Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  mirvlad 87 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 08:07
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Ну возьми сними все и посмотри, что тяжело?,а если первый точно рассыпался то надо вы. бивать или менять. Пробег то сколько?
А выбивать только первый кат? А второ можно оставить? Или оба надо выбивать?
Может 95 бензин поробовать? У меня 92 залит.
Сообщение отредактировал mirvlad: 25 August 2021 - 08:08
Отправлено 25 August 2021 - 08:12
Надо снимать и смотреть. Бензин не поможет, как он забитый кат очистит?
Отправлено 25 August 2021 - 08:15
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Владимир Козлов, А на второи кате хорошо будет видно,  в каком он состоянии?
Отправлено 25 August 2021 - 08:25
Там вроде прямой участок на входе в кат, должно быть видно. Можно и эндоскопом глянуть.
Есть несколько способов проверки забитого ката, например тут почитай
Отправлено 25 August 2021 - 08:45
А не проще снять и глазками воотче посмотреть и фото выложить чтобы видеть что советовать, а так это все голословные предположения.
Отправлено 25 August 2021 - 15:02
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Всомнил что име сканер ОВД. Замерил и вот что он мне выдал. Что это означает. Кирдык катам?
Отправлено 25 August 2021 - 17:56
При просмотре 1 кат наполовину осыпался
Вы прикалываетесь и потом спрашиваете? Он мертвый, второй скорее всего забит от керамики первого.
Машина потеряла тягу, с трудом до 120 разгон и всё.
Каты забиты на мертво. Можете конечно и 100-й залить.
Оставить как есть?
Да оставляйте, потом, когда перестанет заводиться на эвакуатор и в сервис
  Robin44 8312 сообщений
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это означает, что и один и другой катализаторы работают
Виктор
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 13:33
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
не подскажите каталожный номер катализатора
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 14 June 2025 - 18:23
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Добрый день, коллеги.
Прочитал всю тему. На мой вопрос ответа в ней нет.
Вопрос вот какой. При снятии нейтрализатора на выпуске 4D20 обнаружил, что его содержимое "болтается", а на внутренней поверхности входной трубы мелкие светло-жёлтые крупинки, которые сразу высыпались и потерялись. Новой порции крупинок не появилось, но я его, правда, не тряс.
Теперь собственно вопрос к знатокам: 1) нейтрализатору, видимо, капут? 2) если да, его возможно просто удалить из "банки", вскрыв и снова закрыв её, или непременно нужно взамен что-то вставить? Может быть, лучше эту "банку" заменить трубой в размер?
Тему экологии и ТО прошу не разъяснять, такое решение пока финансово не обеспечено.
Спасибо.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
