Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  e1v1g1e1n 11 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 17:34
e1v1g1e1n
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0; салон Н5
Сегодня стал обладателем кнопок на руле, вернее установил их на авто. Магнитола обычная CD, кнопки от exist, подключал по методу Чегевары, но к фишке под рулевой колонкой в желтой оплетке. Ответная фишка под рулем - фишка от провода сигнализации старлайн подключающий антенну (либо от вентилятора компа) подходит с маленькой переделкой. Итог времени 1,5 часа немного матов, зато имею теперь кнопки на руле.
Евген 1662
  Вездеход 79 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 16:13
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Никак не могу "подружить" китайские кнопки и мультинави. Уже перепробывал кучу подключений. Сегодня ради эксперимента решил попробовать поставить старую CD магнитолу (которая идёт с 3 ховером люкс и 5 салоном)... И о чудо!!! Со старой балалайкой работает. А с новой не хочет. Куда копать? В меню програмирования заходил)))
Зовут Руслан, клубный номер 966.
Отправлено 08 May 2013 - 16:15
А с новой не хочет.
Новая это какая?
Отправлено 08 May 2013 - 16:23
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Не знаю как и объяснить. Мультивави с сенсорным экраном заказывал через ГенералАС. Как то так.
Отправлено 08 May 2013 - 17:35
И что там видел??
Отправлено 09 May 2013 - 11:59
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Попробую описать всю проблему подробнее. Имеется такая магнитола с маркировкой KS-758G Изображение и такие кнопки с подсветкой Изображение. Всё это дело заказывалось в Китае. Магнитола установлена и нареканий к работе нет, но вот кнопки на руле не хотят "дружить" с мафоном. Кнопки установлены согласно инструкции из этой темы и на выходе из под руля имеется 3 провода (красный - подсветка, синий - управление, чёрный - земля). При нажатии на кнопки между синим и чёрным появляются различные сопротивления. На магнитоле есть обозначение контактов Изображение. Кстате контакта, обозначенного на фото стрелкой, в мафоне почему то нет. Чёрный подключал на GND, красный на ACC, синий на STEER. Под торпедой нашёл фишку(про неё тоже нашёл в этой теме), которые дублируют эти контакты и к ним тоже пробовал подключать, но результата ноль. Тут кто то писал, что если не работают кнопки - нужно чёрный провод кинуть на массу авто. Кидал и на массу и на минус прикуривателя - результата нет. Только подсветка загорается на кнопках. Ещё смущает тот факт, что провода GND и BACK спаяны вместе :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . При аналогичном подключении штатной магнитолы Изображение кнопки работают. Вернее работает корректно только левая сторона, а правая выполняет действия не соответствующие изображению на кнопках. Но это не главное... Почему со штатной работает, а с мультинави тишина? В меню программирования кнопок заходил и при нажатии кнопок ничего не происходит. Пробовал и на заведённой машине, и на заглушенной. Клубни помогите пожалуйста. Уже не знаю что и делать. Заранее всем откликнувшимся огромное СПАСИБО!!!
Отправлено 09 May 2013 - 20:57
Инструкция была к ней?
Отправлено 09 May 2013 - 21:23
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Инструкция есть, но на английском. Я не силён, но понял что после подсоединения кнопок надо перейти в меню "управление на руле" и нажимать кнопки. Далее на дисплее должны высвечиваться иконки соответствующих кнопок. Но при нажатии тишина.
Отправлено 11 May 2013 - 16:36
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Клубни, совсем ни у кого соображений по моей беде нет?
Отправлено 11 May 2013 - 20:51
Две мысли:
1-ая кнопки не подходят, магнитола их не видит.
2-ая что то недопонял в программировании кнопок.
Отправлено 26 May 2013 - 19:32
Вездеход
  • 79 сообщений
  • Люкс, Салон Н5
Весь мозг уже себе поразил. Так и не заработали кнопки. Такое ощущение, что внутри магнитолы не правильное подключение. На днях хочу разобрать магнитолу и посмоиреть куда уходит провод к которому подключаются кнопки. Кто подскажет какие винты откручивать на корпусе, что бы до внутренностей добраться и может кто знает куда точно должен быть подключён провод от кнопок внутри мафона.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 01:37
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
кто подскажет центральный желтый штекер на подушку и сигнал
такой?
или такой?
я пытаюсь скомутировать новое кольцо и новый руль с кнопкам со старой проводкой
у меня штекер другой формы нежели мама на кольце
и цвета не совпадают
  Александр66 6 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 17:10
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
ситуация такая-Ховер Н-3 с 5 салоном 11 года.Стояла магнитола штатная с маленьким экранчиком.По случаю досталась магнитола с 5 Ховера -как на фото без навигации(крутилки внизу)и китайские кнопки без подсветки(слева громкость и волны...а справа блютуз-звук и выключение).Разобрал руль-воткнул кнопки+воткнул переходной шнур с 2 проводами под рулем слева,а 2 конца других в разьем с 3 проводами с желтой гофрой(пробовал разные варианты подключения) кнопки работали-но не коректно-не по своим функциям! Пробовал по разному с этими 3 проводами в фишке подключать-0! Полез на сайт-прочитал что нужно перепаять сопротивление кнопок и все заработает.Отдал спецу-перепаяли-ВСЕ ТОЧНО! один хрен ни чего не работает...более того-если раньше они хоть работали не правильно-то теперь вообще работает только подключение юсб и еще что то....в общем засада полная! Форум читал внимательно! Если кто знает конкретно-что сделать-подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!
вот
сопротивления впаивал согласно http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=89893
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 04:51
  • 4334 сообщений
Давай от простого к сложному,если кнопки работали,но не корректно-значит шлейф к магнитоле был.Ваш "спец"перепаял сопротивления на кнопках-всё пропало.Вопрос?Где и кто накосячил,проверяется это простым тестером в течении пяти минут.На расстоянии пальцем проблему никто не покажет.Подключайся на прямую к разъёму.
Там всего два провода,полярность роли не играет.
Отправлено 03 July 2013 - 07:02
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
Извините-но не понял снова!((( Можно подробнее и яснее?! У меня на самих кнопках 2 черных провода и 2 красных,а на проводах что под рулем 2 провода- черный и розовый! И теперь откуда с кнопок взять ЗЕЛЕНЫЙ провод??? и еще-у меня кнопки БЕЗ подсветки-какой и откуда брать КРАСНЫЙ провод??? ((( ни чего не понимаю!!(((( Николай давайте по порядку-иначе я не разберусь((( значит так: кнопки подключаю на руле под подушкой! Фишку с 2 проводами подключаю под рулем слева.Теперь дальше вопросы пошли: на фишке с желтой гофрой 3 провода: зеленый-черный-красный....какие 2 провода от руля(черный и розовый-от фишки) нужно подключать к каким по цвету на фишку с желтой гофрой??? и что дальше? какие провода по цветам и откуда к чему подключать?? Заранее спасибо за ответ!!КНОПКИ БЕЗ ПОДСВЕТКИ!!
Отправлено 03 July 2013 - 17:59
На одном из этого будет 12В при включенных габаритах вот к нему НЕ НАДО подключать.
два провода от руля к двум проводам в фишке.
ps тестером умеешь пользоваться?
Отправлено 05 July 2013 - 12:45
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
Значит так: сопротивления в кнопках перепаяно правильно! Кнопки под подушкой в Руль+ фишка под рулем слева+2 провода с этой фишки к разьему с 3 проводами в желтой гофре! Ставлю ШТАТНУЮ магнитолу (с маленьким экраном-без ДВД) и о чуда-ВСЕ кнопки работают! причем правильно-по своим функциям!! снимаю-ставлю с 5 Ховера с ДВД и блютузом-ни одна кнопка не работает!!!!!!!!!!!(( пробовал 2 провода что из под руля напрямую к магнитоле с ДВД в нижнюю фишку(черная рядом с предохранителем) в первые 2 контака слева-толку 0.... и пробовал как на фото выше обозначено-тоже - 0. В чем причина может быть и куда лезть дальше??? :AllSmail (31): всю голову сломал уже....
Отправлено 05 July 2013 - 14:16
к этому ДВД свои штатные кнопки. Сопротивления отличаются от существующих. Возьми потециометр и побалуйся разными номиналами.
Отправлено 05 July 2013 - 16:36
Александр66
  • 6 сообщений
  • 2.4 Супер-люкс
значит эти кнопки-без подсветки подходят только к ШТАТНОЙ-без ДВД магнитоле 3 Ховера-и то с перепайкой сопротивлений??? на такие подвиги..поиграть с сопротивлениями...я не готов-не умею! Проще кнопки купить с подсветкой-говорят они подходят на магнитолу с ДВД от 5 Ховера.Знать бы точно какие кнопки покупать...(((... ведь есть как я понимаю 2 варианта(помимо кнопок как у меня без подсветки) : первый вариант от руля штатный кнопки от 5 Ховера(собственно которые кнопки идут в штатном исполнении в 5 Ховере с магнитолой ДВД и вариант второй-кнопки как у меня но с подсветкой) вот какие покупать то надо?? кто подскажет точно???и потом-если купить даже кнопки от 5 Ховера -штатные-где гарантия-что подключение проводов-жгуты и прочее одинаково у 3 и 5 Ховера??? а то куплю и будут 2 комплекта не работающих кнопок! (( Подскажите !!!!
Отправлено 05 July 2013 - 21:30
  • 4334 сообщений
Ничего подобного,одинаково,у меня DVD с Н-5 и данные номиналы практически идентичны заводским кнопкам.
