Сообщений в теме: 1621
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 19:21
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
на даче проверил штатную сигнализацию. машину поставил на нее в 21.00, дополнительной не пользовался. утром, около 10.00 спокойно открыл штатной с брелка. рядом не ЛЭП, ни ретрансляторов сотовой связи, ни других помехосоздающих устройств. проверьте еще кто то вне зон действия помехосоздающих устройств.
У меня в гараже хоть три дня простоит, открывается с первого нажатия. В городе как у всех, то с первого, то раз пять нажимать приходится..
  Линкор в нафталине 52 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 19:26
Линкор в нафталине
  • 52 сообщений
  • TD AT 2012 Black
Мне механик при выдаче автомобиля после ТО-0 в Ирито 88км сказал, что это они отправляли запрос в Китай по проблеме замка, и им ответили, что через 3-4 часа че то там переходит в спящий режим и отключается, чтобы не расходовать заряд акб. Так что это фича такая у нас.
Дмитрий, +7903714066четыре
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 20:19
Александр111
  • 1469 сообщений
Ну вот! Мои предположения о "фиче" уже кое-чем подтверждаются :kol_crazy:
Только три-четыре часа это не про мой автомобиль. До 24 часов точно открывается. А вот через 5 дней нет.
А зачем в гараже машину запирать? Я наоборот окна опускаю, чтобы влага выходила накопившаяся.
Сообщение отредактировал Александр111: 23 April 2012 - 20:21
Отправлено 23 April 2012 - 21:21
прочтите мой пост, какие 3-4 часа? ночь простояла и нормально открылась. надо будет на стоянке проверить, порой стоит почти неделю. рядом ЛЭП, по другому проверить не реально, стремно без сигнализации машину оставлять
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 17:54
Пилот
  • 757 сообщений
Для эксперимента закрывал, а так конечно - у меня гараж на мобильной сигнализации.
Два раза обокрали гараж - поставил сигнализацию которая на мобильный звонит.
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 13:33
АндрейС
  • 111 сообщений
Доброго времени всем! Где у нас находится иммобилайзер и выход с него, который дает команду на запуск двигателя? У меня на сигнализации есть "Выход отключения заводского иммобилайзера (-)". Думаю использовать его вместо обходчика.
Отправлено 03 May 2012 - 14:48
Не получится....как раз этот выход скорее всего и управляет блоком обходчика.
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 21:13
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
Темно было вот и качество такое...
Илья такой вопрос, расскажите, пожалуйста, как снимать обрамление ручки КПП. Из Вашего поста я понял, что предварительно надо снять 2 серые накладки и вывернуть саморез из прикуривателя. Тут пробовал - накладки снял, самореза у меня почему-то не было, а как дальше не знаю
Отправлено 04 May 2012 - 19:36
АндрейС
  • 111 сообщений
Тянешь за накладку у ручки переключения передач. Я, отдирал ее, после того, как машина(салон) прогрелся на солнце. Клипсы жесткие, но съемные.
Отправлено 05 May 2012 - 22:24
АндрейС
  • 111 сообщений
Сегодня пытался установить сигнализацию. Не смог найти у водительской двери внизу провод от ЦЗ, который закрывает замок. Нашел открывание - серо-черный провод, рядом провод открывание замка пятой двери. Запирание не смог найти, хотя, когда разъем вытаскиваешь, замок закрывается. Подскажите где искать прод запирания.
  flashdn 14 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 13:20
flashdn
  • 14 сообщений
  • Dacia Logan 1,6 Prestige
так рядом должен быть
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 18:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Илья Neo отчитывался по установке: "Затем переходим к правой передней двери снимаем крышечку и ищем там жгут идущий вместе со шлангом омывателя - на нем ищем три провода - зеленый\черный - это провод концевика ручника, второй - серый\красный - это провод при подаче массы на который происходит закрытие ЦЗ и третий - серый\черный (насчет черного не уверен смотрим фото) это соответственно открывание ЦЗ. "
Ну или в разъеме ВСМ - серо-красный,серо-черный - те же самые провода...
Виктор 9265922191
Отправлено 11 May 2012 - 13:52
АндрейС
  • 111 сообщений
Сигналку поставил, все оказалось достаточно просто и быстро. Позже выложу фотоотчет. Теперь буду думать как реализовать автозапуск.
  Olchik 6 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:14
Olchik
  • 6 сообщений
  • бензин, мкпп, 122 л.с.
Помогите разобраться. Я щелкаю сигналкой, а двери та не закрываются, я могу с легкостью открыть ее. Что делать???
Отправлено 17 May 2012 - 13:10
Александр111
  • 1469 сообщений
Olchik, попробуй описать пошагово свои действия. Пока не ясно, что ты нажимаешь, что не закрывается, и что с легкостью открывается.
  Olchik 6 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 14:40
Olchik
  • 6 сообщений
У меня обычная сигналка с обратной связью. Я как-то закрыла машину на сигнализацию ,т.е. "пикнула", грубо говоря:) и пошла в магазин, а подруга стояла рядом, курила...Тут я слышу как мой брилок начинает орать, как при сильном ударе, я бегу к машине, а подруга в исступлении стоит с открытой дверью рядом с машиной. Короче, она забыла, что я закрыла машину и просто потянула за ручку двери, открыла ,соответственно.
Отправлено 17 May 2012 - 15:00
Возникает вопрос: а закрывались ли они изначально? (пока закрывайте центрозамком и ставьте на охрану).
Отправлено 17 May 2012 - 15:02
по симптомам у Вас с сигнализации нет сигнала на блок центрального замка. выход один, в сервис к установщикам. можно посмотреть, возможно перегорел предохранитель. проверить просто, попробовать закрыть двери с ключа или через штатный брелок. если сработает, то однозначно к установщикам, если нет - смотреть предохранитель
  Olchik 6 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 15:21
Olchik
  • 6 сообщений
Они закрывались изначально. Я проверяла. 'stafford' попробовала закрыть ключом, закрываются замки. Буду звонить установщикам:) Спасибо за подсказку.
Отправлено 17 May 2012 - 16:16
ну что могу сказать, предохранитель и блок центрального замка у вас исправен. нет сигнала с сигнализации на блок центрального замка. выносите мозг установщикам
