уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:25
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Какого дыма?
Ну если бы была пробита бошка,в радиатор уже долито около 10 литров антифриза.
Отправлено 30 June 2015 - 08:30
Но дело не в этом:
Стрелка Т ОЖ у нас очень тупая по определению, видеть по ней реальные скачки (динамику) температуры (как по БК) - невозможно.
Т.е. опять больше похоже на контакт ДТ или массы
Саш, как объяснишь большую инерционность стрелки с холодным воздухом? Сам же ответил на свой вопрос... Первопричина - холодный воздух из печки, плохой контакт здесь ни при чем, он только на стрелку может влиять (да и то не факт, что дело в этом).
Отправлено 30 June 2015 - 08:32
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Стрелка стала заваливаться после замены термостата
Отправлено 30 June 2015 - 08:44
Мне тут надоело все симптомы связывать, неблагодарное это дело, потом появляется один флудераст Н7Т, и ему надо еще что-то объяснять...обойдется!
Но это лирика - крик души, типа :))) :padstalom_178:
Да, похоже, заменили термостат, пробку не выгнали (ее так просто не выгонишь), надо снять пробку радиатора на холодную, долить антифриза и успокоиться.
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 June 2015 - 08:44
Отправлено 30 June 2015 - 08:51
Всё складно было, пока не прозвучало, что долили уже 10 литров ОЖ... Похоже, воздушной пробкой не пахнет...
Отправлено 30 June 2015 - 09:03
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Примерно каждые 100 км машина прошла с таким диагнозом 1000
Отправлено 30 June 2015 - 09:06
Это Н2, там до черта мест (две длинных трубки, заглушка, помпа и пр.) откуда антифриз может уходить и без всякого пробоя, поэтому и постоянная воздушная пробка.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:33
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
10л/100 км антифриза? Помню у меня в самую жару помпа текла, долил примерно 2-е канистры антифриза за 2-е недели, так снизу весь двигатель мокрый был. И рейка и балка А здесь видимых утечек нету? Значит всё идет в трубу. Еще вариант из радиатора печки под ковер салона, но там при таком расходе уже было бы болото.
Отправлено 30 June 2015 - 10:09
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Да все сухо.все отвезла в сервис будут голову снимать((( Каждые 100 по 1 литру
Отправлено 30 June 2015 - 10:33
Советую за одно поменять две трубки ОЖ (одна под впускным коллектором, вторая под выпускным), со снятой головой это элементарно.
они обе ржавеют и протекают.
Заказать со скидкой их можно тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic10045.html?pid=813699&st=2660&#entry813699
за одно и объяснят, какие трубки нужны.
Можно вообще без этих трубок обойтись, пустив вместо них Газелевский печной шланг.
А отросток на обогрев дросселя - заблокировать под корпусом термостата.
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 June 2015 - 10:48
Отправлено 01 July 2015 - 07:56
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот вердикт автосервиса: пробой прокладки около 4 цилиндра.
Отправлено 01 July 2015 - 08:20
ИМХО, это разве пробой? Так трещина мелкая, даже прокладка не обгорела.
Опять советую перед сборкой поменять все трубки для 100% гарантии
PS
Отлично сохранившаяся прокладка! Даже отдирать не надо, вот точно такую же бы в запас.
думаю, просто подтянуть было бы достаточно, т.к. возможно, мелкая течь наружу была (снизу на фотке)
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 July 2015 - 08:22
Отправлено 01 July 2015 - 08:30
Вот и я сомневаюсь в уходе ОЖ в цилиндр, т.к. поверхность камеры сгорания не отмыта ОЖ.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 01 July 2015 - 08:30
Отправлено 01 July 2015 - 08:43
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
PS
думаю, про...
А если менять потом шланги-опять голову нужно снимать будет(просто видимо разведи меня на замену прокладки гбц)
Отправлено 01 July 2015 - 08:48
Сначала нужно найти место ухода ОЖ в таких гигантских объёмах. А в сервисе просто не стали искать (в т.ч. УФ-лампой), а пошли по наиболее вероятному пути. Но прокладка ГБЦ одноразовая, т.ч. всё равно ставить новую.
Отправлено 01 July 2015 - 09:00
Нет не надо... но возни будет очень много, т.к. магистраль от термостата до печки и от печки до помпы проходит в труднодоступных местах.
Со снятой головой - пустяки все поменять.
Плюс есть заглушка , которая тоже ржавеет насквозь, ее поменять со снятой - тоже элементарно и стоит это копейки.
Отправлено 01 July 2015 - 09:16
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Заглужка на 4 цилиндре сбоку(где все его разгружают через печку-да это действительно помогает?)
Отправлено 01 July 2015 - 09:53
Заглушка на 4 цилиндре сбоку(где все его разгружают через печку-да это действительно помогает?)
Нет, это окручивающаяся, над двух болтах, а течет запрессованная...
нет не помогает
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 10:31
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не факт. Могу привести пример "свою" ГБЦ) Ездил почти год с "прососом".....
Поршень-да! Видны отличия))) А по клапанам и не скажешь.
Сомненья так же присутствуют в вердикте сервисменов, хотя "трещинка" в прокладке как раз напротив отверстия ож.
Скорее не обжата была вот и всё.
Отправлено 01 July 2015 - 14:50
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Часто ли она прогорает(я за все владения авто 8 2й разменю(первый был конкретный(со зрелищами-дымом и эмульсией)) И что в сервисе сказать про их фокус с заменой гбц?
