Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
Отправлено 11 December 2020 - 17:36
Не знаю как прикреплять фотки.
В расширенной форме ответа, справа внизу поля для ответа есть такая кнопка. Нажимайте её, дальше разберётесь.
  Денис29rus 3 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 18:53
Денис29rus
  • 3 сообщений
  • Бензин, 2.0 л, 150 л. с., турбо.
Владимир Козлов, Спасибо разобрался.
Всем привет! Ховер н3 нью турбо 2.0 л. Рычаг кпп при переключении проходит мимо секторов передач так, что приходится отводить рычаг кпп обратно чуток и втыкать передачу. При осмотре обнаружил, что на фиксаторе рычага переключения передач отсутствует на торце шарик(?). В инете нашёл только большего размера. Может кто сталкивался с этим, где найти такой болт-фиксатор, и в нём ли дело.
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 17:03
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Всем привет! Подскажите прав ли я? Hover H5 (бензин) пробег 133т вдруг в одночасье стала хрустеть вторая передача, как на ПАЗике. Если включать не резко, а ждать, немного толкая ручку, то она заходит мягко. Исходя из опыта и вот из этого видео,
делаю вывод, что накрылся синхронизатор. Примечательно, что это произошло на следующий день после замены крестовин карданов. Вряд ли это может быть как-то связано, но тем не менее. Масло менял на 96тыс пробега. Я прав? Синхронизатор?
И второе. Ищу по каталогам синхронизаторы на эти коробки - везде указано дизель! Не пойму, на дизелях такая же коробка? Может кто посоветует какие синхроны лучше брать и где? Спасибо
Сообщение отредактировал aleksandrov: 17 April 2021 - 17:04
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 08 May 2021 - 21:39
aleksandrov
  • 178 сообщений
подскажите кто-нибудь пжл номера деталей - синхронизаторы 1, 2 и 3 передач на Н5 2,4
Макс Александров
Отправлено 08 May 2021 - 21:50
https://hot-parts.ru/catalog/2469/
Отправлено 08 May 2021 - 23:13
aleksandrov
  • 178 сообщений
спасибо
Макс Александров
  watiss 8 сообщений
Отправлено 25 July 2021 - 09:14
watiss
  • 8 сообщений
  • 2,0 л, бензин, МКПП
Уважаемые ховерманы, помогите кто чем может!
Мой конь Н-3 бензин приболел чуть, прошел уже немало видать 130 тыщ.
Недавно коробка (МКПП) забарахлила: при движении по инерции (на нейтрали), при включении 5-й
передачи стало наблюдаться похрюкивание (хруст). Также при трогании, как положено на
1-й передаче, при включении 2-й также похрюкивают шестерни. Приходится выдерживать
паузу, примерно 1-1.5 сек., в этом случае все норм, но скорость падает, плохо это. Иногда
тоже самое со 2-й на 3-ю.
Что может быть, может быть "малой кровью" решить проблему можно? Раньше с таким я не сталкивался
и в глубины разборки коробок не опускался.
Заранее спасибо.
Отправлено 25 July 2021 - 09:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Вскрывать надо.
Отправлено 25 July 2021 - 11:44
Вскрывать надо
Я бы этого не делал.
watiss,
Когда последний раз менялось масло?
Первое, слить масло и посмотреть на включения, если много латунной пыли, то коробку вскрывать.
Второе, посмотреть кулису, нет ли там болтанки. Вполне возможно, что повышенный люфт, вилки выбора передач в этом случае работают не правильно.
Третье, посмотреть сцепление, если оно не менялось. При убитом сцеплении включаться коробка будет хреново. Так же посмотреть гидропривод, а именно ход штлка РЦС.
Ну и на последок, при переключении с 1 на 2 лучше давать паузу, при этом раскрути двигатель до 3 500 оборотов, не умрёт, а потери в скорости не будет.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 July 2021 - 12:45
  • 4334 сообщений
Заранее спасибо.
Малой кровью не отделаешься,блокировычные кольца(бронза)менять,синхронизаторы по месту смотреть.Так коробку убивают любителе резко переключать передачи,рывком.
  Валерий неважно 2 сообщений
Отправлено 25 July 2021 - 15:51
Валерий неважно
  • 2 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Всем привет, проблема такая лопнула задняя часть МКПП на н5 2.4 бензин! Ушло всё масло! Что можно сделать? И сколько это будет стоить примерно?
Отправлено 25 July 2021 - 16:07
  • 4334 сообщений
Если руки растут не из попы,можно перетряхнуть в новом корпусе,а так -замена полностью коробку.Даже заварить аргоном можно-но это по месту.
Отправлено 25 July 2021 - 17:12
Валерий неважно
  • 2 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Спасибо за информацию! Буду искать!
  Valerik1978 11 сообщений
Отправлено 31 July 2021 - 22:09
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Народ здравствуйте скажите пожалуйста переключения какие то жёсткие бывает с повышенной на пониженную передачу плохо включается.....машина Ховер н5 владею два месяца дизель механика
Сообщение отредактировал stafford: 31 July 2021 - 22:19
Отправлено 31 July 2021 - 22:17
Возможно, просто рано пониженную передачу включаешь, скорость не успевает снизится.
С низшей передачи на высшую нормально включается?
Отправлено 01 August 2021 - 11:46
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
У меня ощущение что вообще плохо втыкается....может отрегулировать что то ....
  Алексей Валерьевич 3 сообщений
Отправлено 13 September 2021 - 18:37
Алексей Валерьевич
  • 3 сообщений
  • Бензин , МКПП
Доброго времени ! Ребят какого размера втулка кулисы кпп H3 . Под заказ две предлагают .
Отправлено 13 September 2021 - 18:57
Там и есть две пластиковые втулки на рычаге http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&p=270758
Отправлено 14 September 2021 - 05:01
Алексей Валерьевич
  • 3 сообщений
  • Бензин , МКПП
Благодарю!
Отправлено 26 September 2021 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Прогнил поддон КПП... Заказал от портера. Завтра получу- померяю.
