ГРМ
Сообщений в теме: 794
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 19:28
AV_S
  • МиГ 35
Проверь паразитный ролик на проворачивание от руки и на холодную и на горячую. Должен с небольшим усилием, но проворачиваться. А вообще звук несколько похож на тот, который я описывал в моём случае, но менее длительный что-ли...
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:38
docent46
  • 522 сообщений
Отчитываюсь. Здесь как-то тема заглохла, в основном общался на красном форуме. Вот еще одно видео: (не знаю как вставить ролик с ютюба) Приговорили ремень ГРМ - при замене на DAYCO звук пропал, хотя я подозреваю, что тысяч через 5-10 он вернется... Ну а пока поездим так. Фото упаковки: IMG_20160402_124302~2.jpg
Сообщение отредактировал docent46: 08 April 2016 - 12:42
  msDima 224 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 20:48
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Звук не вернется, уже 20 т.к. прошел на ремне дайко - ни каких посторонних звуков! Я менял ГРМ, ролики gmb и ремни континеталь, после сборки появился звук на прогретом движке, как будто подшипник на сухую гоняет, разобрал ГРМ, промыл все ролики (смазка там была) и заложил высокотемпературную смазку, собрал ГРМ, завел, прогрел, звук не пропал, тогда решил поменять ремни грм, по отзывам взял дайко, поставил, прогрел, звук пропал. Почему звук сухого подшипника может издавать ремень - для меня загадка.
Заметил что ролик преднатяга с ремнем дайко довернуть пришлось меньше, чем с ремнем континеталь при тех же условиях, предположу что ремень континталь чуть длиннее чем дайко, может в этом дело?
Сообщение отредактировал msDima: 08 April 2016 - 20:58
Отправлено 13 April 2016 - 15:13
Speedmaster
Подскажите плз, ховер 6, бенз, 2,4, 4g69, после замены ГРМ появился неприятный звук в работе двигателя.Снял крышку ГРМ верхнюю и вижу ремень слазит вперед и трет крышк -уже хорошую полосу около 4 мм вытер. Что может быть закосячили при замене ГРМ?
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 18:45
Регион22
  • 38 сообщений
Кто знает, какая метка на крышке грм /по шкиву/ обозначает ВМТ: со знаком 10, следующая риска или за ней длинная риска с буквой Т? После замены ГРМ у меня получилось что ВМТ совпадает с маленькой средней риской. Зачем тогда другие риски?
Отправлено 10 May 2016 - 08:09
Длинная риска с буквой Т.
Для диагностики.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 08:12
Dachnik
  • в ожидании
Сто пятьсот раз повторяю и советую. Забудьте про риски на шкиву, гораздо точнее и проще ставить по ВМТ первого поршня.
Отправлено 10 May 2016 - 11:37
Регион22
  • 38 сообщений
Так все таки это ВМТ или нет? Вопрос в связи с тем, что при выставлении ГРМ совпала метка на распредвалу (верхняя вертикальная), совпала метка на шестерне коленвала (которая на 90 градусов вправо от вертикали), балансиры совпали, а на шкиве метка выходит на риску между "10" и  "Т". И машина то вроде работает, но заводиться чуть "позже" стала, после небольшой прокрутки....вот теперь вопрос, может я 1 деление (1 зуб на ремне) не угадал? Или такое возможно, что метки по шестерням и метки на крышке разнятся?
Отправлено 10 May 2016 - 13:30
Dachnik
  • в ожидании
Что мешает щуп засунуть в свечной колодец 1 цилиндра и проверить. Вопросы сами отпадут. Неоднократно бывало, что метка на шкиву нанесена с ошибкой.
Сообщение отредактировал Dachnik: 10 May 2016 - 13:31
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:02
Nixis
  • 28 сообщений
Подскажите.
Меняли прокладку ГБЦ, соответственно ремень только сняли и поставили назад.
В поведении появились некоторые изменения, вроде как вибрация появилась. Но чувствую только я её, товарищ говорит, что нет. (катаюсь я на машине, а у товарища богатый опыт ремонта движков и установки ремней).
При ускорении вибрация уменьшается (или меньше чувствуется). В основном ощущается на холостых и на 1-2 скорости.
При установке метки все выставили, проверили совпадение трижды.
Посмотрел форум вижу, что пишут о провороте балансировочного вала на 360 градусов, но насколько я понял, там вибрация будет ощутима.
Хочу уточнить этот момент, действительно ли проворот может спровоцировать вибрацию, насколько сильная она будет?
По натяжению. Есть подозрения, что могли перетянуть натяжной ролик, есть какие-нибудь более объективные измерения, а не 5-7мм хода?
H5 2.4 бензин. пробег 50 тыр
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:09
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня после замены ремня ГРМ, тоже ощущение такое сложилось. Списал на свою мнительность
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:18
Nixis
  • 28 сообщений
А если учесть, что из головки мы мазут вымывали, то поведение могло измениться.
Ощущение как будто  работа движка стала более пружинистая. Как натянутый жгут.
Отправлено 20 May 2016 - 10:37
Тоже недавно менял прокладку ГБЦ на 51.5 тыс.км,в движке сгущенка,даже в дросселе была из-за попадания антифриза в масло.2 раза промывали,после сборки ДВС работает как и раньше,никаких вибраций ,всё ровно.Может с метками ошиблись?
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:48
Nixis
  • 28 сообщений
Я бы за себя ещё подумал, что ошибся, но товарищ на этом зарабатывает, рукастый, три раза перепроверил. Проворачивали, чтобы проверить сошлись ли метки. Ремень идеально лёг.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:57
  • 1755 сообщений
... и отвёртку не забыл вставить в специальное отверстие, чтобы балансирный вал правильно встал?
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:09
Nixis
  • 28 сообщений
Вот только об этом вычитал только сегодня. Планирую вновь разбирать завтра, если не найду другого решения.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:17
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Подсказка. После выставления всех меток и установки ремня ГРМ, коленвал нужно прокрутить 6 (шесть) раз.
Метки должны совпасть. Не совпали, выставляй заново. С отвёрткой всегда 100% попадание.
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 11:19
Nixis
  • 28 сообщений
Прокрутили 6 раз, всё совпало.
Отправлено 20 May 2016 - 11:24
Labirint
  • 962 сообщений
Значит проблемы в другом месте.
Но в вашем сообщении мало информации.
Снималась ли клемма с аккумулятора на время проведения работ?
Сколько километров проехали после замены?
  Nixis 28 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 12:53
Nixis
  • 28 сообщений
Клема снималась. Машина пару дней стояла обесточенная.
Проехал 20-30 километров.
