проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 12 January 2014 - 22:45
Да ничего,- одно дело, когда штатно прблемы решаются............, а это мне напоминает: купи вместо диффа самоблок.
  HoverMen 10 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:23
HoverMen
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
У меня когда полетел вентилятор, оригинал надо было ждать долго, поэтому подбирал. Не помню от чего поставил первый раз. но вибрация была сумашедшая и отработал 2 месяца. Потом в гараже у себя нашел Шкодовский (Тур) 2-х скоростной. Переделал крепления и теперь лучше родного работает.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:10
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
У меня когда полетел вентилятор, оригинал надо было ждать долго, поэтому подбирал. Не помню от чего поставил первый раз. но вибрация была сумашедшая и отработал 2 месяца. Потом в гараже у себя нашел Шкодовский (Тур) 2-х скоростной. Переделал креплени...
Привет. Что переделывал в креплениях? По диаметру крыльчатка подошла?
Отправлено 23 January 2014 - 10:59
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Ну вот, как всегда, сказал "А" и исчез в туман...
Отправлено 23 January 2014 - 14:20
HoverMen
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Никуда не исчез. Тута я. Переделывал только крепление, все остальное вошло как родное. много тогда чего пересмотрел, видел даже на одном ховерке вентилятор работал постоянно, прикреплен как то был через шкив и вал к двигателю. Крутил постоянно, надо, не надо, все равно крутит. Я на такое не решился, поэтому изобретал и нашел выход.
Отправлено 23 January 2014 - 14:22
Так на родном китайце крутилась вискомуфта,это не колхоз
Отправлено 23 January 2014 - 14:25
HoverMen
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Может быть на более поздних Н3, не спорю. У меня 2010, уже электрика стоит
Отправлено 23 January 2014 - 14:33
Такое стояло не H2 в 2005 году
Отправлено 23 January 2014 - 15:18
Добавлю... и только на Ховерах кЕтайской сборки... и ещё с дополнительным электровентилятором ПЕРЕД радиатором кондея.
Подробнее об отличиях российской сборки от кЕтайской тут:
http://chinamobil.ru/great-wall/hover/?view=photos&folder=10
Отправлено 23 January 2014 - 15:57
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Никуда не исчез. Тута я. Переделывал только крепление, все остальное вошло как родное. много тогда чего пересмотрел, видел даже на одном ховерке вентилятор работал постоянно, прикреплен как то был через шкив и вал к двигателю. Крутил постоянно, надо,...
Так а что именно переделывал-то? Крепление вроде и там и там шпильками? Диаметр окружности, по которой идут шпильки, не совпадает, или не совпадает взаимное расположение по окружности?
Сфотать, как на родном диффузоре установлено, можешь? Или ты вместе с диффузором от шкоды вставил?
Отправлено 27 January 2014 - 16:44
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Сфотать, как на родном диффузоре установлено, можешь? Или ты вмес...
И тишина...
Отправлено 14 March 2014 - 01:35
HoverMen
  • 10 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Работа задолбала. Нет времени посидеть на форуме пообщаться. Взаимное по окружности. Сфоткать, постараюсь.
  igorpopov63 5 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 20:22
igorpopov63
  • 5 сообщений
  • бензин дв. 2.4л.МКПП
Подскажите,засвистел вентилятор (после завода двигателя 1-2 мин)-это лечится или только замена? Н5 2012г. бензин.
Отправлено 21 June 2014 - 21:15
Может, таки, ремень засвистел? Просто найти чей ремень и подтянуть?
Отправлено 22 June 2014 - 13:07
igorpopov63
  • 5 сообщений
Точно вентилятор,когда отключаю вентилятор свист пропадает.Попробую разобрать.Смазать подшипник можно или в моторчик не залезешь?
Отправлено 31 July 2014 - 10:00
Никто не сталкивался: Когда при включении Карлсона обороты ХХ падают? Напряжение бортсети при включении Карлсона особо не меняется (в районе 14В) У меня такого нет (тьфу-тьфу-тьфу :) ), но слышал такое бывает Почему ЭБУ не справляется, пока непонятно.
  Sergey_Popov 6 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 18:18
Sergey_Popov
  • 6 сообщений
братцы подскажите выключаешь двиготель а вентелятор не выключается
Отправлено 25 December 2014 - 18:20
Совсем? пока клемму с аккумулятора не сбросишь?
  serggg068 369 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 18:50
serggg068
  • 369 сообщений
  • Lux
смотря когда двиг заводишь)))-------- вопрос --ответ))) поподробней напиши!!!
Отправлено 25 December 2014 - 19:23
Sergey_Popov
  • 6 сообщений
да клемму сбросил и тишина
