ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 19 June 2013 - 14:19
как вариант, действительно отключи питание БК, отключи разъем ОБД2, потом включи и..... Если не получилось в техподдержку пиши-что за хрень с вашим девайсом. Впервые слышу о таком БК: сброса ошибок(код...) через меню нет?! При устранении неисправности какого-либо датчика в меню должен кнопочка быть сброс ошибок, все старые ошибки должны уйти. Если опять появляется значит неисправность есть. Как то так
Я на неделю клемму АКБ снимаю :padstalom_178:
БК обычный - Мультитроник, протокол, естественно Январь.
Вхожу в меню ТО, там ошибки и обнуление ошибок. Обнуляю, ошибки в меню ошибки - ошибка пропадает.
Потом вулючаю зажигание, опять болтает об ошибке ДПДЗ
  Электрокип 40 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 15:08
Электрокип
  • 40 сообщений
  • Бензин 1,5 Tech+, 4WD, 2024 г.в.
Если опять появляется значит неисправность есть. :(
Отправлено 19 June 2013 - 15:48
Вроде, все давно высохло )))
Нет ее, тем более, все локализованно - сам виноват и исправил )))
Отправлено 23 June 2013 - 11:16
Извещение об ошибке пропадет после н-го количества успешных запусков. Т.е. устранил причину, но ошибку будет выдавать еще определенное (от ошибки зависит сколько) запусков двигателя. У меня так было несколько раз с ДПКВ.
Верно, еще несколько раз позаводился с ошибкой ДПДЗ, потом опять ее стер в БК, больше не появляется.
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 13:02
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
У меня на Ниве стоит перекроссированный Январь 5.1 и Престиж.Всё отлично стирается, включается вентилятор,поочереди можно отключать форсунки и кучка всяких диагностических примочек... .А поставил я их лет 8 назад, долго промучившись с Бошем 7.0. Калибровочки сделал и прошил сам.Пришлось самому разобраться и купить загрузчик.
Отправлено 23 June 2013 - 13:24
Да уж. У нас на Надеждах (2120) половина была карбюраторная, а вторая инжекторная. Так на Карбе у меня расход был 10л, а на Боше - 16.
Уже тогда я понял - чем дальше, тем хуже ))))
На счет примочек , Карлсонов, прогрева свечей и отключения форсунок... давайте писать коллективное письмо Игорю Лабиринту )))))))))
Отправлено 23 June 2013 - 15:00
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
Я обычно связываюсь с ним по тлф.В СПб до сих пор нет интузизизтов по Янв.Покатаются на моей машине- да,круто,но не более того.А зря.Пусть мучаюся с адаптациями и расходом,меняют свечи т.д.Каждому-своё!
Отправлено 24 July 2013 - 07:07
Игорь в отпуске, повою на луну ))) Блин, этот новый режим Января (с лямбда регулированием) - меня чуть не убил сегодня в гараже - СО много. ИМХО конечно, с лямбда и ошибки в смеси ЭБУ покажет, и сам лямбда целее будет. Но, блин, не может он вытянуть отношения воздух/бензин 14.7 без фазированного впрыска А в прошивке без лямбда стоит позднее зажигание на ХХ и с катами в евро 3 попадаем )))
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 08:34
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
тоже есть проблема с лямбда-регулированием правда на ГБО. Есть провал значительный при резком нажатии на газ с ХХ, вплоть до остановки ДВС.=(
Игорь говорит что проблема в ГБО перепробовал все что можно, не помогло, на штатных мозгах ничего подобного нет...
Ну ничего в ближайшее время запланировал поездку там думаю разберемся=)
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 24 July 2013 - 08:43
Конечно, по гарантии конфетку сделают с широкополосным лямбда зондом и инженерным блоком. И прошивку (если она виновата) подправят.
ИМХО газ вообще весь в себе, требует индивидуального подхода, одинаковых ГБО не бывает (((
ЗЫ
Главное собрать их всех к твоему приезду, иногда пропадают без следов )))
Отправлено 24 July 2013 - 09:09
latinecz
  • 289 сообщений
С Максом вроде договорился осталось Игоря поймать)))
а так новая прога у меня будет под РК-23 с ГБО
Принцип ГБО всех одинаков по сути своей.
С ГБО уже так навострился что сам уже настройку делаю, по железу тоже жиклеры разных диаметров ставил, экспериментировал много вообщем=)
  mobilux 28 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 09:00
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
выпрыгивает чек если крутануть больше 3500 об., ошибка "высокий сигнал датчика детонации",сама исчезает, детонации нет , скорее всего в прошивке надо поставить галку высокого уровня шума двигателя
Отправлено 01 August 2013 - 13:43
Кстати, у меня тоже один раз было, это ведь в новой прошивке с лямбда регулированием?
И Игорь появился.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 09:21
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
На что-то конкретно указать сложно. Возможные причины: повышеный шум от работы конкретного двигателя, электрические наводки, ЭБУ (имеется ввиду разброс параметров отдельно взятых эл. компанентов). Проблему можно решить подстройкой детонационных фильтров на конкретном автомобиле. mobilux - выпрыгивает всегда после 3500 на всех передачах?
Отправлено 02 August 2013 - 12:05
У меня один раз было, связываю с новой прошивкой с лямбда регулированием, т.к. раньше ее никогда не было.
Отправлено 02 August 2013 - 12:59
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
прошивка без лямбда регулирования, гдето в приделах от 3000 до 4000 оборотов, до этого читал про наводку от проводов на катушку и даже перенес её к воздушному фильтру, убрав все провода, но нечего не изменилось так же выпрыгивала ошибка P0328. и при разгоне и при торможении двигателем и даже на нейтралке если крутануть, не факт, что 100% но через раз точно. в интернете пишут, что распространненая ошибка с блоками бош и январь, кто-то меняет дд, кто-то роет двигатель. думаю капроновую или резиновую шайбойчку подложить под датчик
Отправлено 02 August 2013 - 14:37
Labirint
  • 962 сообщений
Не нужно трогать ДД дело не в нём.
Отправлено 02 August 2013 - 15:27
На счет наводок - у меня стоит в параллель к штатной системе - блок включения вентилятора Силыч-Борей (по нему есть соседняя тема)
Так вот он использует ШИМ - и все, вроде, тихо, на Январь наводок нет.
А у тебя кстати ШИМ нигде не используется? Сейчас модно на "дневной свет" блок с широкоимпульсной модуляцией ставить.
Хрен его тронешь ))))
Он под впускным коллектором, а то я бы давно потрогал )))
Отправлено 07 August 2013 - 10:19
mobilux
  • 28 сообщений
  • 2.4
еще наверно уоз уводит после этой ошибки, ели тянет... до этого неделю ездил на сток эбу и расход по городу ниже и тянет с низких поуверенней чтоли, на январе расход на 1.5-2 литра выше но кажеться чувствительней к жаре.
Отправлено 07 August 2013 - 11:25
Labirint
  • 962 сообщений
Да, угол становится позже. Отсюда и расход. Есть возможность комплект прислать в Москву или передать с кем-то?
