Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
Отправлено 03 November 2017 - 15:44
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Angel-Dark,Так вчера она у тебя закипела!
Похоже он не уловил причинно следственной связи...
Клубный номер 2606
  Андр Алекс 6 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 01:28
Андр Алекс
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
покурил форум. искал причину -масло стало попадать в выхлопную трубу. пробег около70 тыс. тяга не уменьшилась все работает в норме. при чем сразу  запахло маслом после получасовой  работы двигателя на скорости 110-120. думаю начинает прогорать прокладка или колпачки. в антифризе воздуха нет и эмульсии то же нет. никто не сталкивался?  и еще внесу свои пять копеек по притяжке головки. на паджере смазал маслом болты. при закручивании получилась гидро пробка. оказалось что на паджере не сквозные дырки. постепенно масло выдавило и голова ослабла. может кому пригодится.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 07:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Только во всех инструкциях, независимо от двигателя, пишут : тщательно очистить колодцы болтов от остатков масла и антифриза. Я еще не встречал движков со сквозными отверстиями. При сдергивании головы некоторые из колодцев наполняются до верху. Так что не смазка болта виновата, а небрежность.
Виктор 9265922191
Отправлено 06 November 2017 - 20:22
Андр Алекс
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Vik975,
сквозные отверстия были например на отечественных москвичах. и я не тупой, что бы не почистить колодцы!
Отправлено 06 November 2017 - 20:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не владел москвичами, не довелось.... А в чистый и сухой колодец смазанные болты входят нормально, и ни каких там гидропробок не возникает, не с чего, хотя, если болт полностью опускать в масло и быстро его в колодец - тогда да, но это уже не к составителям инструкций...
Виктор 9265922191
Отправлено 06 November 2017 - 21:45
Андр Алекс
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
вот я и написал, что бы не опускали. и видимо если не довелось, то не надо умничать. просто может кому пригодится!
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 22:05
  • 10229 сообщений
сквозные отверстия были например на отечественных москвичах. !
Там вот прям болты были?
Сообщение отредактировал VigWam: 06 November 2017 - 22:06
Отправлено 06 November 2017 - 23:53
Андр Алекс
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
нет там прям шпильки были
Отправлено 07 November 2017 - 06:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не обижайся, может и действительно кому пригодится...
Виктор 9265922191
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 08:02
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Она у меня не закипела.
Температура поднялась до 120 на несколько секунд на холостых я принял бульканье в расширительном бачке за кипение.
Но это газы из цилиндра, когда заводишь так из расширительного бочка струя антифриза вылетает.
На холодную заводишь в расширительном бачке бурлит и булькает.
Отправлено 07 November 2017 - 12:40
Андр Алекс
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
:smile:
:smile:
и еще на счет составителей инструкций: если на паджерике менять нижнюю шаровую по инструкции, то будешь крутить гайки под всем  днищем дня два. а если без инструкций-часа за два управишься. на ховрике еще ничего не ломалось, потому не могу сказать. но подвески похожи.
  Будильник 66 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 16:33
Будильник
  • 66 сообщений
  • 2,0 мкпп бензин
Тоже постигла такая беда, Почитал форум но так и не понял ,какую прокладку брать. мотор 2л. Подскажите ,пожалуйста.
Отправлено 07 November 2017 - 16:39
Будильник,Нахваливают оригинальную от митсубиси   .Вот она http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=16312&page=29#entry971416,правда на Н5 ставили,но надо уточнить пойдёт ли она для Н3 ?
Отправлено 07 November 2017 - 16:52
Будильник
  • 66 сообщений
  • 2,0 мкпп бензин
Я еще не могу понять ,какой у меня мотор.)))
Отправлено 07 November 2017 - 16:55
У Н3 атмо  -один мотор , а именно  4G63S4M объёмом два литра
Отправлено 07 November 2017 - 17:08
Будильник
  • 66 сообщений
  • 2,0 мкпп бензин
Д.А.В ,Спасибо
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 18:14
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
На твой двигатель идёт MD346924.Но ставили и MD346925.Не забываем про болты.
P.S.Смотри пост #567
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 07 November 2017 - 18:14
Отправлено 07 November 2017 - 19:05
Будильник
  • 66 сообщений
  • 2,0 мкпп бензин
P.S.Смотри пост #567Вот я и хочу понять чеи они оличаются. И еще ,надо ли опресовывать и шлифовать голову.
Сообщение отредактировал Будильник: 07 November 2017 - 19:06
Отправлено 07 November 2017 - 19:13
Шлифовать надо,опресовывать на усмотрение
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 19:15
Суперчел
  • 8652 сообщений
Будильник,Плоскость по-любому нужно проверить! Д.А.В,Димон чё сразу шлифовать?? :angry:
