Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Man 562 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 14:07
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
На Hover H3 2011г. без расточек и подточек какая крестовина идеально встает и долго ходит?
Родные как с завода, сейчас не купить, а то что продается - долго не ходит как многие пишут. Народ в основном GMB покупает, но много так же нареканий, у некоторых 10тыс. всего лишь ходит.
Если лучшей альтернатива GMB нет, то какой лучше брать?
С этими размерами тут какая то беда - обсуждение на кучу листов, но идеала так я и не понял.
Одни рекомендуют GUT-23, другие пишут что идеально подходит GU7050, третьи [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]GUT-21, четвертые [/color]2201116D01, на сайте магазина на ховер H3 якобы оригинал идет такой 2201300K00A1, с соответствующим аналогом GUM73, но это 29х82 вообще.
Пока склоняюсь к GU7050, т.к. по ним больше всех положительных отзывов и при этом не нужно ничего подтачивать и докупать кольца.
Так какой в итоге мне заказать? Если кольца нужно докупать от нивы, как многие рекомендуют, то подскажите пожалуйста их номер в экзисте.
Сообщение отредактировал Man: 27 June 2020 - 14:26
  Miha 1983 3 сообщений
Отправлено 27 June 2020 - 15:03
Miha 1983
  • 3 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, какой размер крестовин на переднем кардане Н5 дизель 2012 года? В магазине не знают, замерить не получается. Может кто менял и знает.
Отправлено 28 June 2020 - 10:35
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Как достали эти " манагеры по запчастям"! Ни один идиот не хочет изучать матчасть! Покупатель обязан сделать за них работу и оплатить её! 29* 76,9 кажется. Подходят от крузака. Модель не помню. Кресты одинаковые на все модели от Н-2 дизеля до Н-5 дизеля. Включая и бензинки Н-3;-5. Исключение: Н-1;-2 бензин. Админы и модераторы! Если можно- закрепите в шапке размеры и варианты неоригинальных крестов.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 10:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
29х76,5, да и то надо самому измерять, прежде чем платить деньги. Особенно это китайских касается, поскольку они с одним и тем же артикулом могут быть и 29х78
Виктор
  Man 562 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 14:56
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
да с этими размерами беда на разных ресурсах на одну и ту же деталь разные размеры. Вот тут человек перепробовал GUT-23 и GUT-21 и вышло, что идеально встает только GMB GU7050[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;], [/color]но она без тавотницы. Поэтому если нужно с тавотницей GMB, то без пиллинга не обойтись, либо ставить Blue Print [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;font-weight:700;]ADT33905, [/color][color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;font-weight:700;]- [/color][color=rgb(51,51,51);font-size:17px;font-weight:700;font-family:arial, helvetica, sans-serif;]будет тоже без пиллинга, но дороже и при этом судя по всему Китай, но некоторым попадалась Великобритания. [/color]Japan Parts [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;]JO-200 - тоже вроде бы без пиллинга, но опять же Китай.[/color]
Некоторые ставят GUT-21 и чуть стачивают стопорные шайбы, а саму крестовину не трогают.
Так какие наиболее живучие крестовины на нашу машину лучше ставить?
Сообщение отредактировал Man: 28 June 2020 - 15:29
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 16:45
  • 4334 сообщений
Подходит беИзображениез танцев с бубном,что передний кардан,что задний.А тавотницы на хрен не нужны,у меня родная крестовина на заднем мосту родная стоит и без тавотницы.А на передний кардан,хоть какие поставь,всё равно умрут,шприцуй-не шприцуй.Пройдено.....
Сообщение отредактировал николай.кимры: 28 June 2020 - 16:52
  Man 562 сообщений
Отправлено 28 June 2020 - 18:09
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
николай.кимры, а пробовал Blue Print или [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Japan Parts, как они[/color] по сравнению с GMB?
На GMB 7050 нужно докупать кольца от нивы или из комплекта подходят?
Сообщение отредактировал Man: 28 June 2020 - 18:14
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 00:22
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
У меня стоят родные крестовины уже 160 000 на переднем кардане. Сзади прекрасно ходят GMB
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 20:12
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
всем привет! померял сегодня крестовины, у меня получилось примерно 26,6х77. Может такое быть? или ошибся при замере? и еще вопрос - если смотреть в емексе арутикул 2201116-D01, то разброс цен просто дикий! от 364 до 1900 руб! какие брать? они все с масленкой под этим артикулом? не могу понять
Сообщение отредактировал aleksandrov: 26 March 2021 - 20:19
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 26 March 2021 - 20:21
Чем меряли?
Отправлено 26 March 2021 - 20:26
aleksandrov
  • 178 сообщений
wanderer, штангенциркулем, естественно
Макс Александров
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 20:35
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
aleksandrov,
Что-то странные размеры. Как правило должно быть 29х76,6.  У тебя Н5 2012 года? Задний  и передний промеряли?
Нужно померить на обоих, сверить. И если ты в Москве, зачем заказывать, можно купит здесь за 800-900р.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 26 March 2021 - 21:30
Отправлено 26 March 2021 - 21:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Надо уточнять размер, при заказе, ибо 2201116-D01 могут быть двух размеров - 76,5х29 и 78х29 (Китай умом не понять), попадал уже на этом, при нужной 76,5х29, мне прислали одну такую, а другую 78х29...ну и надо точно знать размеры своих крестовин и на одном и на другом кардане.
Сообщение отредактировал Robin44: 26 March 2021 - 21:36
Виктор
Отправлено 26 March 2021 - 22:08
aleksandrov
  • 178 сообщений
вот и я думаю :dry:
да, Н5 2012. померял все четыре крестовины
здесь это где? 800 и 364 - разница очень большая!
в емексе не уточнишь, к сожалению :(
да, это  знаю. у меня скорее 76,5, чем 78
мерял все 4 - одинаковые
Сообщение отредактировал aleksandrov: 26 March 2021 - 22:09
Макс Александров
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 00:51
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
какие брать?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395&p=1265656
давно не менял - всё ходят и ходят, несмотря на гонки :avt07:
Отправлено 27 March 2021 - 06:03
aleksandrov
  • 178 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395&p=1265656 давно не менял - всё ходят и ходят, несмотря на гонки :avt07:
о, спасибо огромное! А что значит из маслёнки убрать большую часть?
Макс Александров
Отправлено 27 March 2021 - 09:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Как поражает коллективный разум! Цитировать никого не буду. Емекс, экзист, автодок, и т.д.,- они только передасты ,размещающие на своих сайтах предложения от продаванов, и,соответственно , не берут на себя ответственности за продаваемые ими запчасти!  Пришла не та запчасть- кто-то сдаст-её отправят продавану, а кто-то выкинет- тогда продаван в плюсе.
 Поскольку официально оригинальные запчасти в стране не продаются, вам по каталожнику могут привезти что угодно! Эта беда уже много раз обсасывалась на многих форумах. Не вижу смысла обжёвывать размеры , проще сдать и приобрести достойный аналог от крузака! Или( на Н-2) от ниссана! Или поискать на али. Там оригинал есть, но не дёшево!
  Это с того места, где вкручивается в крестовину примерно половину срезать, оставшуюся часть обточить, нарезать резьбу и поставить на место. Дабы не упиралась тавотница при изгибе.
Дык они на всех кроме Н-2 одинаковые! :smile171:
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 12:19
SA74
  • 1126 сообщений
шарик tavot.gif выкручиваешь от центрального переходника, который тоже выкручиваешь и выкидываешь, и вместо него закручиваешь шарик. Всё просто
Отправлено 27 March 2021 - 15:19
aleksandrov
  • 178 сообщений
все понял! Отлично, спасибо большое! Уже заказал :)
Как поражает коллективный разум! Цитировать никого не буду. Емекс, экзист, автодок, и т.д.,- они только передасты ,размещающие на своих сайтах предложения от продаванов, и,соответственно , не берут на себя ответственности за продаваемые ими запчасти! Пришла не та запчасть- кто-то сдаст-её отправят продавану, а кто-то выкинет- тогда продаван в плюсе. Поскольку официально оригинальные запчасти в стране не продаются, вам по каталожнику могут привезти что угодно! Эта беда уже много раз обсасывалась на многих форумах. Не вижу смысла обжёвывать размеры , проще сдать и приобрести достойный аналог от крузака! Или( на Н-2) от ниссана! Или поискать на али. Там оригинал есть, но не дёшево!
это все понятно! Но все емексы (и прочие) - это разные организации и все зависит от администрации конкретного офиса. С теми, где я всегда беру, у меня сложились дружественные отношения и они всегда идут на встречу. И деньги возвращали и деталь меняли..
Макс Александров
Отправлено 27 March 2021 - 16:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Здесь, это в Москве - большой город. Тут много обычных магазинов. Можно посмотреть, померить, вернуть, если что.
Не покупай дешевенькие - долго не проходят. Купи японские дорого, но качественно.
Вот например: https://gw-store.ru/katalog/p-4-3.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 March 2021 - 16:38
