Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 07:45
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Тоже поставил лебедку от Радика,заказал пришла в течении недели. Работали до 2 ночи поэтому недоделки остались провода от ДХО болтаются и покрасить не успел снизу,ну это мелочи. Вес подрамника под лебеду вышел 19 кг.IMG_20140727_164715___копия.jpg ,IMG_20140728_183539___копия.jpg пия.jpg],IMG_20140810_172428___копия.jpg ,IMG_20140811_171003___копия.jpg ___копия.jpg],IMG_20140811_225449___копия.jpg ,IMG_20140812_094041___копия.jpg 14...___копия.jpg],IMG_20140812_094023___копия.jpg
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 09:59
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Класно)
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 19:37
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Как то так
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 22:34
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Прочитал всю тему и дошел до последнего сообщения. И увидел как делать не надо! Всего 4 точки крепления. Этого мало! Пока не поздно привручивай еще хотябы к траверсе на разрыв.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 14:04
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
кто может точно сказать, как гайцы относятся к переносу номера переднего на экспедиционник? есть идея поставить лебедь и соотв номер ну явно будет мешаться внизу
Отправлено 09 September 2014 - 14:17
Както так
Инструкция
1
Установите регистрационный знак по оси симметрии автомобиля или другого транспортного средства. Допускается закрепление регистрационного номера слева от оси по направлению движения.
2
Проследите, чтобы знак был установлен перпендикулярно плоскости симметрии автомобиля. Допускается отклонение не более чем на 3 градуса.
3
Установите номерной знак перпендикулярно опорной плоскости автомобиля. Допускается отклонение не больше чем на 5 градусов.
4
Проконтролируйте, чтобы высота нижнего края знака была не менее, чем на 300 миллиметрах от опорной плоскости машины, а высота верхнего края – не более 1200 миллиметров.
5
Проследите, чтобы номерной знак был виден в пространстве, которое ограничивается двумя вертикальными и двумя горизонтальными плоскостями, что касаются краев знака в пределах углов видимости.
6
Проверьте, чтобы номерной знак в темное время суток был виден с расстояния не менее 20 метров, если его осветить штатным фонарем.
7
Для крепления номерного знака используйте винты или болты с головками, которые имеют такое же цвет, как и поле знака. Они не должны загораживать или искажать надпись на знаке.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-89443-kak-zakrepit-nomernoy-znak#ixzz3CoeJTviG
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи ”RUS” и ”Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись ”RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
http://miha-ingener.narod.ru/GOST-P50577-93.html
  Пепелац 12 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 12:26
Пепелац
  • 12 сообщений
  • 2.0TD АКПП
Добрый день форумчане. Вот мы и сделали первый экземпляр площадки для лебедки на Н5 из стали 5мм. Установка будет проводиться в первых числах марта, соответственно отчет сразу после установки на машинку. Если кого-то интересует приобретение такой пло...
Привет!
Это на дизель?
Напиши в личку dmitry.ischenko@mail.ru
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 15:31
greatalex
  • grand starex 4x4
Привет!
Это на дизель?
нет он делает только на бензин!
первая площадка была моя.
89263 девять семи 75 16
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:24
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Как то так
Отлично, еще и через Грюнера поставил, зачёт.
Ребятки, найдитесь 2 машины у кого лебедка от 4х4 и электро винч 12000. Хочется увидеть видео где две машины с разными лебедками тянутся на равных условиях. Тест по скорости на нейтралке авто и второй тест немного под нагрузкой.
Скажем такой некий тест на скорость работы. Мне жутко интересно.
И желательно соблюсти одно условие, что в EW будет не родная смазка а например ЛМХ или 222.
Даёшь "бега" на лебедках ))) :kol_crazy:
  serg190 130 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 09:25
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Приветствую. Попробуем сегодня в гаражах устроить для тебя тест-драйв лебедок. У меня стоит "4х4", у Лехи (Рыжего) "электро винч". Смазка НЕ заводская. Снимем на видео и выложим.
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 16:56
рыжий
  • 885 сообщений
Соревнования на лебёдке устроили, видео позже Ромка скинет.
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 12:38
рыжий
  • 885 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic18033s600.html
только так получилось! :AllSmail (31):
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 12:43
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Видео не открывается.
сергей и лена
Отправлено 15 October 2014 - 19:55
serg190
  • 130 сообщений
"Бега на лебедке" тест лебедок (на нейтралке) тест лебедок (на ручнике) http://youtu.be/xUJfesEIumk смотка лебедки "4х4" http://youtu.be/Ig0kJpI2TCM смотка лебедки "Электро Винч" http://youtu.be/awshQ4FA8bs
          СЕРЁГА
    клубный №1413
   Я на Драйв2: ТЫЦ
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 21:15
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
"Бега на лебедке"
смотка лебедки "4х4"...
А какие тяговые усилия этих лебёдок?
Сергей Викторович
Отправлено 15 October 2014 - 21:33
serg190
  • 130 сообщений
12000lb (5400кг)
          СЕРЁГА
    клубный №1413
   Я на Драйв2: ТЫЦ
Отправлено 15 October 2014 - 21:45
АТАМАН
  • 691 сообщений
12000lb (5400кг)
Спасибо
Сергей Викторович
Отправлено 16 October 2014 - 09:25
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
"Бега на лебедке"
Отличный тесты. Но хочется услышать от очевидцев.
Я так понял что 4х4 шумнее, но работает быстрее чуток на холостых? Хотя под нагрузкой вроде тащит на равне. Или показалось?
Спасибо за тесты, давно хотел увидеть сравнение наяву!
  шарм 105 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 23:36
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Наметил приобрести и установить лебедку,да тут задумался,а какой аккамулятор оптимальный,хватает ли штатного.У Л200 два акм. а хватит ли родного 75 амп. тем более ему уже три года.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:56
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Идеальный вариант не глушить двигатель!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
