Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 14:44
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Обошёл все два магазина в ВОЛГАвских магазина в городе. БОША нет. Предлагают российский аналог. А мне нужны с перламутровыми пуговицами. Будем искать.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 03 February 2014 - 18:00
HoverDriver
  • 156 сообщений
HELP!!! :kol_clapping: Помогите найти информацию про свечи зажигания!
Мой номерок 840
Отправлено 17 February 2014 - 17:06
HoverDriver
  • 156 сообщений
После неудачного запуска решил продуть (просушить) цилиндры двигателя. Извлёк предохранитель "Топливная система". Педаль в пол и крутил стартер. Стартер крутил ровно и резво. Обратного "затыка" НЕ БЫЛО!!! Всё- таки это угол ОЗ. Послезавтра записался на замену датчика.
Мой номерок 840
Отправлено 26 February 2014 - 04:32
HoverDriver
  • 156 сообщений
Пересадка сердца ( датчика положения коленвала) не помогла. Больной умер совсем. Нет искры на свечах. Лечение продолжается.
Мой номерок 840
Отправлено 27 February 2014 - 05:15
HoverDriver
  • 156 сообщений
День третий. Машина с BOSHевским датчиком категорически отказывается заводиться. На осциллографе нет характерной "пилы". Мастер вернул всё обратно. Перепаял родной штекер к родному ДПКВ SMW 250129 . Машина завелась. Вывод неутешительный - датчик ПКВ BОSCH 0 261 210 302, в моём случае, не работает!!! Поздно вечером пригнал домой. Буду тестировать. Беда в том, что появилась другая проблема - стал троить двигатель и чёрный тепловозный дым :padstalom_178: . Кстати, эта проблема только бензинки Н5 и ли это встречалось на других двигателях?
Мой номерок 840
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 08:24
denkisan
  • 129 сообщений
День третий.
Машина с BOSHевским датчиком категорически отказывается заводиться. На осциллографе нет характерной "пилы". Мастер вернул всё обратно. Перепаял родной штекер к родному ДПКВ SMW 250129 . Машина завелась. Вывод неутешительный - д...
Опрометчивые действия. Троящий мотор - это верный путь к перегреву катализатора и его выходу из строя. Первым делом замена свечей, во время замены - попутно проверка компрессии. проверка наличия искры только на разряднике или свече с увеличенным зазором закреплённой на массе. Ни в коем случае не проверять искру сдёргиванием ВВ проводов. Причиной троения может быть и неправильная полярность сигнала с датчика ПКВ, это важно. Самое простое и надёжное - , при отключенном разъёме ЭБУ посмотреть осциллографом сигнал ДПКВ, замер амплитуды на нормальных оборотах прокрутки стартера. На осциллограмме видна и правильность полярности подключения ДПКВ.
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 27 February 2014 - 21:41
HoverDriver
  • 156 сообщений
Троящий мотор - это верный путь к перегреву катализатора и его выходу из строя. Первым делом замена свечей...
Спасибо. Так и сделал.
Прямиком поехал на диагностику. Диагностика показала "умерший" лямбда зонд. При чём умер в положении обеднённой смеси. ЭБУ, на основании показаний зонда, подливал бензинчику. Вот и "троение", вот и чёрный дым, вот и потеря тяги.
Причина дерьмовое топливо. Теперь ЛУКОЙЛовские заправки буду стороной обходить.
Вживили ТАЗовский BOCSHевский зонд. Двигатель работает ровно и устойчиво.
Странно то, что ни один индикатор не загорелся на приборке. А сканер выявил 711 ошибку.
Мой номерок 840
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 05:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...проверка наличия искры только на разряднике или свече с увеличенным зазором закреплённой на массе...
Для проверки желательно искровой промежуток 18-20 мм выставить (~18-20 кВ), свечу так не раздвинешь :kol_smile3: . Так что только разрядник...
Виктор 9265922191
Отправлено 07 March 2014 - 07:53
HoverDriver
  • 156 сообщений
Неделю езжу после выполненных работ по устранению "ЗАТЫКА". Отписываюсь.
Замена на датчик ПКВ BОSCH 0 261 210 302-результата не дала. Вернул на место родной, какой был.
Там же заменил свечи на DENSO IRRIDIUM.
По прошествии недели-всё хорошо. Ни одного (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, не сглазить ) затыка не было. Хотя, и нет тех же атмосферных условий.
Что помогло? Не знаю. Или переборка, сушка родного ДПКВ. Или замена свечей.
Всем удачи.
... Попробуйте Лукойлом заправить, только на действительно Лукойловской заправке а не на ООО и т.п. им возят бензин любого производителя.
Поддержу. Недавно узнал, что под некоторыми вывесками ЛУКОЙЛ рулят разные ООО, никакого отношения к ЛУКОЙЛ и пермскому НПЗ не имеющие!!
Там я и сгубил свою первую лямбду.
Мой номерок 840
Отправлено 16 March 2014 - 11:56
HoverDriver
  • 156 сообщений
Ещё две недели. Всё работает как часы.
Мой номерок 840
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 18:24
  • 10229 сообщений
Справочная информация по проблеме.
На всякий случай что бы не забыть нашел на нижегородском сайте такую информацию, ибо не у меня одного уже есть такие похожие симптомы!
Признаки неисправности в том, что как бы "подклинивает" стартер
Тот ДПКВ который стоит у нас , вернее на части авто, очень ненадежен, то нужно ставить SMW 250129. Необходимо иметь ввиду, что он отличается от тех которые глючат, тем, что имеет литой корпус, а ухо для крепление металлическое ( это чтобы не спутать). Бывает стоит не литой и состоит из 2 частей, это г------о.
Более дешевый вариант это бошевский 0 261 210 302, но нужно переделывать фишку или сращивать провода от старого ДПКВ.
Те кто пытался решить проблему через стартер, никому не помогло, за исключением тех у кого действительно он разваливался,
а при отсутствии проблем со стартером и тем не менее наличием затыков, вопрос решали именно через замену ДПКВ
По стартерам и генераторам, искали долго похожий, нашли корейский стартер JS628 для двигателей 4G63, 4G64.
Его также ставят на Hyundai,Mitsubishi Colt,Eclipse,Galant,Lancer 1,8-2,4i 89-95гг.;Pajero 2,0-2,6 88-95гг.;L200,300,400 2,0-2,4 81-97гг.
Встал как родной.
Не в датчике дело и не в прошивке. Дело обычно решаемо стартером. То есть как я понимаю происходит затык двигателя.
На заводской прошивке тоже самое))) Страдают обычно 5-е Было предположение завода о переобогощении смеси при отрицательных температурах но это немного другое
Да скорее всего ДПКВ здесь не при делах, затык при отрицательной температуре решается просто режимом продувки горшков без впрыска, т.е педаль до упора в пол и 2-5сек. крутим стартером, затем педаль отпускаем и заводим мотор, попробуйте при морозюках за 20-ку хорошо помогает.
Пока попробуем продуть посмотрим что получится)))
Взято отсюда и отредактировано http://hover-club-nn.ru/topic44-datchik-dpkv.html
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 20:08
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Господа. Заметил следующую закономерность. Началось все прошлым летом (машине был год). причем не постоянно, а как бог на душу положит, причем только утром. Весь день нормально. Начала снижаться температура воздуха (осень) - все пропало. Зимний запуск никаких проблемм не вызывал. Сейчас, при повышении температуры воздуха опять появился данный деффект. То есть есть какая то зависимость от температуры воздуха. Чем теплее, тем хуже. Вот так.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 20:14
  • 14774 сообщений
Господа. Заметил следующую закономерность. Началось все прошлым летом (машине был год). причем не постоянно, а как бог на душу положит, причем только утром. Весь день нормально. Начала снижаться температура воздуха (осень) - все пропало. Зимний запу...
А что началость-то? И в чем закономерность? Во временах года? Это потому что земля крутится вокруг солнца не по кругу, а по эллипсу.
Летом она к солнцу ближе
Как-то так :)
Отправлено 11 May 2014 - 00:57
Для зимы и лета разные бензины. Не правильная смесь.
Отправлено 11 May 2014 - 05:25
ДМРВ или ДТ
Отправлено 11 May 2014 - 07:35
или ДТ
Когда в бензинки солярку лили!?
Отправлено 11 May 2014 - 11:09
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Что куришь? Как соотносится ДТ(датчик температуры) и солярка?
Виктор 9265922191
Отправлено 11 May 2014 - 18:54
Подумал "дизельное топливо" - вот что огород с человеком делает!!!
Возвертаю свою реплику в зад! :AllSmail (31):
Отправлено 12 May 2014 - 10:58
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Как-то так :)
Началось, то, о чем говорилось на предыдущих тридцаль страницах данной темы. То что земля крутится по элипсу, личноя еще в школе проходил.
А вот, что при низких температурах мой Ховрентий заводится без всякого подклинивания, а при плюсовых начинается свистопляска, навевает желание задать вопрос: не может ли это быть связано с неправильной работой датчика температуры двигателя. Зимой, когда холодно, обогащенная смесь срабатывает нормально, а при повышении температуры воздуха ее уже много, и происходит это самое подклинивание. Вот как то так.
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 16:59
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Всех приветствую! Случилась такая беда. Стартер бъёт по зубьям моховика,уже 3 раза менял стартера и столько же моховики результат 0.Как-будто бендикс не заходит в зубья моховика,а чертит по верху. Что делать не знаю!
