Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 16:05
  • 25140 сообщений
У вас же светодиоды сзади!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 16:25
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я и говорю если перегорают замена фонаря)
Отправлено 25 May 2017 - 17:43
  • 6073 сообщений
Вот ни разу не слышал что б у Н5 задние габаритные и стопы сгорели....
  NikolaiEfimov 92 сообщений
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
Тоже самое.
Николай
Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает - заметно.
Отправлено 25 May 2017 - 18:19
Какого фонаря?!
Передней лампы габаритов?!
Отправлено 25 May 2017 - 19:41
Суперчел
  • 8652 сообщений
ded.mazay.56,Если перегорят задние светодиодные, то замена заднего фонаря!!!У Н5 ещё есть такая фишка) если перегорает передний габарит, то задний габарит не работает!! Вставил впередню новую лампочку и задний заработает!
Отправлено 25 May 2017 - 19:59
NikolaiEfimov
  • Заблокированные
  • 92 сообщений
  • турбодизель
ded.mazay.56,Supercel77, :smile171: Вы оба об одном и том же пишите, только интерпретируете каждый по своему.
Николай
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 21:21
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня замерил мультиметром напряжение на заведеннй 15 в, мультитроникс (деньги на ветер) 14.8 показывал.  процесси езды напряжение скачит с 14.7 до 15.3, генератор на замену или регулятор можно как то сделать?
Отправлено 14 August 2017 - 21:25
Можно поменять на новый,делать там нечего
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 21:29
  • 1755 сообщений
р-а, а такая нестабильность напряжения чем-то не устраивает? Если АКБ с легированными кальцием пластинами, то ему должно нравиться.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 21:46
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
раньше небыо, акум зимой ставил, струмно за всю проводку не говоря уж о лампочках.
wanderer,есть номер?, у меня не получилось найти
Отправлено 15 August 2017 - 11:05
Изображение21 Jan 2014 09:35
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ
Ответить с цитатой Информация от николай.кимры и bizk
На всех бензиновых Ховерах существует скачок напряжения при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания и подскок напряжения при включении з/х
Скачок напряжения при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания происходит из-за большой инертности самого двигателя. После выключения зажигания бензиновый двигатель по инерции делает несколько оборотов, при этом генератор продолжает вырабатывать напряжение заряда НИЧЕМ не ограниченное, т.к. стабилизирующее напряжение на нём в этот момент отсутствует (зажигание-то выключено).
Скачок же напряжения при включении з/х происходит из-за того, что цепь фонарей з/х сидит в цепи возбуждения генератора.
У дизельного двигателя этих проблем нет.
Чтобы от этих проблем избавиться, надо изменить схему возбуждения на генераторе, а именно подать на генератор в качестве стабилизирующего напряжения напряжение прямо с аккумулятора через обычное реле (чтобы оно подавалось после включения зажигания), на управление которого подать штатное напряжение стабилизации с параллельно подключенным конденсатором на 5000 микрофарад или более.
В результате мы получим стабильное напряжение заряда аккумулятора без скачков и падений напряжения при включении потребителей, а за счёт конденсатора, отсутствие скачка напряжения при выключении зажигания (разряд конденсатора поддержит стабильное опорное напряжение на время инерционного вращения двигателя после выключения зажигания).
Схема проста и надёжна.
Из фишки на генераторе вытаскивается желто/зелёный провод и через диод подключается на управляющую обмотку реле на контакт 85, контакт 86 цепляется с массой. Параллельно на эти же контакты подвешивается конденсатор.
На место вынутого из фишки генератора желто/зелёного провода вставляется дополнительный провод от силового контакта реле (контакт №87)
к контакту №30 реле подключаем дополнительным проводом напряжение аккумулятора или прямо с клеммы В+ на самом генераторе (болт с гайкой)
или с клеммы В+ подкапотного блока предохранителей (это два конца одного и того же провода, соединяющего аккумулятор с генератором)
Для страховки, в цепь этого провода можно вставить предохранитель на 10А.
Если не хочется ковыряться... "забить"... но перед глушением двигателя выключать головной свет (чтобы лампочки часто не перегорали).
_________________
ИзображениеМожет ЭТО подойдёт?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 15 August 2017 - 11:07
  р-а 270 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 11:16
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
спс за ответ но эта схема сложноватая для меня, вот схема с предохранителе попроще, ее наверное реализую но по мимо скачков у меня перезаряд идет, вот с этим что делать.
Отправлено 15 August 2017 - 14:56
На цепи возбуждения ничего не навешано, кроме светодиода и сопротивления, предназначенных для возбуждения генератора! Навешано на 390 шину, и с нее снимается контроль по напряжению, на этой шине, при появлении нагрузки, происходит просадка по напряжению. В связи с чем контроль по напряжеию надо брать с другой точки, где просадка будет близка к просадке на АКБ.
Эта схема еще и не практична. Да и предохранитель на 10А  в цепи, где номинальный ток не превышает 0,07mA, явно очень много.
Чем не устроил мой вариант схемы? С таким вариантом уже много лет машины ездят и проблем нет, все работает как часы.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37323&p=719112
  р-а 270 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 15:51
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Я как раз этот вариант хочу реализовать у себя.
Отправлено 15 August 2017 - 17:35
Хотел помочь и нарыл в FAQ . Никаких намёков на преимущество этой (что выложил) схемы нет! Извини - не хотел обидеть!!!
Отправлено 15 August 2017 - 18:10
ded.mazay.56, дядя Володь, так я это и не Вам писал, а р-а. Так что все нормально :kol_friends:
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 16 August 2017 - 05:13
sergey60
  • 2031 сообщений
Я реализовал идею от Александра Мегавольт (подготовил все для схемы с реле, но так и не поставил, а потом наткнулся на схему Александра). Быстро и доступно. Наверное больше года прошло, лампы стали сгорать реже. До переделки лампы ближнего света менял каждый квартал, по пробегу примерно 4000-4500 км, сначала одна сгорает, следом вторая. Стал менять обе сразу. Недавно поменял левую, сколько отработала сейчас не скажу. Но правую поменял в январе 2017, ее и оставил. Лампы Philips.
Сообщение отредактировал sergey60: 16 August 2017 - 05:18
bazaauto.gif]
Отправлено 16 August 2017 - 18:12
  • 25140 сообщений
Уже пару лет езжу с переделкой от Александра, есть вольтметр встроенный, специально отслеживал - никаких скачков, и при заднем ходе нет повышения до 15 В, как было до модернизации! А реле и кондёр - лишние элементы, не добавляющие надёжности системе.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 17:29
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Купил держатель предохранителя в автомагазине на тонких проводах, можно такой ставить по схеме мегавольта? Ничего не произойдет с ним?
