Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 09 December 2011 - 16:43
Поднял руками педаль вверх до упора, не упала. Передачи включаются нормально, без хруста. Уровень DOTа нормальный.
Подскажите, что это? Упадет ли педаль со временем обратно вниз и що менять-то надо???
Спасибо))) :kol_friends:
Для начала, проверь свободный ход педали... просто нажми пальцем руки на педаль. Педаль должна продавиться на 10-15мм.
Если этого нет, то регулируй свободный ход так, как описано здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
Сообщение отредактировал Vik: 09 December 2011 - 16:44
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 22:42
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Пробег почти 2000. Сцепление теперь не воняет, а чуток "подванивает", если срываю резко, или приходится резко в пробке дергаться. Не знаю сколько сцепление отходит, но охота иметь про запас, раз такое дело. Вопросы такие: 1. Valeo как понимаю бюджетный вариант, но попахивает ли оно при активной езде? 2. Имеет ли смысл ставить усиленное (кевларовое), или это только при серьёзном форсаже двигателя ставят? И сколько стоят эти усиленные варианты?
  Хех 138 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 23:43
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Всем привет! Пишу как сполил сцепление! Менял сцепление в январе 2011 щас декабрь. Все началось с подергивания машины на холостом ходу когда катишься. Я не придал этому значения, как оказалось в дальнейшем это был заклиненый тормозной супорт. Но сразу и не понять, так как машина нетрогалась плавно, буксовало сцепление и воняло. Менял сцепление у своих поверенных людях в горажах.(Кто хочет починиться советую к ним обращаться) Запчасти ставил от митсубиши вы жимной поставил цельно металический (с ним же как оказалось выживается сцепление лучше, меньше трабл при переключение с 3 на 2 переачу) Спасибо Всем кто мне помог с запчастями и ремонтом. запчасти: сцепление в сборе примерно 4500р., работа с заменой масла 13000. супорт не всчет.
Отправлено 14 December 2011 - 23:47
Что то дороговато для гаражного ремонта
Отправлено 15 December 2011 - 11:42
вы жимной поставил цельно металический (с ним же как оказалось выживается сцепление лучше, меньше трабл при переключение с 3 на 2 переачу) .
А какие ещё бывают?... металлопластиковые что-ли? :kol_smile3:
При чём тут выжимной при переключении скоростей?
Отправлено 15 December 2011 - 11:58
Олег ,бывают еще графитовые и комбинированные
Отправлено 15 December 2011 - 12:16
Графитовый выжимной! Покажи!
Отправлено 15 December 2011 - 12:33
Олег,так сам посмотри,на Москвичах и Запорожцах стояли именно такие
Отправлено 15 December 2011 - 12:40
Вот тут картинка http://content.mail.ru/arch/26556/2031148.html?print
Отправлено 15 December 2011 - 12:47
Отправлено 15 December 2011 - 12:55
Виктор на снимке комбинированный выжимной подшипник с графитовым кольцом
Отправлено 15 December 2011 - 13:08
Гы, вот слева - чисто графитовый...
Сообщение отредактировал Vik: 15 December 2011 - 13:15
Отправлено 15 December 2011 - 13:24
Вот теперь все виды на фотках есть :kol_smile3:
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 21:17
Gnolov
  • 79 сообщений
Что-то я вообще не пойму как эта штука работает=) В нем тела качения-то есть?
Отправлено 19 December 2011 - 21:23
Ты это... о чём? :padstalom_178:
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 21:37
Gnolov
  • 79 сообщений
о выжимном подшипнике, зачем там графит?
Отправлено 19 December 2011 - 21:48
Всё просто...
Там, в отличие от нас, выжимной НЕ прижат постоянно к корзине, поэтому он НЕ вращается.
На корзине же впресована специальная пята. При нажатии на педаль сцепления, выжимной как-раз и давил на эту пяту выжимая лепестки корзины.
А графит при этом выполнял роль и упора и... смазки!
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:15
Gnolov
  • 79 сообщений
А на Ховере какой тип выжимного подшипника?
Отправлено 19 December 2011 - 22:21
Шариковый, постоянно поджатый к корзине и постоянно вращающийся вместе с нею... :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Vik: 19 December 2011 - 22:36
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 08:17
AV_S
  • МиГ 35
Дяденьки, поможите советом. При троганьи с места во время отжима сцепления, т.е. когда диск начинает прижиматься и автомобиль начинает движение, имеет место быть звук "вжжжик" (такое подгуживание с воем, длительност зависит от времени игры сцепой, ну обычно сколько - от 0,5с до секунды). Причем всё это только пока коробка не разогрелась (у нас температуры за бортом давно ниже 0). Если машина в движении длительный период времени (от часа и более) такого звука нет. На ходу тихо, на нейтрали тихо, нажато сцепление или отжато - тихо, только во время троганья. Вопрос: что заказывать в екзисте? (я чего-то грешу на подшипник первичного вала, хотя спросить коллектив завсегда лучше)
