Отправлено 17 April 2016 - 09:18
с помощью такого спирографа можно засвечивать камеры фиксации номера,если заменить зелёный лазер на невидимый ик
Название: Glove Double Green Swirl Laser Pointer Материал: Нержавеющая сталь + пластик Питание: Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея Время зарядки: 2-3 часа Диапазон длины волны : 2*532nm Длина волны: 2*532nm Выход: 3.7v Расстояние свечения: 5000-8000м Мощность: [color=#000000;]200mw[/color] Форма: Модульная
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:33
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Алиэкспрес в очередной раз осчастливил меня новой примочкой:
Громкая связь через блютус...
В общем штука классная, очень всё просто, на телефоне надо только включить блютус...
Закрепил на козырьке, как по инструкции:
IMG_20160427_090017.jpg  IMG_20160427_090026.jpg  IMG_20160427_090119.jpg  IMG_20160427_090142.jpg
Есть кнопка вкл и выкл, при этом приятный женский голос, сообщает о включении и выключении гаджета...
А также сообщает о соединении с телефоном! Есть встроенный аккум., ну и зарядка через юсб...
Качество звука хорошее, есть регулятор громкости... Причем на том конце трубки тоже хорошо слышно!!!
Рекомендую!
Осталось только спрятать провода от зарядки.....
Алексей №799
Отправлено 27 April 2016 - 09:35
ИзображениеIMG_20160427_090017.jpg ИзображениеIMG_20160427_090026.jpg  ИзображениеIMG_20160427_090119.jpg ИзображениеIMG_20160427_090142.jpg
Рекомендую!
В штатной ДВД магнитоле есть такая функция, если салон Н5
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:40
  • 25140 сообщений
Рекомендую!
Прикольно, и недорого! :kol_good: Актуально в Н3, где нет ДВД магнитолы.
Любитель-A
  • 1550 сообщений
если салон Н5
Да когда в штатной есть это вообще круть....
Алексей №799
Отправлено 27 April 2016 - 09:43
  • 25140 сообщений
У меня в МультиНави (нештатной) функция эта нормально работает, но вот чтобы собеседник хорошо слышал на том конце, приходится голос повышать, или наклоняться ближе к торпедо.
Отправлено 27 April 2016 - 09:46
Кто-то на форуме заморачивался с выносом микрофона. Но, думаю, покупная громкая связь получше будет.
Отправлено 27 April 2016 - 09:49
  • 25140 сообщений
Тоже думал об этом, но лень что-то... Не так часто использую эту функцию, поэтому оставил эту затею.
Отправлено 27 April 2016 - 09:54
аналогично ... а вообще если очень надо пользуюсь обычной синезубой гарнитурой в ухо  ( стоят счас они не запредельно , по размерам и весу есть под все уши ... )
.. а с громкой связью иногда и не поговоришь толком, если кто-то рядом есть ... да и попалиться мона очень неслабо ... :о)))
Отправлено 27 April 2016 - 09:58
  • 25140 сообщений
Да... Вот и включаю её, только когда один еду, а бывает это не так часто...  :kol_smile3:
Отправлено 27 April 2016 - 10:14
  • 6073 сообщений
Минус внешней блютуски - выключать звук ГУ вручную при звонке.... в штатной отключение автомат при звонке
Отправлено 27 April 2016 - 10:20
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
В комплектации люкс магнитола не DVD, так что увы чтобы нам получить эту прелесть (громкую связь) нужно или ГУ менять или эту "приблуду" покупать, что значительно дешевле чем новая или Б/У ГУ.
Спасибо за "наводку". Буду думать над покупкой аналогичного устройства.
Ну а чтобы не нажимать две кнопки (Mute на ГУ и ответ на "балалайке") кнопки можно за параллелить на одну, Я так думаю.... :)
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 27 April 2016 - 10:22
Клубный номер 2606
Отправлено 27 April 2016 - 10:52
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Меня не напрягает, по умолчанию звук на громкую связь, для ответа жму на трубку, если надо во время разговора переключится на трубку, жму [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Mute... [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]И ещё когда идет входящий вызов, опять же приятный женский голос озвучивает номер - цифрами, правда на английском языке...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Но тоже тема, на халяву можно подучить цифры как звучат импортные  :smile171:[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] [/color]
Сообщение отредактировал Любитель-A: 27 April 2016 - 10:52
Алексей №799
Отправлено 10 May 2016 - 08:42
на досуге( в отпуске)  изменил имидж .
было так:
и так:
стало так:
Сообщение отредактировал джедай: 10 May 2016 - 08:45
Отправлено 10 May 2016 - 09:43
джедай,Ништяк, тёзка :kol_good:
Отправлено 10 May 2016 - 09:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
стало так:
Светодиоды рулят ..... :kol_good:
Алексей №799
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 09:54
Владелец
  • 3671 сообщений
А в комплекте что микрофона дополнительного не было?
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 10 May 2016 - 09:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Не было... А зачем он???
Алексей №799
Отправлено 10 May 2016 - 09:59
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня шел дополнительный в комплекте, [color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, arial, sans-serif;background-color:rgb(249,249,249);]обычно такой микрофон ставят на стойку слева у лобового стекла на уровне головы чтобы не наклоняться и не увеличивать голос.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, arial, sans-serif;background-color:rgb(249,249,249);]Алексей, это я спрашивал у korvol. [/color]
Сообщение отредактировал Владелец: 10 May 2016 - 10:04
Отправлено 10 May 2016 - 10:18
  • 25140 сообщений
Нет, у меня в комплекте не был предусмотрен выносной. И входа для него нет. Только встроенный.
