Обсуждение: Накладки на крылья "Итальянский стиль на Ховер н5 от Русской Артели"
накладки на крылья Ховер н5
Сообщений в теме: 660
Отправлено 11 March 2022 - 09:58
Плюс принципиально не согласен с вылетом колес, чем он меньше, тем гораздо сохраннее бока машинки от мелких камешков
Чем меньше вылет тем больше колесо "торчит наружу". И фигачит камушками по кузову мама не горюй:) Не?
Если "вылет" в твоем спиче это характеристика диска:)
Сообщение отредактировал VigWam: 11 March 2022 - 09:59
Отправлено 11 March 2022 - 10:13
Спасибо за поправку
Главный для меня вопрос остался: жидкий антикор "разъедает" 3М скотч или под него ничего затечь уже не сможет, если он нормально схватился?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 10:18
  • 25140 сообщений
У меня дефлекторы на окнах (на скотче) не отваливались ни разу за все 8 лет эксплуатации. Хотя несколько раз проводил полную обработку машины Раст-стопом. Ничего под скотч не затекло.
Отправлено 11 March 2022 - 10:50
Кстати на счет сохранности боков.
Тут взял стандартные ТАЗовские брызговики, отрезал лишнее, согнул феном на 90гр и на двух саморезах прикрепил к пластиковым порогам через 10см после арок и всякая грязь зимой к бокам почти не прилипала, к этим брызговикам, кстати, тоже.
Гораздо эффективнее всяких нештатных брызговиков-лопухов. В глаза не бросается.
Спасибо, у меня тоже самое, но вот sakezen напугал.
Буду конечно антикорить под накладками
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 March 2022 - 10:22
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 11:23
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Я любя :)
....слющай- ныкаму нэ гавари...даааа?
я был уверен, что они у тебя стоят и слушал, открыв рот, а оказалось :(
....что они у меня давно стоят...неее?
ты запутал
а я вообще сейчас запутин.
обычная ошибка -ты путаешь вылет диска и вынос колёс
:smoke:
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 11 March 2022 - 12:00
Для полной уверенности надо провести натурный эксперимент- опустить в ёмкость с уайтспиритом (практически во всех антикорах входит в состав для пластичности (текучести)) небольшой кусочек 3М скотча и понаблюдать. А если хочется полного соответствия - опустить в емкость с антикором непосредственно. "Вангую" растворит только в путь. Кстати пластик накладок то же под вопросом.
Отправлено 11 March 2022 - 12:09
  • 25140 сообщений
Не уверен насчёт наличия в "жидких" антикорах уайт-спирита. Там основа из очищенного масла и добавки ингибиторов коррозии. Он и так слишком жидкий, чтобы его ещё чем-то разбавлять.
Отправлено 11 March 2022 - 12:22
Растворит стопудово он же проникающий
Отправлено 11 March 2022 - 13:22
sakezen
  • 2835 сообщений
господа- вы рассматриваете несколько не ту ситуацию.
В нескольких  местах пластик накладок не идеально ложится на изгибы кузова. В теплом помещении при качественной установке  пластик прилипает но потом начинает эти места "тянуть". Вот в этих местах скотч и отрывается -и особенно  если залито силиконами и пр. антикорами.
 Ещё - рекомендую тем у кого всё остальное в стандарте - приготовить лист резины  гладкой толщиной с профиль накладки. Пороги смотрятся дибильно-под накладками на них утолщения РА не предусмотрела. Куски нужны примерно 25 х 25...
 На светлые машины  рекомендую  обклейку дверей снизу "а-ля чёрный карбон" по ватерлинии- сами решайте какой высоты ....можно и по молдинг.  Получается брутал типа старого Паджеро но в контрасте.
Отправлено 11 March 2022 - 13:27
Ну нос то трудно обмануть- запах растворителя есть . Тем более что "жидкий" он нужен только в момент нанесения и для большего "проникновения". А потом "засыхает" на обработанной поверхности. Не обязательно что все производители используют уайт спирит, возможны и другие легкоиспаряющиеся составы- главное что бы на лкп не было отрицательного воздействия.
Отправлено 11 March 2022 - 13:42
  • 25140 сообщений
Мы с тобой про разные антикоры говорим. :kol_smile3:  Раст-стоп - НЕЗАСТЫВАЮЩИЙ! Никогда. В том-то его и прелесть! Он может только или смыться водой со временем, или смешаться с налипшей на него пылью и стать этакой пачкающейся густой субстанцией. А запах у него ни разу не растворительный, а довольно приятный. Пока на выхлопуху не попадёт... :smile171:
Отправлено 11 March 2022 - 14:40
Мы с тобой про разные антикоры говорим.   Раст-стоп - НЕЗАСТЫВАЮЩИЙ! Никогда. В том-то его и прелесть!
А ну так то конечно . Так незастывающий для скрытых полостей предназначен наверно. А с вертикальных поверхностей стекать постепенно будет. Но полюбому проверить стоит. Мы с Александром не полагаемся на слепой случай- во всём нужен серьёзный научный подход. А то потом будем писать посты о том , что накладки г...- антикором задул и отвалились нафиг или винтом пошли.
Отправлено 11 March 2022 - 15:19
Еще раз, без антикора накладки от Русской артели я не рискну надолго ставить.
Но т.к. они в основном держатся на скотче, то надо продумать барьер до скотча, чтобы антикор не поднимался выше него.
Антикор будет стандартный - Растстоп для днища.
Но и у него есть "движение" вверх.
А обновлять его можно и прыская на отбортовку  накладки из под арки.
С другой стороны, ну отклеится, так отклеится, можно на накладки новый скотч прилепить.
Но так никто и не сказал - накладки на заданих дверях только на скотче держатся или на саморезах (в железо двери, а не в пластик внутренней накладки (там из двух частей накладки) тоже?
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 March 2022 - 15:30
Отправлено 11 March 2022 - 15:35
  • 25140 сообщений
Так он ещё и вверх и вбок ползёт довольно долго! :kol_smile3:  Для днища тоже незастывающий используется, но у него консистенция густая, типа как... ну, не знаю с чем сравнить... Как гель для душа, примерно. Тоже не высыхает.
Вот та прозрачная наклеечка на заднем крыле, которая от пескоструя - под неё этот антикор не залезает совсем. И под скотч тоже не проберётся при грамотной подготовке поверхности перед наклейкой - в тепле очистить, обезжирить, праймер, скотч. И подождать пару дней.
Отправлено 11 March 2022 - 15:42
sakezen
  • 2835 сообщений
ну посмотри ты у них на сайте видео....там пошаговая инструкцЫя....Помню что железо сверлил точно.
Отправлено 11 March 2022 - 16:38
  Да я то же это видел Делали отверстия 6 и 8 мм в накладках и в торце арки. Где то штатные пистоны , а где то саморезы из комплекта накладок.
В сторону силиконового герметика универсального не думал?
Отправлено 11 March 2022 - 17:00
я больше думаю в сторону пластилина, надо его закупить побольше.
Если все хорошенько обмазать , то он и вместо антикора пойдет :)
Лирическое отступление :)
Замазал перед зимой по три сливных отверстия в дверях пластилином и залил по 50гр жидкого растопа в каждую дверь.
Потом смотрю он весь на нижних торцах дверей.
Забыл блин, что у нас куча дырдочек под уплотнители дверей, оттуда все постепенно и вытекло :( :)
А пластилин стойко сливные отверстия держал до конца, пока не соскоблил
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 11 March 2022 - 22:44
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Я, после подклейки и усадки, щелки там остаются, обработал растстопом внутренним , все теперь держиться.
отдирается он только вместе с краской блин
Ага , у меня он отходил даже от резинки, к которой приклеина на производстве.
То есть к кузову он прилипал, а от уплотнителя отходил...
Сообщение отредактировал VITus: 11 March 2022 - 22:45
Клубный номер 2548
  Андреи С 508 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 08:03
Андреи С
  • 508 сообщений
  • бензин мкпп
Тоже думаю  про накладки  P3270355.JPG   .  Делать скорее всего буду так  .   Все чистить ,  потом клеить стеклоткань  и густо с верху пуш салом ,  а накладки крепить клипсами типо  елочка https://krepauto.ru/katalog/0114-20319841 .   Не знаю ,  но со слов мастеров  если денег нет на замену  этот способ  лучший  .  Лет на 10 точно хватит .
Отправлено 07 April 2022 - 10:50
sakezen
  • 2835 сообщений
смотри в задние углы арок - я там  тупо сверлил дырки шоб внутрь разного налить....  А  вообще подзатянул. Но пока - накладки всё исправят ....будешь в восторге.
