Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 11:11
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
voprak, У нас не сразу свет гаснет
  voprak 230 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 11:15
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Sanek69,
Ховер 5 Бензин, конечно я это знаю, он вообще не гаснет.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 20:27
илмар
  • 279 сообщений
Кто нить подскажите должны ли гореть кнопки стеклоподъёмников на Н3 Нью турбо, хотелось бы комент от владельцев онных год выпуска 2014
Илмар Изображение
Отправлено 28 October 2018 - 07:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
илмар,
Думаю что да.На 5 горят.
Отправлено 28 October 2018 - 08:02
В пятом не горят. А что на ощупь не находятся или как руль руками их держите, такая необходимость?
Отправлено 28 October 2018 - 08:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
С какого у нас не горят? :angry:
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 08:26
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Н3 но не турбо 2013 г.в.  есть ( горит )  подсветка  стеклоподъёмника только переднего левого .
  Александр20214 1 сообщений
Отправлено 23 June 2021 - 17:00
Александр20214
  • 1 сообщений
  • 2,4 бензин 4g64 мкпп
Здравствуйте. У меня Hover H2.На  кнопке "свет в салоне" она находиться слева у руля на ней не горит зеленый индикатор и в задних дверях загораются  и не гаснут лампочки при нажатии на концевики на дверях. А впереди в дверях вообще лампочки не горят. В чем может быть причина. Центральный плафон работает в салоне и свет на потолке у водителя работает.Изображение   Подскажите пожалуйста что проверить.
Вот этот блок кнопок.
Отправлено 23 June 2021 - 17:40
Это кнопка служит ЛИШЬ для включения/выключения ДНЕВНОГО режима освещения и ВСЁ... при её нажатии/отжатии ничего само НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. "Дневной режим" это когда при открытии дверей: - загорается ТОЛЬКО "штурманский" фонарь - лампы в дверях и над задними пассажирами не горят.
Он и не должен гореть... гы, там НЕТ лампочки (не предусмотрена)
1. В концевиках на стойках дерей... надо разобрать, почистить и растянуть пружинку (гы, если они целы и сами не развалились от времени) "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dvernoj_koncevik_vkljuchenija_podsvetki_salona 2. Проверить и заменить перегоревшие лампочки в плафонах дверей
Сообщение отредактировал 2140: 23 June 2021 - 17:53
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 17:02
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ребят, кто в курсе, под центральным плафоном освещения в проводке, есть 12 В при выключенном зажигании?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 17:49
  • 25140 сообщений
Владимир Ю, есть, но после 15 мин отрубается, вроде.
Отправлено 16 October 2021 - 17:52
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
korvol, это я знаю, поэтому и спрашиваю, мож где еще рядом идет, в датчике дождя есть постоянка 12 В, но не могу найти его провод не разбирая крышу
Отправлено 16 October 2021 - 18:04
Для какой цели интересуешься?
Отправлено 16 October 2021 - 18:15
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Регистратор подключить, через хороший стабилизатор на 5 В, но он чуть большеват чтобы встать в коробку датчика дождя
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 16 October 2021 - 18:16
Отправлено 16 October 2021 - 18:28
А в передний плафон стаб вставить и проводок наружу через обшивку?
Отправлено 16 October 2021 - 18:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну да, я так и хочу, проводку под крышей и вдоль проводов дождевика к выключателю, там у меня и разъем USB есть, мета у плафона навалом, 5 стабов залезут, но где 12, не нахожу
Отправлено 16 October 2021 - 18:40
Проще с плафона взять, чёрный - "минус", красный "+12В", а сам стаб под обшивку потолка запихаешь (лишь бы не гремел).
Питание датчика дождя тоже засыпает, да и снимать корпус сложнее, по моему скромному мнению...
Отправлено 16 October 2021 - 18:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
В плафоне пропадет через 15 мин езды, а в дождевике не засыпает 8 лет ездил, даже забывал выключить в гараже, снял всех мышей :smile171:
Ладно мужики, разберусь, это же не ГРМ, тут проще в разы. Спасибо большое :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 16 October 2021 - 18:46
Отправлено 16 October 2021 - 18:47
Отпишись тогда, как сделаешь.
Отправлено 16 October 2021 - 18:53
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Володь, обязательно
