Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 16:27
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
 Сам то понял что написал?
Александр ,  дай людям под впечатление покататься  :smile169: Может резина  другая , вот и кажется так
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 18 September 2018 - 16:47
. Амортизаторы передние отстреливают.
 Алексей,ну как такое можно читать?Просто бесит
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 17:08
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
тоже верно
Ховер Клуб Вологда
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 18:23
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Т. е. если зимой снять аккумулятор на подзарядку. То датчики могут слететь? Как повезет. А если будет просадка АКБ, то скорей всего придется прописывать.
Т.е.если зимой снять аккумулятор на подзарядку, то датчики могут слететь?
Сообщение отредактировал Bodya: 18 September 2018 - 18:20
Отправлено 18 September 2018 - 19:36
 Речь идет о просадке АКБ при запуске.  В остальных случаях как повезет. Могут и слететь. 100% гарантии, что они снова увидятся ни кто не даст, это зависит от блока TPSM. Но,  если поставите колеса без датчиков, то  в блоке TPSM ошибки по колесам пропишутся 100%.
В DW Hower H5 блок TPSM отличается от DW Hower H3 и Ховера Н5TD, поэтому полностью как все будет работать не знает никто.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 18 September 2018 - 19:38
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 23:38
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Подкрылки
Да Ставили у дилера при покупке Все стоит как родное
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 September 2018 - 09:55
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Александр, спасибо!
Я же говорю, это моё "ощущение" и сравнение с предыдущим автомобилем.
Когда-то у меня на ВАЗ 2115 такая же хххх была. Как сейчас помню, сразу из салона на новом авто поехал на дачу и услышал стуки в подвеске (до этого ездил только на ВАЗовской классике). При условии когда колесо резко падает в яму (амортизатор работает на отбой до конца) возникал удар. Ездил так целый год. Потом поменял амортизаторы, все стало работать адекватно и ожидаемо.
И вот сейчас, на Хоwере услышал подобные звуки и в таких же условиях. Удар возникает не всегда, а в строго определенных условиях ( например,съезд с бордюра или движение по плитам, когда плиты лежат с перепадом высот), когда амортизатор полностью срабатывает на отбой.
До этого, с 2011 года, ездил на GW Hover H3, накатал 70000 км., там такого не было. Причем ездил по той же самой дороге, что и сейчас.
Конструкция авто та же. За исключением, что колеса стали чуть тяжелее (18 дюймов против 17) и, возможно, амортики с другими характеристиками.
Подвеску лично проверял и протягивал. Все на своих местах, все затянуто соответствующим моментом.
Значит будем первопроходцами! :kol_smile3:
Отправлено 19 September 2018 - 09:56
Два варианта: амортизатор плохо закреплён (сверху подушки болтаются) или изначально дохлый.
Тогда дохлый.
Авто:DW Hower
Отправлено 19 September 2018 - 10:37
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Тогда дохлый.
Вот я тоже к этому склоняюсь. Думаю, если это так, то в скором времени вылезет более явно.
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 18:56
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
А мне диллер отказал в установке пластиковых подкрылков, якобы с гарантии на кузов слетит если саморезы вкрутить. И нанесли мне жидкие подкрылки, по мне так еще лучше вышло.
Авто:DW Hower
Отправлено 22 September 2018 - 22:01
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Всем Привет. Обнаружил на своём авто отпотину в районе сальника левой полуоси перднего моста. Что то обидно, однако. На прошлом Ховере за 70000км и 6,5 лет эксплуатации проблем с утечками масел и прочих рабочих жидкостей не было. А тут 3,5 месяца и 3940км пробега... В целом мелочь, конечно... Но осадок на душе не приятный.
Сообщение отредактировал catalitick: 22 September 2018 - 22:06
Отправлено 22 September 2018 - 22:05
Сапун чистый?
Авто:DW Hower
Отправлено 22 September 2018 - 22:07
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Чистый, еще не успел забиться.
Сообщение отредактировал catalitick: 22 September 2018 - 22:08
Отправлено 22 September 2018 - 22:11
мало ли, мож антикором залил...
Отправлено 22 September 2018 - 23:12
catalitick, а не в недотянутым ли хомуте внутреннего пыльника ШРУС дело? Гляжу,картинка в посте появилась...
  29регион 30 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 21:49
29регион
  • 30 сообщений
  • 000
недавно что то побрякивать стало,сделал диагностику,оказалось открутился кронштейн крепления стабилизатора правого,он не хило деформировался- рихтонули ,поставили на место все,и правый уже начал откручиваться...все затянули...по подвеске вроде все норм...ОТПОТИНА ТОЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ С ЛЕВА У ПОЛУОСИ...пробег 4200,у кого еще такое?к официалам с этим ехать?что они сделают...и еще какой то шум присутствует где то в подшипнике либо гура либо генератора не знаю...но точно есть!досадно как то...
Авто:DW Hower
Отправлено 24 September 2018 - 09:47
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Погляжу еще дополнительно. Но вряд ли. Не похоже.
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 14:05
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
Тоже с лева токая же беда. Больше бесит пятая дверь, кто небуть с ней справился? Устал с размаху закрывать
Отправлено 24 September 2018 - 14:26
Скобу замка двери задка отрегулировать надо, скорее всего...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 September 2018 - 15:12
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 15:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я понимаю что , люди которые пересели на Пятёрки .  раньше многие катали Н3 Н2 и т.д.,  еще понимаю что за эти деньги хочется вообще не о чем не думать ... НО!!!! Не надо забывать -что заводы как были рукажопыми .так они и остались . И это не мало значит .
