Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 06 May 2020 - 11:44
  • 6069 сообщений
Вот интересно, а для чего в руководстве по эксплуатации указаны сроки замены? Самый простой пример - поверка ЛЮБЫХ счётчиков ( свет, газ, вода ) - чё их мерить то - они ж работают!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 11:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не передёргивай, Александр! Некорректно сравнивать мягкое с холодным. Да и в руководстве по эксплуатации нет абсолютно ничего, касающегося замены помпы одновременно с заменой ремня ГРМ, да и срок замены ремня связывается с условиями эксплуатации, поэтому неконкретен, скажем в 80000 и ни километром больше.
Виктор
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 15:55
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Для заработка ОД.
Вот как вы думаете, информация о жидкости не меняемой на весь срок эксплуатации некоторых АКПП для чего?
X5 TD AT 2012г
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 06:53
Юрий 1967
  • 111 сообщений
    Всем здрасте.   В январе все свои проблемы  описывал здесь, но вот только сейчас вскрыл ДВС. Вообще не понятно, что произошло?   На первом шатуне отсутствуют вкладыши, то есть коленвал и шатун на замену. На 2,3 и 4 шатуне всё нормально, соответственно вкладыши подраны, так как туда поступала стружка. Масленого голодания не было.
Отправлено 03 June 2020 - 07:03
  • 7077 сообщений
 На первом шатуне отсутствуют вкладыши, то есть коленвал и шатун на замену. ..... , так как туда поступала стружка. Масленого голодания не было.
 Тогда откуда взялась стружка ??? Я считаю двигатель на помойку.
Отправлено 03 June 2020 - 10:11
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        Стружка с вкладышей первого шатуна, которые, как я указал выше, практически полностью стёрлись.
Отправлено 03 June 2020 - 10:18
  • 27346 сообщений
Вкладыши провернуло, перекрыв масляный канал, - локальное масляное голодание - стружка - нет вкладышей...
Вкладыши правильно установили, замки вкладышей в каком состоянии?
  • 7077 сообщений
На помоцку движок !!!
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 15:22
  • 12498 сообщений
Игорь, вот ты видел его состояние? Сразу на помойку. Откапиталить все можно, даже пробитые блоки
Отправлено 03 June 2020 - 15:40
  • 7077 сообщений
stafford если вкладыш превратился в стружку, значит она везде , и в турбине и в головке. А даш гарантию что турбина и распредвалы не имеют износ или задиров. Ремонт с проверкой, переборкой и чисткой каждой каждой детали выльется в ох..... сумму. Хотя флаг вруки ихозяин барин. А сколько точить и протачивать. Если только на прдажу , а будущий хозяин спасибо не скажет. Помойка по нему плачит , из слов автора!!!
Отправлено 03 June 2020 - 16:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, прямо уж так и везде? :smile171: Таки в двигателе полнопоточный масляный фильтр.
Это и называется "капитальный ремонт" - полная разборка с дефектовкой и мойкой всех деталей, замена всего нуждающегося в замене, расточка с плосковершинной хонинговкой цилиндров, если это необходимо, да и много ещё чего, что требуется по технологии ремонта. И да, бесплатно всю эту работу никто делать не будет, но качественно отремонтированный двигатель будет иметь ресурс нового и даже больше.
Ты, наверное, ни разу не видел настоящий ремонт, разве что только в "тырнэте", выложенный "очумельцами" :smile260:
Если бы на помойку выбрасывали все двигатели с провёрнутыми вкладышами, то владелец помойки просто озолотился бы, как владельцы автомобильный свалок (джанк ярдов) в США.
Виктор
Отправлено 03 June 2020 - 17:12
  • 7077 сообщений
Robin44, где они?
Отправлено 03 June 2020 - 18:28
  • 12498 сообщений
Robin44, где они?
В поддоне или на шатуне, или владелец написал, что вкладыш вообще не обнаружен? А стружка в процессе эксплуатации образовывается постоянно. То, что вкладыш вообще стерло в пыль, не поверю. Перемолоть сталь это из области фантастики, да и не с толщину листа бумаги вкладыш.
Сообщение отредактировал stafford: 03 June 2020 - 18:29
Отправлено 03 June 2020 - 18:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
stafford, согласен, стереть сталеалюминиевый вкладыш в пыль - это маловероятно. Скорее провернёт, заклинит и оборвёт крышку шатуна. Ну и комментарии владельца - туман, поскольку это не комментарии моториста, а так, седьмая вода на киселе.
Виктор
Отправлено 03 June 2020 - 18:40
  • 7077 сообщений
stafford, вот так у нас народ описывает свои проблемы, а потом хочет получить "дельный" и "вразумительный" совет.
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;font-size:16px;]- Доктор, у меня что-то болит.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;font-size:16px;]- Вот вам какая-то таблетка.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;font-size:16px;]До сих пор не могу понять, как обезболивающая таблетка понимает, где у меня болит?[/color]
Отправлено 03 June 2020 - 18:43
  • 12498 сообщений
Виктор, многие не могут отличить и орут, что шатун стерт в пыль, а его тупа наплавило на шатунные шейки. Было на Волге, наплавило, но тогда в 90-х проблема была с запчастями, что то мог достать через таксопарк, что то через барыг. Вкладыши помню ставил "под копирку", по толщине просадили, и ничего, 90 000 км пробега, потом продал на ходу на запчасти.
Игорь, согласен. Но не надо сразу приговор выписывать, можно попросить уточнить, а ты сразу хоронишь
Отправлено 03 June 2020 - 19:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Эт точно :kol_good:
Виктор
Отправлено 03 June 2020 - 19:53
Юрий 1967
  • 111 сообщений
                  Разбросали ДВС всё без повреждений, кроме как писал ранее коленвала и шатуна. Купил новый коленвал и при проверке обнаружили 4 сотки биение. Завтра повезу сдам или обменяю.
 Игорёк, может для форума и твои комментарии чем то полезны? Но ты почитай внимательно свои комментарии и поймёшь, что сам себе противоречишь.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 June 2020 - 19:57
  mechanix 8 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 17:23
mechanix
  • 8 сообщений
  • 2.0TD АКПП
Доброго времени суток! Короче приключилось несчастье с моим ховером (пробег 121т.км, успел на нём отъездить около 10т.км с момента покупки, масло и фильтра менял 3000км назад). Во время движения по трассе на скорости около 90км/ч поддал газу до где-то 2800 оборотов, после чего услышал шум похожий на жужжание, не очень громкий, газ сразу сбросил. Затем последовал запах жжёного, больше похожий на запах резины, который не исчезал. Через пару минут заметил(ехал ночью), что из выхлопной валит густой сизый дым. Остановился, на холостых дым не такой густой, воняет маслом. До дома оставалось пару км, доехал наблюдая за собой дымный шлейф. При этом никаких ошибок на панели не загоралось, температура движка в норме. Хорошо хоть в разнос не пошёл... Утром проверил уровень масла - щуп сухой, хотя перед последним выездом было посередине. Подскажите что могло произойти? Так понимаю что это полная ж... капремонт или искать контрактный движок. Через что пошёл такой жёсткий масложёр? Ещё ничего не разбирал и не смотрел, но подозрения на турбину.
Отправлено 06 June 2020 - 18:30
  • 7077 сообщений
Да что вы все сразу к турбине лезете? Сними патрубок с входного коллектора и скажи там масло есть и много? А так не исключено что прокладка головки!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 June 2020 - 18:30
