Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 07 February 2015 - 14:01
Вырубились обе лампочки ближнего света, дальний горит, габариты горят.. Предохранитель прозвонил нормальный, реле поменял на соседнее - не горят, 12 вольт на лампу не приходят((( Куда копать дальше?
На катушку реле напряжение поступает?
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 14:15
DiSi
  • 76 сообщений
Не мерил, сейчас померю, как я понимаю искать при включенном ближнем свете 12 в гнезде реле..
Отправлено 07 February 2015 - 14:27
Да, в двух параллельных гнёздах. Заодно проверь наличие "+" в одном из поперечных.
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 14:50
DiSi
  • 76 сообщений
Разобрал пол машины результат - ноль, напоследок решил поменять лампочки - все работает... Пардон за беспокойства.. (Все таки рылюшку встрехнул, может она глючила)
  р-а 270 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 17:16
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите что может быть, ближний не горит, горят габариты . при включении дальнего загорается и ближний. отдельно ближний от дальнего не горит. скидывал плюсовую клейму. может быть из за этого?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 17:20
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
в итоге проблема та решилась?
Отправлено 07 February 2015 - 18:17
Увы... подрулевой выключатель у тебя заглючил...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 18:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
что с ним можно сделать?
Отправлено 07 February 2015 - 18:49
Менять...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 19:11
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Менять...
меняется весь механизм или рычажок отдельно можно?
Отправлено 07 February 2015 - 19:47
Не ближний у тебя загорается, а нити дальнего в лампах Н4,- поменяй для начала лампы и проверь предохранитель на ближний.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 20:51
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
рэлюхи щелкают, предохранитель нормальный, разобрал подрулевой механизм, и колпачек переключения габариты-ближний то же снял, провода все припаяны. а ближнего нету. погас неожиданно, снимал клему плюсовую, после этого заметил что нет света. куда еще залезть?
Отправлено 13 February 2015 - 20:55
куда еще залезть
пошевели колодку на аварийке....там коммутируется всё....
  р-а 270 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:24
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Вытаскивал и вставлял. Все равно не горят. Может повредил калодку, за последним дни много раз приходилось втыкать- вытыкать колодку пока магнитолу устанавливал.
Отправлено 13 February 2015 - 21:26
...на поворотки,- не то.
рэлюхи щелкают, предохранитель нормальный, разобрал подрулевой механизм, и колпачек переключения габариты-ближний то же снял, провода все припаяны. а ближнего нету. погас неожиданно, снимал клему плюсовую, после этого заметил что нет света. куда еще ...
По выше указанным направлениям не пробовал?
Отправлено 13 February 2015 - 21:29
там много скоммутировано с паука....особливо минусовой на релюхи....
  р-а 270 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 21:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
До этого одна лампа горела, когда ближний погас я купил ещё одну и поставил на то место где старая горела, а старую на другую сторону. Все равно не горят, но при дальнем только одна та которая новая горит. Попробую купить ещё лампочку, может перегорела неожиданным образом старая, на вид нормальная.
пинки посмотри....могли или согнуться или вылезти из колодки....
у меня на правой фаре при смыкании фишек вылез минус с пинкой....ничего не работало...я полчаса убил втыкая вытыкая пока не допер....
и такое могет быть...
Отправлено 13 February 2015 - 21:36
Андрей, управление релюх дальний- ближний проходит только через подрулевой....но думаю. что даже не в этом дело.... в конце концов сгоревший предохранитель вылезет.
  dima046 17 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 07:58
dima046
  • 17 сообщений
Всем привет, такая проблема, сегодня с утра перестал гореть ближний свет в левой фаре и 1 туманка, что это может быть??
