Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
Отправлено 25 October 2012 - 10:09
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Илюх привет. по порядку Валерка(шериф) юзает резину в таком же размере, диски с вылетом как родные, шириной 7. Всё норм, один минус, смотряться слишком утопленными (машина высокая и узкая, лучше чуть вынести на ружу)
Калькулятор врёт, для дорожной резины и устойчивости на дороге, может и стоит 10 ширину взять, но в грязи на стравленой резине при первом же неловком движении огромная вероятность разуться. Оптимал ширина 7-8.
У меня сейчас на зиму одеты 285-75-16 диски с шириной 7 и вылетом +13. до рамы ещё около 8см. так что в ЕТ0 уходить не стоит.ИМХО.
Привет! Спасибо за ответ. Всё понятно. Успокоил.
285/75 R-16 - диаметр 834мм это 32,8" (по калькулятору) Не цепляет нигде? Какие лифты? Я тожа такую хочу! :kol_yes:
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 12:25
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Бодик 50мм, лифт подвески.
бампер спереди подрезаный. с задней части подпиливать усилитель(безопасности) -железка стоит за брызговиком. нужна для того что бы в случае ДТП колесо в салон не уходило. спиливал где то 2см.
А так не цепляет ни где.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 25 October 2012 - 12:54
По магазину ни чего не скажу. инет рулит))))
Позвольте не согласится насчет калькулятора,ширина диска зависит от ширины резины и не спроста,натянуть в принципе можно на любой диск
Сообщение отредактировал wanderer: 25 October 2012 - 12:58
  rtex 381 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 13:10
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Дочитав последнии посты данного раздела - составляю отчет и задаюсь вопросом, я конечно ща сам попытаюся найти в инете, но может тут кто и знает: Диски: SKAD TRITON ALMAZ : 6 x 139.7 (ET):: 20 R16 Dia (ЦО): 109.7 + проставочные кольца под нашу ступицу сделал железные. Шины ( Спасибо Темику777 за рекомендацию ) : Kumho Road Venture MT KL71 в размере 245.75 R16 - как Тема сказал это 30.60 в Дюймах. Накачено на 2.5 атмосферы. От 0 до 40 км в час шума не слышно. от 40 - 90 Шум еле слышно (терпимо), а вот от 90 до 115 шум слышен и чувствуется маленькая вибрация руля(чуть ощутимая) Расход Ховра Н3 2.0 литра лифт подвески 5мм(Клубный сервис делали), бодилифт 5мм(Клубный сервис делали): 1 передача 2500 оборотов - 21 Литров на 100 2 передача 2500 оборотов - 19 Литров на 100 3 передача 2500 оборотов - 15 Литров на 100 4 передача 2500 оборотов - 11 Литров на 100 5 передача 2500 оборотов - 9 Литров на 100 Это по замеру Мультитроникса расходка + подщеты по времени и километража. Вопрос только один - может давление не то держу в шинах? может поменше жрать будет. На ХП осень 2012 (стандарт) стравливал до 1 атмасферы - Гребет Прекрасно.
Сообщение отредактировал rtex: 25 October 2012 - 13:12
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
Ага натянуть сильно сказанно , взрывать иногда приходится ! или резина слежавшаеся ,либо диск от 8J уже тяжко всё лезет на него !
  Арий 714 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 14:14
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
rtex, у меня дики такие же, но на стандартной резине (235/70/16) - а зачем проставки? Чтоб уменьшить вылет диска? )
Александр, Hover H3 LUXE 2012
Отправлено 25 October 2012 - 14:19
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Получается,истина,гдето посередине? Калькулятор ширину даёт 10" народ юзает 7" значит около 8,5" должна быть... :kol_yes: Бодик у мну 40мм подвеска поменяна, бампер в любом случае подпилю (колотый он снизу весь..), надо будет, проставки 30мм под пружины вкарячу... Никол, как думаеш, влезут при таком раскладе 285/75 R-16 с вылетом диска как у тебя или чуть меньше?
  rtex 381 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 14:20
rtex
  • 381 сообщений
у диска по ступице идет размер 109.7 а у наших радных 100 - 9,7 естественно догнал проставочными кольцами - впринцепе эти кольца для внедорожников не так важны как для легковых, и то на больших скоростях - я просто подстраховался. Эти проставочные кольца на вылет не влияют.
А до этой резины у меня стояла Ёкохама геолендер не направленная 235,70,R16
Отправлено 25 October 2012 - 14:22
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Тём, вот скажи мне как клубень,клубню! :kol_yes: Если через Вас мутить резинку и диски о чём писал выше, сколько копить денег?
Отправлено 25 October 2012 - 15:32
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Честно говоря не вижу смысла в увеличения вылета в (-)ИМХО. в твоём случае я бы попробовал вкорячить и с 40мм бодиком. Как вариант с чем можешь столкнуться, это придётся чуток родной порог с торца подрезать и чуть подогнуть крепления крыла(с внутренеей стороны). Я тоже когда ставил не знал влезут или нет. Купил, потом разбирался))))
Саш я не спорю с тобой. Просто говорю чем шире диск - тем шире будет пятно контакта и тем сложнее её одеть на диск. и может и правильнее 10 поставить. Но смысл в том что я дальше написал, 265 резину на 10 диске, будет намного легче разуть в грязи нежели 265 на 7 диске. ИМХО.
Отправлено 25 October 2012 - 17:31
Да дело не в том сложно или нет одеть,за и насчет разбортироваться тоже,мне просто резину вашу жалко,корду кирдык быстрее наступит чем протектор сточите.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 19:37
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
rtex, ок, спасибо, просто я не заморачивался и не ставил их, просто нацепил диски - и все))
По теме - имхо не надо 10", по идее 8" максимум хватит. А то и 7-7.5 =)
Отправлено 25 October 2012 - 19:50
А аргументы будут или просто ИХМО ?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 22:39
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
ни кто из спецов не подскажет про использование МТ в условиях зимы?
катал на всех типов резины! так вот зимой шипы! летом АТ в говна злую МТ!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 25 October 2012 - 23:46
,,,Только :kol_yes:
Отправлено 26 October 2012 - 16:23
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
В поисках дисков попал на Samurai Wheels... Диски из Японии Ежедневно на торги на японском аукционе Yahoo! выставлено более 10 000 предложений литых, кованых и стальных дисков вместе с шинами и без них, большинство которых, если не новые, то вполне в хорошем состоянии. И из такого количества есть что выбрать! Цена покупки: Какова средняя стоимость комплекта дисков в Японии? В скобках указана примерная цена с доставкой по России. Обычное литье, оригинальные диски б/у: 5 000-30 000 йен(14 000-24 000 руб.) Кованые диски WORK, RAYS VOLK б/у: 20 000-100 000 йен(20 000 - 40 000 руб.) Новые литые диски: от 50 000 йен(от 26 000 руб.) Новые кованые диски: от 100 000 йен(от 40 000 руб.) Сроки: Срок доставки дисков от момента покупки до получения в вашем городе составляет 50-60 дней. Срок немалый, поэтому мы постоянно ищем новые возможности его сократить. Прежде чем диски окажутся у вас в руках, они пройдут нелегкий путь: Доставка на склад в Японии: 3-7 дней Отгрузка и доставка во Владивосток: 7-14 дней Таможенное оформление: 7-14 дней Доставка по России: 10-20 дней Оплата: В целях минимизации Ваших расходов по покупке мы предлагаем вносить наличные средства без комиссии на нашу карту банка ВТБ24 либо Альфа-Банка через любой филиал по всей России. Также мы принимаем Webmoney. Гарантия: Мы берем на себя обязательства по представлению Ваших интересов на аукционе в Японии, покупке выбранного Вами лота и доставке в Ваш город. Схема заказа: 1. Выбираете диски на нашем сайте, понравившиеся Вы можете добавить к себе в корзину(для этого требуется зарегистрироваться на нашем сайте) 2. Определяетесь с максимальным бюджетом покупки 3. Вносите предоплату в размере ставки на аукционе(минимум 10 000 руб.) 4. Мы торгуемся на аукционе от Вашего имени. Если Ваша ставка не выиграла, Вы ничего не теряете и можете поставить на другой лот. 5. Если Вы так ничего и не купили на аукционе, то мы вернем Вам всю сумму за вычетом комиссии банка. 6. Если Ваша ставка выиграла, то в течение 7 дней Ваш товар будет доставлен на наш склад в Японии. По получении станет известен точный вес Вашей покупки и будет произведен полный расчет стоимости, включая доставку в Ваш город. Вам необходимо будет внести эту сумму(с учетом предоплаты) в течение 7 дней. Если Ваша ставка выиграла, то Вы уже не сможете отказаться от покупки. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны при выборе дисков, точно соответствующим необходимым Вам параметрам. Много чего есть... вот например за 42500 комплект колёс (цена с доставкой в Москву) http://www.samurai-wheels.ru/wheel/7051777/ Кто нибудь покупал по такой схеме? :kol_yes:
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 17:02
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Ну ты и расписал. Кому оно надо пошел в южный порт или кунцево да много где и купил себе диски все за те же 40 тыр. А ты говоришь японские, да еще и с радиацией.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 09:15
Vitale
  • 1218 сообщений
Александр, ну это слишком категоричное заявление!
Резина МТ 32/11,5 R15 на дисках шириной 7" - комплект искатан до состояния 70% износа, повреждений корда нет. Продан на запаски...
Резина МТ 33/12,5 R15 на дисках шириной 7,5" - комплект искатан до состояния 50% износа, повреждений корда нет. Ещё катаю.
При этом хочу заметить, что шины с не завидной регулярностью подвергаются стравливанию на бездорожье.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 29 October 2012 - 12:20
интересут вот что, смотрел по прайс листам зубастую МТеху, есть разная, а вот на стоковый диск и чтоб высота колеса стоковая была ну и ширина хотя бы приблизительно ничего не нашёл можь я чё пропустил? есть хороший совет какую поставить в этом случае?
  termit_17 35 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:07
termit_17
  • 35 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Хочется обуться в BF Goodrich All-Terrain T/A Изображение
Каких размеров лучше ставить, чтоб не трогать подвеску? Какого радиуса? И какие диски под них подобрать?
Сообщение отредактировал termit_17: 02 November 2012 - 18:09
Подумай прежде, чем подумать! :rolleyes:
