плюс также в том, что нет никакого прикипания поверхностей.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 15:03
  • 25140 сообщений
PFG110 - это хорошая смазка для направляющих, на скрип колодок никак не влияет.
Сообщение отредактировал korvol: 18 April 2019 - 15:04
Отправлено 25 July 2019 - 18:08
Валентин63
  • 33 сообщений
Всем доброго времени. Может кому и пригодится. Вчера поменял колодки стоковые задние на Nibk pn-4299. Проехал 200 км., тихо, не скрипят. Пробег на родных- 65300. Износ левые и правые одинаков. На обоих колесах остаток с внутренней стороны- 2 мм., с наружной- 1мм.
Всем удачи в пути!
Отправлено 23 February 2020 - 16:32
Поставил себе на перед новые колодки https://aliexpress.r...earchweb201603_ будем смотреть чем все кончиться и на скока хватит !!!
  клад 18 сообщений
Отправлено 28 August 2020 - 23:14
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
очень дорого! комплект (перед-зад)на экзисте  3500 руб. однако!
Пришло время менять задние колодки на пипелаце.
Взял с дури и заказал китайские, о чём очень пожалел... Не вздумайте брать (номер 3502120-K00) . Во-первых фрикционная накладка на одной из колодок просто криво приклеена оказалась (на фото видно), во-вторых скрипели так, что зубы сводило...
Проехал на них тысячи полторы км., пугая всю столицу диким скрипом. Изображение
Перезаказал. Взял NiBK (каталожный номер N-4299). Поменял. Решил сфоткать китайские и японские.
Как говорится, почувствуйте разницу.
а цена? они в 4 раза дороже!
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 13:03
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Кто знает в чем разница между Kashiyama D4055M и D4055MH ? В каталог ихний не попасть регистрацию просит.
Отправлено 26 October 2020 - 13:28
В МН в коробке лежат противоскрипные пластины.
