Сообщений в теме: 2503
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:06
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Да ,да обьясните как вы педалью тормоза турбину регулируете,ну очень интересно
Если еще непонятно, то продолжу, в момент запуска мотора на регулятор подается максимальное разряжение, далее клапан (это то что стоит между регулятором и вакуумным насосом) в процессе работы скидывает это разряжение по команде ЭБУ..
Может вы «не догоняете» потому что думаете что на этом моторе все работает как на бензинке, у вы наоборот.
Правильно, не поможет. Там стоит индуктивный датчик поворота и если он не сработает появится ошибка.
Я уже снял его характеристику и и попробую сделать его эмулятор выключающий клапан на олоротах этак 1000-2000.
Да вот эта идея, если получиться, то я занимаю очередь.
Отправлено 19 November 2012 - 19:08
Все с точностью наоборот,но спорить не буду,да а педаль тормоза где в этой цепочке познания?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:13
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Да!!! Редко встеритишь человека такой широкой души, будем считать что я не прав!
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:17
сержул73
  • 276 сообщений
да вы ж сами писали шток перемещается :AllSmail (31): , блин щас раскажи датчики пилить напильником начнут :smile171:
всё правильно команда с датчиков идёт а разрежения то нет и кули толку от ваш команд?
Сообщение отредактировал сержул73: 19 November 2012 - 19:19
Отправлено 19 November 2012 - 19:18
а на схеме резистивный датчик
Обман.
Вот он родной, индуктивный.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:20
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
всё правильно команда с датчиков идёт а разрешения то нет и кули толку от ваш команд?
Вот Вот..разряжения
Сообщение отредактировал Баска: 19 November 2012 - 19:21
Отправлено 19 November 2012 - 19:23
Что вот вот?Если нет вакуума то турбина будет давить на всю катушку,чем больше выхлопных газов тем сильнее наддув
Отправлено 19 November 2012 - 19:25
сержул73
  • 276 сообщений
прежде чем писать залесь под капот и посмотри работу штока
  Баска 293 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 19:29
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ну может, хватит уже, я понял что ВЫ все понимаете, просто издеваетесь....
Возьмите таймаут, все хорошо педаль не причем, турбина наполную катушку, а я Майкал Джексон!
Отправлено 19 November 2012 - 19:43
И что я там должен увидеть?Ваши проблемы с вакуумными магистралями я точно не увижу
Отправлено 19 November 2012 - 20:47
честно говоря я тоже не понял связь между провалом и вакуумником, тем более между провалом и нажиманием на тормоза. как это интересно выглядит на ходу в процессе движения авто, по мнению автора этой авантюры
Отправлено 19 November 2012 - 21:00
Юр ,кя вот одно понять не могу зачем при разгоне тормоза нажимать?
Отправлено 19 November 2012 - 21:06
сержул73
  • 276 сообщений
так и хочется написать ''олень и олень '', но не буду коректируйте мозги если хотите и забудет про тему с вакуумником
Отправлено 19 November 2012 - 21:08
Так обьясните,а то сразу Олень,да Олень.
Отправлено 19 November 2012 - 21:17
Саш, это понять невозможно, потому что это невозможно всё это, я думаю происходит от незнания, а точнее от полной безграмотности(извините кто обиделся, но слов не подберу)), тем более что под педалью тормоза стоит концевик который завязан на эбу(я специально о датчиках промолчал, чтоб не пилили и не крутили) эбу дает команду, в том числе и на высоких оборотах при нажимании на педаль тормоза на сброс вакуума с регулятора оборотов турбины, смесь автоматически обедняется движок теряет тягу и происходит торможение ещё и мотором до оборотов приблизительно 2000, ну вообщем то как то так
Сообщение отредактировал юрокSP: 19 November 2012 - 21:20
Отправлено 19 November 2012 - 21:20
Юр,да мне то понятно,просто Оленем еще не называли
Отправлено 19 November 2012 - 21:26
да валяйте здесь чё хотите.....если честно мне лично без разницы, что там ещё в голову вам взбредёт
да, не обращай внимание, это люди делают не от большого ума
Юрик, подумай сам... знаний ноль, а гонору через край
Отправлено 19 November 2012 - 21:46
у меня был один офицер старлей технарь, очень похож на Вас, проверяющий с ним пообщался и мне говорит, слушай а ведь инженер то у тебя полный ноль, на что я ему ответил нет не ноль, минус один
Отправлено 19 November 2012 - 21:48
приятно слышать от тебя
