Сообщений в теме: 4934
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:32
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
воздух в системе
есть порядок прокачки при сборке системы, если его нарушить, то потом долго долго придётся мучится
Моё мнение, воздух в системе виновен конечно, но в редких случаях. Пробка небольшая если и есть, то по моему, она должна выйти сама собой. Не через неделю так через месяц точно. Ты же ездиешь. Не всегда по горизонту. В тоннель, из тоннеля. На мост, с моста. Только успевай долить ОЖ. Я после последней замены прокладки, целый вечер убил на прокачку. Нашёл чуть ли не вертикальную горку. И мордой вверх заезжал. И мордой вниз. И на холостых стоял и газовал. Думал, во-зашибись. Но на следующий день температура один хрен попёрла вверх. Правда дошла только до верхней белой полосы. Но не приятно было это факт. Снял термостат. Мучения сразу прекратились. И на Ахтубу ездили. Под 40 градусов в тени. И ни разу температура выше рабочей не подскакивала. Правда сейчас мёрзну :smile171: Температура с утра не поднимается, даже до половины рабочей температуры. И расход солярки резко возрастает. КМ так на 100 меньше проезжаешь. Я наверно единственный на дороге, который с утра мечтает, попасть в пробку минут эдак на 20-30. В пробке температура более менее поднимается и в салоне заметно теплее.
Хочу поставить термостат на место. Но прежде рассверлить имеющееся отверстие (которое с клапаночком) побольше. Но главное убрать этот клапаночек.
Клубный номер 2687
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 13:18
ayam
  • 2712 сообщений
muxa158 Поставь жалюзи как на газоне и дергай тросик заместо термостата. И заканчивай рекламировать отсутствие термостата. Вредно непрогретому мотору работать с нагрузкой.
Яков, №1452
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 14:19
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
что происходит на нашем движке при заклинивании термостата в закрытом состоянии.???--а-может это прокладка?
у меня : t поднялась выше нормы( в белой шкале), карлосон шумит, нижний патрубок холодный, печка-дует холодный.---проверено раз 5
при спокойной езде все в норме , пока не втопиш
Отправлено 20 November 2014 - 14:32
при спокойн...
да как везде наверное - мотор горячий, радиатор холодный, со всеми вытекающими...
какая темп. за бортом ?
Отправлено 20 November 2014 - 22:14
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
-5 - -8 печку на полную остывает . надо сперва наверное термостат махнуть.
купил Gates HT24488G1 с прокладками, прокладка ГБЦ заказал--едет.
завтра отвезу детей и поменяю термостат, хотел еще бошевский насос на печку добавить ,чтоб улучшить церкуляцию по малому кругу.
Отправлено 20 November 2014 - 23:03
Это проблема не в термостате. А, вероятно, в воздушной/паровой/газовой пробке. Смотри выход пузырей в расширительный бачок.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 09:59
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На все 100, соглашусь с Леонидом.
Когда клинит термостат, печка всегда греет. А здесь явная пробка. Отсюда вопрос, с какого Х? Ответ: Если менялся антифриз или упустили уровень, могли при заливке завоздушить. Если этого ничего и близко не было, то явно дело в прокладке. А раз так, то чем вы ее быстрее замените тем меньше последствий.
Айрат 16rus машина в стоке или чиповал?
Отправлено 21 November 2014 - 10:20
и зачем люди темы создают?...чтобы каждый раз одно и то же говорить
Отправлено 21 November 2014 - 10:56
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Когда клинит термостат, печка всегда греет. А здесь явная пробка. Отсюда вопрос, с какого Х? Ответ: Если менялся антифриз или упустили уровень, могли при заливке завоздушить. Если этого ничего и близко не было, то я...
сток .
я вот уже пару дней потихоньку на горячую езжу все норм: печка греет
с утра пока мотор полностью не прогрет топлю до города пока не нагрееться: печка греет
вот как тут быть?
поменяю термос,там покажет,как раз прокладка приедет.
не не всегда
когда выкидывает ОЖ тоже не греет.(ваз 2109)
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:57
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
сток .
вот как тут быть?
Все точно так же было и у меня! Ездил так с месяц наверно. Если не топить, то антифриз не выкидывало, как только в гору притопишь, то полтый бачок антифриза, а радиатор пустой! Это 100% прокладка!!! Просто начальная стадия. У меня даже обошлось без шлифовки головы, не повело. Так что правильно выше написали, что чем быстрее поменяешь, тем меньше последствий
Отправлено 21 November 2014 - 11:30
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Все точно так же было и у меня! Ездил так с месяц наверно. Если не топить, то антифриз не выкидывало, как только в гору притопишь, то полтый бачок антифриза, а радиатор пустой! Это 100% прокладка!!! Просто начальная стадия. У меня...
а после замены прокладки термос заработал?
Отправлено 21 November 2014 - 11:32
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так он и работал. Холодным из печки дуло, потому что антифриза не было в радиаторе. Его выдавливало в расширительный бачок. Стоило залить, даже на горячую, антифриз в радиатор и практически сразу шел теплый воздух и нижний патрубок нагревался.
Отправлено 21 November 2014 - 11:35
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
а после замены прокладки термос заработал? или менял?
Отправлено 21 November 2014 - 11:37
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Не менял термостат. Заработал. Он и работал до замены прокладки.
Отправлено 21 November 2014 - 11:47
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
а как его тправильно махнуть? (термостат)
сколько проехал после замены?
Отправлено 21 November 2014 - 11:52
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Этого не знаю.
20000 км.
Отправлено 21 November 2014 - 12:18
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Этого не знаю.
20000 км.
спасибо
эх :AllSmail (31): ГБЦ
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 12:51
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
Прокладку пробивает абсолютно у всех на первых 80 000 км пробега и стоит к этому готовиться или есть счастливчики у кого ее до сих пор не пробило при большом пробеге?
Отправлено 21 November 2014 - 12:56
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
а где можно найти раскладку нашего движка?
я сам моторист, 6 лет двиглы чинил,а вот в дизеля не совался.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 13:34
ayam
  • 2712 сообщений
Хех))) С этой прокладкой каждый второй сначала верит в дохлый термостат, а каждый первый в пробки и смены антифриза :AllSmail (31): Так уж мы устроены, что сложно сразу поверить в большой попадос, а вдруг пронесет? Но хрен там... У кого тут термостат сдох? Есть хоть один? С гарантированно дохлым, а не "ОД поменял ища причину", "воткнул новый на всякий случай".
Яков, №1452
