Сообщений в теме: 942
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 22:25
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Ароыерил на слив форсунок выявил с одной ппоблему по обратке,льет одна очегь сильно, вторая на подходе, товарищь отдал мне после продажи своего н5 4д20 акпп клапан , который ищ трех перед продажей не пошел один с последними цифрами 576, у негл один из тоех не пошел в работе, я при ремонте своей форсы ставлю его 576, форса не работает, клапае на вид обычный но не работает. В собственно о чем хочу сказать, ставлю старый не рабртающий грибок из клапана клапана 094, гоибок в 576 и все работает. Извиняюсь за ашибки в тексте, набмрал по телефону в движении.
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 15:20
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Может кому интересно.
Проехал на новых клапанах почти 5000 км.Пока полет нормальный.
Отправлено 16 October 2017 - 21:10
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Какие
Может кому интересно. Проехал на новых клапанах почти 5000 км.Пока полет нормальный.
Какие поставил и где брал.
Отправлено 17 October 2017 - 09:09
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Какие Какие поставил и где брал.
Клапаночки 28277576, брал в Рязани в Компанент Ру  по 3740 руб.
Смотри мой пост  594
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 09:32
solsasha8
  • 43 сообщений
19 октября в 13:19
19 октября в 13:Подскажите поменял на 3-х форсунках (клапан форсунки + распылитель) на 4-й форсунки только клапан поменял. Машину завели с горем пополам сейчас работает идеально, заводиться с пол поворота ключа, но ни едет нихиера (не тянет) разгоняется медленно. Так как у нас в Томске с ремонтом дизелей беда. Некто не берется делать. Делал в сервисе но форсунки ремонтировать и проверять на стенде они возили в другую фирму. Это СТО мне удалили коды старых форсунок и поставили адаптацию (как они мне объяснили). В итоге двигатель работает отлично но не едет такое ощущение что турбина не работает (она рабочая сто процентов), или это из-за того что мозги не адаптировались к форсункам после ремонта? Подскажите как вела себя машина после ремонта форсунок? Я пока на ней проехал 50км после ремонта.
Пожалуйста[font="arial, sans-serif;"] подскажите поменял на 3-х форсунках (клапан форсунки + распылитель) на 4-й форсунки только клапан поменял. Машину завели с горем пополам сейчас работает идеально, заводиться с пол поворота ключа, но ни едет нихиера (не тянет) разгоняется медленно. Так как у нас в Томске с ремонтом дизелей беда. Некто не берется делать. Делал в сервисе который взялся но форсунки ремонтировать и проверять на стенде они возили в другую фирму. Это СТО мне удалили коды старых форсунок и поставили адаптацию (как они мне объяснили). В итоге двигатель работает отлично но не едет (не тянет) такое ощущение что турбина не работает (она рабочая сто процентов), может это быть из-за того что мозги не адаптировались к форсункам после ремонта? Подскажите как вела себя машина после ремонта форсунок? Кто сталкивался с такой проблемой. Я пока на ней проехал 50км после ремонта.[/font]
Изображение[/URL]
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 17:56
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
solsasha8,
19 октября в 13:19
Пожалуйста[font="arial, sans-serif;"] подскажите поменял на 3-х форсунках (клапан форсунки + распылитель) на 4-й форсунки только клапан поменял. Машину завели с горем пополам сейчас работает идеально, заводиться с пол поворота ключа, но ни едет нихиера (не тянет) разгоняется медленно. Так как у нас в Томске с ремонтом дизелей беда. Некто не берется делать. Делал в сервисе который взялся но форсунки ремонтировать и проверять на стенде они возили в другую фирму. Это СТО мне удалили коды старых форсунок и поставили адаптацию (как они мне объяснили). В итоге двигатель работает отлично но не едет (не тянет) такое ощущение что турбина не работает (она рабочая сто процентов), может это быть из-за того что мозги не адаптировались к форсункам после ремонта? Подскажите как вела себя машина после ремонта форсунок? Кто сталкивался с такой проблемой. Я пока на ней проехал 50км после ремонта[/font]
.Датчик воздуха наоборот поставили.Смотри там стрелка есть
Сообщение отредактировал Ivan-64: 20 October 2017 - 17:57
Отправлено 22 October 2017 - 18:45
solsasha8
  • 43 сообщений
[color=rgb(20,20,20);font-family:Verdana, Arial, sans-serif;font-size:15px;]Я правильно понял возможно неправильно поставили ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА HOVER 3612300-E06?[/color]
Изображение[/URL]
Отправлено 22 October 2017 - 18:58
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
И зачем его трогать при ремонте форсунок, может дело в  "СТО мне удалили коды старых форсунок" не доверяйте ремонт лицам с кривыми руками и мозгами.
Отправлено 22 October 2017 - 20:11
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
solsasha8,
Да, сам сослепу наоборот поставил,когда масляный и воздушный при ТО менял.Тоже машина не ехала.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 20:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ежели кому в Засратове надо форсунки перебрать, или еще чё, могу рекомендовать хорошего специалиста по дизелям...
Отправлено 23 October 2017 - 06:06
solsasha8
  • 43 сообщений
И зачем его трогать при ремонте форсунок, может дело в [font="arial;"]
"СТО мне удалили коды старых форсунок" не доверяйте ремонт лицам с кривыми руками и мозгами. [/font]
У нас в Томске без вариантов обзвонил все СТО и центры все отказались делать, даже диагностику отказались сделать. По сути отдал где взяли. Датчик расхода воздуха стоит правильно. Дело не в нем.
Изображение[/URL]
Отправлено 23 October 2017 - 14:45
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Какие номера клапанов и распылителей вам поставили в сервисе, брали где, в комплекте или по отдельности?
Отправлено 23 October 2017 - 15:37
solsasha8
  • 43 сообщений
Брал 3 рем. комплекта (клапан форсунки + распылитель) и один клапан форсунки так как было только 3 рем. комплекта.
Брал здесь  https://amurdetal.com/7135-574.html
                     https://amurdetal.com/28264094.html
Сообщение отредактировал solsasha8: 23 October 2017 - 15:44
Изображение[/URL]
Отправлено 25 October 2017 - 11:38
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Не слышал чтобы такие клапана ставили на наш таз.
Отправлено 25 October 2017 - 15:49
solsasha8
  • 43 сообщений
Ну не знаю, рем. комплекты по крайней мере для этих форсунок, как написано на просторах интернета и сказали в интернет магазине.
Изображение[/URL]
Отправлено 25 October 2017 - 16:09
тоже не слышал чтобы клапана с такими номерами ставились в наши форсы ...
Вам поменяли клапана с распылителями - следовательно изменились параметры форсунок, плюс стерли старые номера форс .... в итоге двигатель работает  в усредненном режиме ...  дай бог чтобы мозги подстроились (адаптировались к новым параметрам, которые выдают форсы в работе) ... покатайтесь какое-то время - если параметры работы форс попадут в рамки интервалов, прописанные в мозги, то станет лучше ...
Отправлено 27 October 2017 - 13:39
solsasha8
  • 43 сообщений
Да, так и делаю. Покатаюсь до конца месяца. Если изменений не будет. Поеду прописывать форсунки.
Изображение[/URL]
Отправлено 27 October 2017 - 16:21
прописывать бесполезно, не те у вас клапана
Отправлено 31 October 2017 - 14:24
solsasha8
  • 43 сообщений
Я думаю если бы клапана были не те то машина работала с перебоями. А двигатель работает ровно и заводиться с пол оборота.
Изображение[/URL]
Отправлено 31 October 2017 - 15:09
"я думаю" и "я знаю" совсем разные вещи  ....
разные режимы работы ... на холостых оборотах, при малом давлении клапаночки попадают в усредненные параметры , при езде и под нагрузкой обороты другие - давление, топливоподача другая, и параметры работы клапанов могут вываливаться за пределы диапазона усредненных параметров ...
и Вам изначально написали, что клапана с такими номерами никто, во всяком случае из тех кто на форуме, не ставил  ... поэтому катайтесь и надейтесь что мозги смогут адаптировать работу форсунок с этими клапанами ...
