Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 31 October 2012 - 08:07
Смотрим внизу прямоугольник с надписями, итак верхний ряд слева направо : 150С R/l (Красный с синей полосой); 106 (синий с белой полосой); 291 (жёлтый); 451(красный с белой полосой) Нижний ряд: 112 (зелёный); 50R (голубой);4В (красный с зелёной полосой); 298 (красный с чёрной полосой)
Отправлено 31 October 2012 - 08:10
как будто 3 класса ЦПШ закончил чувак...у меня внучка англицкий учит и все цвета уже знает , а ей ещё 6-ти нет :shok: а мне училка говорила: шпрехэн зи дойч, Григорий Иванович...и яростно крутила левое ухо
Сообщение отредактировал джедай: 31 October 2012 - 08:14
Отправлено 31 October 2012 - 08:18
:shok: ...а что делать...ведь даже гугл переводчик в отпуске! :shok:
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 08:49
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
да большое спасибо но от замка зажигания у меня идут однотонные! Джедай не можеш посмотреть у себя на машинке расположение проводов в 1 фишке от замка?
Отправлено 31 October 2012 - 09:06
такого быть не может в принцыпе...другого цвета-возможно и то, 1-2 провода...буду разбирать подрулевую только весной, как потеплеет
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 11:08
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
не спорю после идут двух цветные но от самого замка идут однотонные! черного синего зеленого белого желтого и красного цветов!
Отправлено 31 October 2012 - 11:12
хм...придётся вызванивать,если однотонные...во всяком случае,схему я дал
зы не делай этого Дедли!...(В.Пикуль, "Реквием каравану PQ17")
Сообщение отредактировал джедай: 31 October 2012 - 11:13
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 22:23
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
:shok: спасибо! но что сделано то сделано!
Отправлено 31 October 2012 - 22:33
вот забанят меня скоро за необоснованную клевету на администрацию, чо тогда делать будешь?
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 01:34
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
:shok: нее этого не надо
  Антон 29 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 09:52
Антон
  • 29 сообщений
Народ, тысяча извинений, вчера создал тему по поводу не горящих справа габариток. Как я понял ее или удалили или переместили, вот только не могу понять куда. Если не трудно подскажите еще раз. Вопрос такой не горят габаритки по правому борту спереди и сзади. при запуске двигателя задняя правая габаритка промаргивает и все, передняя вообще не горит. Но сзади стоят светодиоды а спереди лампочка простая. Вчера проверил все предохранители и передергал все реле. Результата никакого, подскажите что и где копать. И может ли при перегоревшей передней габаритке неработать задняя. И если можно схемкой разжиться был бы признателен, а то на красном нашел только на китайском((( Заранее спасибо и извините за флуд.
h3
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 15:29
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Обнаружил сегодня, что пропали габариты по левому борту и спереди и сзади. Думал светодиод перегорел (спереди светодиоды на обманках), купил новые обманки. Поставил. Та же фигня. Включается на 1 сек и гаснет и спереди и сзади. Откуда копать?
Отправлено 03 November 2012 - 16:46
Меняй лампочку в переднем габарите по этому борту... предварительно вытащив ключ из замка зажигания.
Сообщение отредактировал Vik: 03 November 2012 - 16:50
Отправлено 03 November 2012 - 18:17
Ефа 140275
Ребята подскажите может у кого было уже такое если было ткните пальцем где читать Суть в том что вдруг нестого не сего отказали датчики давления колёс и подогрев сиденья водительского подскажите куда лесть надо???
  suomalainen 52 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 20:03
suomalainen
  • 52 сообщений
  • luxe 2.0
В гараже менял колёса(снимал диски с летней и ставил диски с зимней резиной).Затем выехал из гаража,а когда пошёл закрывать ворота увидел на полу лежащий провод в том месте где стояло переднее правое колесо автомобиля.Откуда он,где должен стоять,непонятно?Возможно он вообще не от Ховера,а был прилипший к грязному колесу,однако он был достаточно чистый, я не знаю.На приборке аварийные датчики об отказе каких либо систем не загораются,авто ведёт себя как и прежде,лишь рулевое колесо приходится вращать с большим усилием,но думаю это просто за счёт зимней резины.Проездил на авто целый день так ничего необычного не обнаружил.Но всё равно на душе как то не спокойно.Вот фото провода,он не большой чуть длиннее 10 см,на нём жёлтый пластик с буквой L,сфотографировал рядом с флешкой,чтобы были более понятны размеры.Кто может подскажет откуда он?
  Лев 61 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 20:47
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, не горит подсветка одометра.Я правильно понимаю,что это просто перегорела ламмпочка подсветки?
Вадим
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 05:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Кто может подскажет откуда он?
Не от Ховера. Такие клипсы для обозначения проводов применяются при монтаже силовых щитов, блоков автоматики, пускателей и т.д., то есть не на автомобиле.
Виктор 9265922191
Отправлено 07 November 2012 - 10:20
suomalainen
  • 52 сообщений
  • luxe 2.0
Спасибо.
Отправлено 07 November 2012 - 16:57
Если только его , то да. только там диоды стоят насколько помню.
Отправлено 07 November 2012 - 17:10
Иваныч, у него диоды с обманкой там...
вначале проверь соединения в цоколе патрона...затем вставь ключь в замок\вкл АСС\выключи зажигание\вытащи ключь...всё должно сново заработать
