Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 07 August 2018 - 21:29
Ты не пробиваем,какая нахрен регулировка?Вы хоть один редуктор перебрали?
Отправлено 07 August 2018 - 21:30
Supercel77,
там в конце странички всё написано...
 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:transmissija_-_materialy_iz_knigi
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 21:41
desrus55
  • 80 сообщений
Мы диф не могли вытащить из моста, только при помощи 2 монтажек вырвали его от туда, он упирался регулировочными гайками подшипников дифа.
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 19:48
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
купил новую главную пару, начал меняти и бац... шлицы на морковке другого размера... на новой морковке диаметр шлицов 35.. от чего фланец подойдет?
Сообщение отредактировал dms.1976: 23 September 2018 - 20:35
Отправлено 23 September 2018 - 20:07
Хвостовик отдельно не меняется. Я бы фланец хвостовика поискал...
Отправлено 23 September 2018 - 20:35
dms.1976
  • 31 сообщений
я и имел в виду фланец, неправильно написал...
  Николай 36 10 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 09:35
Николай 36
  • 10 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2 литра
Выкручивает задний мост при начале движения Добрый день, проблема такая, при начале движения выкручивает мост, подушки все целые, крестовины поменял,даже при взвешенном полностью мосту. При включении скорости чувствуется что как будто то что то заказывает. Пробовал складывать задний кардан и ехать просто на переднем, трогаеться плавно. Саленблоки на заднем мосту все поменял
Отправлено 08 July 2019 - 09:38
Крестовины кардана и люфт дифференциала заднего моста смотрели?
Отправлено 08 July 2019 - 11:40
Николай 36
  • 10 сообщений
Добрый день, нужна помощь , при троганье вся машина дергаеться, такое ощущение что вызовет коробку с двигателем,поменял все силен блоки, крестовины вчера новые поставил и на перед и на зад, на взвешенном мосту вроде все нормально, до замены саленблоков уж выкручивало мост, сейчас есть не большая вибрация
Отправлено 08 July 2019 - 11:42
Николай 36, Подушку КПП смотрели?
точно все работают?
Отправлено 08 July 2019 - 11:44
Когда крестовины меняли,  вилки относительно кардана правильно поставили? Не развернули на 180 град?
Отправлено 08 July 2019 - 11:49
Николай 36
  • 10 сообщений
Не могу точно сказать, отдавал кардан в сервис на перепресовку Тут на просторах писали что может быть дело в подушку двигателя, как их проверить, визуально все подушки целые До этого пробовал снимать задний кардан и прокатиться на переднем мосту, трогаеться плавно без вибраций
Отправлено 08 July 2019 - 11:53
Николай 36, а тормоза как поживают сзади и масло в мосту не исчезло?
Отправлено 08 July 2019 - 11:55
Николай 36
  • 10 сообщений
Подушку визуаль все целые, если делать рукой то гуляют немного на коробке и правая на двигателе, если смотреть снизу Колеса вращаются нормально, масло в мосту по пробку, потеков не где не видать Тормоза вроде тоже не закусывает
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 10:37
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Такое чувство, что одно отремонтировали, другое сломали
вилки относительно кардана.. .. Не развернули на 180 град?
Гайка хвостовика, кстати, затянута норм? Фланец не болтается? З.ы. Николай, обуздайте, уже, Т9, а-то шарады получаются:kol_smile3:
Сообщение отредактировал Кот Василий: 09 July 2019 - 10:38
Виталий+Ольга
Отправлено 09 July 2019 - 12:43
Николай 36,Если только при троганьи , то скорей всего сцепление.
Отправлено 09 July 2019 - 14:31
Николай 36
  • 10 сообщений
Гайка хвостовика закручино нормально, есть люфт в редукторе заднего моста, но на сколько он велик или мал судить не могу, посторонних шумов нет. Буду заказывать подушки на двигатель и мкпп, потом отпишусь даст результат или нет
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 August 2019 - 09:53
vital-1
  • 1211 сообщений
добрый день всем. подскажите, я правильно понимаю что на ховер н5 подойдет задний редуктор с ГП 41/9 (4,55) кат номер 2402000К00. родной стоял на 4,22.посадочное место и  шлицы полуосей совпадут или придется менять?.
Отправлено 09 August 2019 - 10:03
всё подойдет( у всех бензинок кроме ТУРБО , всё взаимозаменяемо только учесть пару) . а в переднем мосту какая пара стоит ?? так же 4.22 ?
Сообщение отредактировал Temik-7777: 09 August 2019 - 10:04
Отправлено 09 August 2019 - 10:10
vital-1
  • 1211 сообщений
я брал самоблоки у Григория в оба моста с ГП4,55. сейчас пробег 172 т.км и в редукторе заднего моста увеличился люфт. Представители НИРФИ говорят, надо отправлять на обслуживание.
вот я думаю, что делать, снимать редуктор, разбирать и отправлять самоблок, (машина почти месяц будет стоять) или купить новый редуктор с ГП 4,55 и поставить.
