Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 16:15
Ugrikass
  • 871 сообщений
Не надо ничего дожидаться, т.к. по Н-5 это только проект, и когда он будет в готовом виде еще не известно, прошиваться можно и сейчас любыми из имеющихся прошивок на сегодняшний день. По ценам никаких повышений не будет, по крайней мере до конца год...
Александр, я имею ввиду что в стоимость 6000 рублей, за МОД 8, входит выбивание катов или нет?, и обязательно их выбивать или нет?
Отправлено 09 April 2014 - 16:34
Конечно же нет. В 6 тыс. руб. входит только чип-тюнинг и компьютерная диагностика. Все остальное, в т.ч. и удаление катализаторов, делается за отдельную плату.
Если они у Вас неисправны, то да. Если они нормальные, то зачем?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 17:33
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Парни, начинаю готовить обновление прошивок, для Ховера Н-5 (бензин) обновление прошивок планируется в сторону экономии топлива, без ухудшения динамических характеристик.
Если у кого есть желания быть тестером в откатке прошивок, стучитесь в личку...
Я бы потестил, но меня пока моя устраивает полностью и по расходу то же =)) Еще раз Саша, спасибо..
  wtorm 10 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:51
wtorm
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
добрый день.Делал у Александра, чиповку пол года. Сейчас начал ездить далеко по Москве. Приходиться часто резко разгоняться, но вместо этого получается, от резкого нажатия на педаль в пол газа, машина не реагирует, можно досчитать до 3х, после этого она только начинает как то реагировать и резко ускоряться, порой это опасно даже, если резко ускоряюсь с низкой скорости, она сначало слегка притормаживает, а лишь потом ускоряется. Может это связано быть с чиповкой, или это нормальная работа АКПП?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:36
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
добрый день.Делал у Александра, чиповку пол года. Сейчас начал ездить далеко по Москве. Приходиться часто резко разгоняться, но вместо этого получается, от резкого нажатия на педаль в пол газа, машина не реагирует, можно досчитать до 3х, после этого ...
А до чиповки такого не было?
Это и есть тот самый провал.
В каком диапазоне оборотов это происходит?
X5 TD AT 2012г
  wtorm 10 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:59
wtorm
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
до чиповки, пробегал всего сотню километров и не было надобности резкого набора скорости, была только стандартная турбо яма, чиповка решила ее. А если говорить про обороты, то это около 1000,может чуть выше, то есть вписываешься в поворот и когда нужно ускориться, не создавая помеху, жму газ в пол, а машина не отзывается и в какой то момент словно приостанавливается для резкого толчка и начинает набор
Отправлено 18 April 2014 - 08:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это самый натуральный провал. А как выражалась у вас "турбояма"?
X5 TD AT 2012г
  wtorm 10 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:49
wtorm
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
Турбояма была на разгоне при переключении акпп, где то между 2 и 3 скоростью, во время набора скорости, машина набирала какую то скорость , на время задумывалась, просто катясь вперед и лишь потом продолжала ускоряться. Сейчас же плавный набор скорости присутствует, без нареканий, но стоит, заставить машину экстренно набрать обороты и скорость, она отзывается лишь пару секунд спустя. И хотел спросить, нормальная ли работа, когда нажимаешь на педаль газа, а двигатель отзывается чуть запаздывая? не на много,меньше секунды, но все же есть
Отправлено 18 April 2014 - 10:12
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это у вас коробка "задумывалась". Турбояма нечто другое.
А то, что у вас сейчас , провал.
Про него тема есть. http://www.hover-club.ru/forum/topic9156.html
страниц много . Но прочитайте.
А чувствительность педали газа тоже зависит от некоторых условий.
Например -на холостых, или под нагрузкой, на 2000 об при 80 км /ч или 3000 об при 120 км/ч.
Экстренно набрать обороты и прибавить скорость у меня получается при езде , к примеру ,
80 км /ч -тапку в пол, т. н. кикдаун, коробка переходит на пониженную и попёрлаааааааа......
X5 TD AT 2012г
  wtorm 10 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 10:28
wtorm
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
Я обязательно прочту. Лишь вопрос на перед- перечиповку, настройку "мозгов" не нужно делать? или данная болезнь хронически-неизлечимая?
Отправлено 18 April 2014 - 10:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Думаю, что выводы делать рано. У всех по разному лечится. У кого то вообще никак.... Почитайте предложенную мной тему. Там много мнений и решений. У кого то получилось.
X5 TD AT 2012г
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 11:54
int2146655
  • 589 сообщений
...жму газ в пол, а машина не отзывается...
Есть такая особенность у Ховеров, я ее давно заметил, причем не только у Ховера, например у меня на СсангЕнге такое же бывает, у них как раз одинаковые ЭБУ стоят. Попробуйте нажимать на газ плавнее, а уже в момент подхвата можно продавливать в пол.
ЕГР не заглушен? Он тоже частично влияет на задумчивость
Сообщение отредактировал int2146655: 19 April 2014 - 11:58
  wtorm 10 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 13:58
wtorm
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
Нет, ЕГР не глушил,пишут, помогает на несколько дней,меняли какой то клапан и таже ситуация, прочел всю тему и понял, что на 100% не избавиться от этого.Действительно плавное надавливание педали газы и дальнейшее ускорение помогает, ток нужно привыкнуть.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 09:12
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
В Питере где можно прошить Н5 ТД?
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Александр здравствуйте! Не планируются ли скидочки в честь майский праздников и дня победы? И как Вы работаете в майские? Прошивался у вас на версию Lite прошлой весной. Прошивка только радует. Планирую заглушить EGR.
Отправлено 30 April 2014 - 15:36
С 1-го по 9-е мая включительно у меня выходной.
Отправлено 01 May 2014 - 10:15
vag
Нигде езжай в Москву, там ребята все сделают быстро и качественно
Отправлено 01 May 2014 - 12:34
В Питере в прошлом году дизелисты организовались и пригласили Александра int, который приехал и перепрошил блоки.
Возможно, за год набрались ещё желающие. Думаю, что Александр согласится повторить визит.
Отправлено 04 May 2014 - 20:00
Новгородец
  • 471 сообщений
Александр в личке мне порекомендовал найти представителей АДАКТ в Питере. Но ни на кого конкретно не навел. Возник вопрос, толи это просто бизнес, то ли прошивки у всех представителей АДАКТ отличаются друг от друга? А до Москвы доехать, это два дня нужно с дорогой до дома. Так получается еще + 7000 тыров к услугам Александра. Золотовато получается! А вот до Питера эт легко!
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 20:31
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Мой ЭБУ к Александру егерской почтой ездил из Питера, а потом обратно уже прошитый. Второй раз я сам его возил на попутке. Знаю что парни из Питера тоже возили снятые ЭБУ. Созвонись с Александром он расскажет что именно снять, а о доставке договоритесь, я думаю.
Ищите и обрящите!
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
