Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 16 December 2014 - 06:29
Посты "уехали" в ФАК http://www.hover-club.ru/forum/topic37323s0.html
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:24
  • 8584 сообщений
А если этого провода нет, тогда как?! :kol_drinks:
Просто цепляешь бело-красный...
Главное здесь не этот провод... он, в данной схеме нужен только лишь для того, чтобы снять возбуждение с генератора при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
Главное здесь, это чтобы на возбуждение подавалось опорное напряжение прямо с аккумулятора.
Отправлено 16 December 2014 - 09:44
Главное здесь, это чтобы на возбуждение подавалось опорное напряжение прямо...
не на возбуждение, а на РН
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:59
  • 8584 сообщений
Это одно и тоже... :kol_drinks:
Отправлено 16 December 2014 - 10:13
нет
Отправлено 16 December 2014 - 10:27
Это одно и тоже...
Цепь возбуждения и цепь управления напряжением РН абсолютно разные цепи и далеко не одно и тоже.
Данный провод (бело-красный) нужен не для снятия возбуждения, а как раз наоборот, непосредствено для воздуждения генератора при запуске двигателя!!!
Отправлено 16 December 2014 - 10:32
во-во, после запуска он уже не нужен и больше в процессе работы и при глушении никак не участвует
Отправлено 16 December 2014 - 10:38
Именно так и есть.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 11:02
  • 8584 сообщений
Смешные... гы, вообще-то я отвечал на этот вопрос:
http://www.hover-club.ru/forum/topic18347s600.html?p=719114&#entry719114 :kol_nea:
Во-первых, там речь идёт о генераторе ТАЗ 2110, на котором один ввод и на цепь возбуждения, и РН
Во-вторых, по изменённой схеме, на этот ввод напрямую подаётся опорное напряжение с аккумулятора (+В) через нормально разомкнутое реле.
В-третьих, управляющим напряжением для перевода этого реле в замкнутое состояние, у него будет является напряжение с бело/красного провода, появляющееся на нём при включении зажигания.
Флудите дальше... :kol_drinks:
Отправлено 25 December 2014 - 21:22
kostaffan
Доброй ночи товарищи у меня ховер 5 бензин 2,4 , подскажите пожалуйста размер подшипников на генератор,и если можно фото, видео инструкцию по замене.Если я повторяюсь в вопросе то направте где посмотреть?И вообще напишите кто сталкивался со свистом генератора и как решал проблему??? :AllSmail (31):
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 21:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ну чтож, вот и я не без помощи Рыжего перебрал гену на дизеле Н5. Задняя часть разбирается стандартно. Встряли с передней крышкой. В общем муфта откручивается против часовой стрелки спец ключем с торца. Ключа естественно не было - стянули верхнюю часть муфты съемником а дальше газовым ключем. Далее статор, ротор рассоединяются и откручивается передний подшипник изнутри статора. Передний 6303, задний 6202. Передний разбит в хлам, задний в норме. Теперь радуюсь урчанию дизеля, год слушал вой гены! :kol_smile3:
Отправлено 11 April 2015 - 22:01
Задняя часть разбирается стандартно. Встряли с передней крышкой. В общем муфта откручивается против часовой стрелки спец ключем с торца. Ключа естественно не было - стянули верхнюю ча...
Ниочём....если честно.- не помню .... вроде по дизелю 5ому ещё про гену ничего в ФАКе не было
Отправлено 11 April 2015 - 22:06
Росомаха
  • 1285 сообщений
Нет инфы, сам искал. Покрайней мере известны подшипники и тот факт, что он разборный. Фотки не делал. Да, и от других ховров и класики там - гены не подходят даже с шайбами. А цена подшипников в 50 рублей против стоимости гены от 9 000 до 12 000 рублей. Так что еще как о чем!!!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 23:16
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Здравствуйте! А на H3 NEW turbo фишка генератора 4-х проводная. Цвета проводов, если смотреть на фишку со стороны контактов (защелка вверху) слева на право: зеленый, черно-красный, красно-белый, желтло-зеленый. Под блоком предохранителей (под капотом) два отдельных 4-х контактных разъема. Большой черный и белый по меньше. В черном задействованно четыре провода, в белом два. В черном на месте желто-зеленого, черно-красный. Желто-зеленый коммутируется через белый разъем. Поэтому вопрос, какой провод резать чтобы изменить схему возбуждения генератора? Может кто то сталкивался с подобным подключением.
Отправлено 20 April 2015 - 03:49
Имхо, схему возбуждения никто еще не менял. Меняли контрольный плюс, по которому Геныч корректирует напряжение зарядки. У нас это желто-зеленый. Думаю, проще опытным путем попробовать, начать с него, просто отключить, напряжение должно повысится больше 15- и. На счет изменения схемы возбуждения.... думал раньше поставить временное реле, чтобы Геныч начинал зарядку секунды через три после старта. Т.к. в момент пуска напряжение на акб черт знает какое, меньше 10В и этот переходной процес явно лишний и для Геныча и для сети. Но так и не собрался.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 April 2015 - 03:50
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 06:13
  • 1755 сообщений
Неужели CAN-шина и сюда добралась!? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 08:33
  • 8584 сообщений
Здравствуйте!
А на H3 NEW turbo фишка генератора 4-х проводная. Цвета проводов, если смотреть на фишку со стороны контактов (защелка вверху) слева на право: зеленый, черно-красный, красно-белый, желтло-зеленый. Под блоком предохранителей (под кап...
Гы, дежавю...
Схема из ПЕРВОГО букваря по Ховеру, издательство "Монолит" 2008 год. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2015 - 16:31
Фотки не делал.
Да, и от других ховров и класики там - гены не подходят даже с шайбами. А цена подшипников в 50 рублей против стоимости гены от 9 000 до 12 000 рубл...
Так где "О ЧЁМ"!, Отчёт где? Сам перебрал,- помоги другим!
Отправлено 20 April 2015 - 19:48
Росомаха
  • 1285 сообщений
Здесь всё Другим что, рассказать в какую сторону болтики откручивать и назвать номера ключей для переборки?
Я тебя не понимаю.
Помоги другим? Приехать и перебрать? ...
Отправлено 20 April 2015 - 19:57
Я тебя не понимаю.
Помоги другим? П...
Степан, даже не смешно,- посмотри отчёты в ФАКе!,- пошагово и с фото..... ты думаешь все родились с гаечным ключом в руке? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
